Не проходит по расчету жесткий узел - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Не проходит по расчету жесткий узел
Непрочитано 25.01.2021, 14:51
Nika_n
Здравствуйте. Впервые проектирую КМ с жестким опиранием ригелей. И упустила расчет узла. Узел мне типовой на сварке. Сейчас решила посчитать, а узел не несет. Точнее не несет вертикальная накладка (я ошибочно как и в шарнирном узле, на плане нарисовала одну накладку, вместо двух). И за мной не проверили совсем. Есть ли шанс, что на стадии КМД инженер КМД пересчитает узел, и добавит нужное количество накладок по усилиям, которые я указала в ведомости. Корректировку в проект мне не дает сделать главный инженер, потому что изделия уже нарезаны. Узел взяли из образца, но там был ригель покрытия, а у нас перекрытие, но есть нагрузка выше. Что вообще будет в таком случае, если рамный узел не выдержит? Перераспределятся усилия? Совсем не знаю, что делать. Если нужно, я могу приложить схему и узел. Колонны и ригели 35Ш1. Момент 16т, поперечная сила в месте опирания 16тм. Рама трехпролетная каждый пролет 6м.
Последний раз редактировалось Nika_n, 25.01.2021 в 20:57.
Непрочитано 26.01.2021, 09:17
#61
Cfytrr
Питер
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
Ничего не хочет слышать про усиление. Уверяет, что за счёт этого столика все выдержит.
Но расчёт показал, что даже при перераспределении усилий на столик, все равно накладка не несет
Все нормально с накладкой. Вы лучше обратите внимание (как указал alexfr ) на на шов прикрепления горизонтальной накладки к полке колонны, там двусторонний угловой шов 10 мм работает на пределе возможного, а на схеме нарисован односторонний шов.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 26.01.2021, 09:44
#62
ronn
добавьте тогда, еще одну вертикальную накладку с другой стороны стенки балки (более развитую по вертикали) привариваемую только на монтаже.
ronn вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2021, 09:45
#63
Nika_n
Подскажите, что можно сделать со швом прикрепления горизонтальной накладки к полке колонны? Катет не увелисить
Nika_n вне форума
Непрочитано 26.01.2021, 09:52
#64
ronn
перейти с углового шва на стыковой, с разделкой кромки привариваемой верхней накладки. Можно добавить вертикальное ребро, как у нижней накладки, если оно ничему не мешает.
ronn вне форума
Непрочитано 26.01.2021, 09:55
#65
wvovanw
шов встык с полным проваром
wvovanw вне форума
Непрочитано 26.01.2021, 10:22
#66
Нюк
ЖД
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
по закону первым отвечает ГИП, ну а до Вас вряд ли будут добираться
не хочу нагнетать, но следует изучать судебную практику:
https://epp.genproc.gov.ru/ru/web/pr...?item=29709111
Нюк вне форума
Непрочитано 26.01.2021, 10:31
#67
Гамадрил Гималайский
Сообщение от Нюк Посмотреть сообщение
Вы девушку до нервного срыва доведете, как не стыдно.
Гамадрил Гималайский вне форума
Непрочитано 26.01.2021, 10:43
#68
Бахил
не хочу нагнетать
В России всегда и за всё отвечает "стрелочник". Давно уже пора это знать. Кто первый лист подписал, с того и спрос.
----- добавлено через 49 сек. -----
Узел плохой. "Улучшить" невозможно. Только кардинально менять на "нормальный".
Бахил вне форума
Непрочитано 26.01.2021, 10:56
#69
Cfytrr
Питер
Это, идеальный вариант, но... ткните пальцем и покажите, что в этом узле настолько "плохо что все прям пропало", желательно ткнуть пальцем и подтвердить расчетом
Cfytrr вне форума
Непрочитано 26.01.2021, 11:04
#70
Бахил
Верхняя пластина. Фланец и то был бы лучше.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.01.2021, 11:05
#71
Нюк
ЖД
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
Чтобы не было ложных суждений о том что ГИП за все ответит - надо будет найдут крайнего, наименее защищенного.
Единственный выход защититься в данной ситуации вижу - написать служебку, получить на ней подписи ГИПа и руководства "ознакомлен", хранить в сухом темном месте при комнатной температуре, в недоступном для детей, ГИПа и директора месте.
Если отказываются -можно рискнуть работой, написать письмо, зарегистрировать у секретаря, разослать по электронной почте всем причастным, или обратиться напрямую к застройщику/генподрядчику.
Либо надеяться что все будет ок.
Нюк вне форума
Непрочитано 26.01.2021, 11:06
#72
Cfytrr
Питер
Верхняя пластина
Что верхняя пластина? Что с ней не так?
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2021, 11:43
#73
Nika_n
Не знаю, что делал с верхней накладкой
Nika_n вне форума
Непрочитано 26.01.2021, 11:47
#74
Cfytrr
Питер
Nika_n,
Задавайте тип сварного шва с полным проплавлением (разделкой кромок) и выводным планками для полного проплавления по длине шва
Cfytrr вне форума
Непрочитано 26.01.2021, 12:28
#75
Бахил
Nika_n,
Тот редкий случай, когда мечтать - вредно. Шов-то монтажный.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2021, 12:32
#76
Nika_n
Nika_n,
Переделала узел. Надеюсь правильно. Не знаю как обозначают шов с полными приваром (не КМ-щик). Или нужно делать вертикальную пластину как в нижнем узле
Последний раз редактировалось Nika_n, 26.01.2021 в 12:38.
Nika_n вне форума
Непрочитано 26.01.2021, 12:34
#77
Cfytrr
Питер
А где то прописано, что на монтаже запрещено делать швы с полным проплавлением и выводными планками?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 26.01.2021, 12:37
#78
Бахил
Да что уж мелочиться - сразу напиши: "варить полуавтоматом".
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2021, 12:43
#79
Nika_n
Есть альбом конструктора. И там выполнено вот так
Nika_n вне форума
Непрочитано 26.01.2021, 13:14
#80
wvovanw
Nika_n, а какие размеры у горизонтальных пластин?
wvovanw вне форума
Как должен поступить КМДист, если узел не проходит по прочности, а адекватный ответ от КМщика отсутствует? eilukha Металлические конструкции 59 11.10.2018 22:24
Жесткий узел сопряжения балки с ригелем на 15 м. (под монолитное перекрытие) Alexandr_27 Металлические конструкции 9 04.10.2018 09:10
Технология Up&down - жесткий узел сопряжения колонны и плиты Lymus Конструкции зданий и сооружений 4 04.03.2014 14:07
Жесткий узел метал. колонны и жб плиты Liam Железобетонные конструкции 22 28.03.2008 17:53
