Как учесть в расчете расстояние между забивными сваями меньше 3d? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как учесть в расчете расстояние между забивными сваями меньше 3d?
Старый 24.03.2021, 10:04
Spoutnik
Добрый день, коллеги!
Строители перепутали сваи, в результате одну сваю в свайном кусте забили большим сечением (400м против 350мм по проекту). Просят согласовать. В СП24, во всех рекомендациях и пособиях четко регламентируется минимальное расстояние между сваями расстояние 3d, иначе несущая способность снижается. При разном сечении свай в кусте, я так понимаю, надо учитывать "средний" диаметр сваи - (350+400)/2=375. Т.е. необходимое 3d = 375*3=1125мм. По факту расстояние между сваями 1080мм.
В связи с этим возник вопрос: нужно ли делать пересчет свайного куста с учетом данного косяка или можно сослаться на допустимое отклонение 0,2d? Если нужно пересчитывать, то как?
Непрочитано 30.03.2021, 23:14
#61
olf_
негодяй со стажем
Брр..
Как много и мимо кассы.
Зачем запинаться и обсасывать очевидно большую несущую способность 400х400? Это дай бог 1/5 от всей картины.
Почему не закончить на #11 и приглядеться к пунктам 7.1.1, 7.1.2 СП 24 ??
Вот выдаст автор (как минимум) исполнительную схемку куста, проектный ростверк с нагрузками и геологию! ..появиться повод засветить логарифмические линейки.
olf_ вне форума
Непрочитано 31.03.2021, 06:22
#62
Aragorn
Продажа навыков и умений
Тут мне кажется нужно исходить от целей и задачи. Если рассуждать с точки зрения здравого смысла, то скорее всего сваи будут нести больше. Если дело будет касаться судебных разбирательств, то необходимо будет четкое обоснование со ссылками на требованиям нормативных документов, а если в нормативных документах такая возможность не установлена, то остаются результаты испытаний или специальные технические условия.
Aragorn вне форума
Непрочитано 31.03.2021, 08:45
#63
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Испытывать надо
Причем весь куст совместно.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 31.03.2021, 12:32
#64
mainevent100
И в экспертизу сходить, чтоб наверняка... с отклонением свай в пределах допусков )))
mainevent100 вне форума
Непрочитано 01.04.2021, 05:02
#65
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от Spoutnik Посмотреть сообщение
Да, сослаться на допуски по СП 45.13330 и забыть
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 19.10.2023, 09:49
#66
SerStar
Они связаны с принятием (в большей степени) несущей способности сваи в кусте по результатам расчета (испытания) одиночной сваи. При сближении свай в кусте (да и в поле, как пишут ученые) несущая способность сваи по сравнению с одиночной уменьшается, кроме того происходит уменьшение доли боковой поверхности и увеличение доли острия. Для висячей при 3 d снижение общей несущей способности (боковая поверхность + остриё) незначительное, при меньших расстояниях уже значительно.
Вряд ли у вас получится.
Делайте ростверк и испытывайте весь куст.
Наоборот. В кусте сваи несут больше , чем если рассматривать какждую в отдельности. Об этом уже написано немало научных работ с целью повышения несущей способности ради экономии. Правда пока это не легло на бумагу.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 19.10.2023, 18:01
1 | #67
kruz
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
т.е. если 1 свая "несёт" 100 тонн, то куст из 10 свай будет "нести" 1200 тонн? Так выходит по этим
И как это объясняется на физическом уровне? И кто писал это немалое количество работ? Ребята из Перьми?
Или вы что-то не так поняли? Может речь шла не о несущей способности как таковой, а о графиках нагрузка-осадка? То, что группа свай имеет более плавный характер и не имеет резкого срыва, такого как у одиночной сваи...
kruz вне форума
Непрочитано 20.10.2023, 08:38
1 | 1 #68
SergeyKonstr
Нет. Если взять куст за основу и испытать там каждую сваю как отдельную, то несущая способность для сваи будет более, чем если бы испытали отдельно стоящую вне куста сваю. Но в составе куста несущая способность (осредненная, что собственно и интересно для нас) может оказаться менее, чем если бы испытали отдельно стоящую вне куста сваю. Исключение, пожалуй, свайный куст из четырех свай.
Тип файла: docx 2-20.docx (282.2 Кб, 48 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? Armin Конструкции зданий и сооружений 22 21.04.2017 09:23
Максимальное расстояние между сваями в свайном кусте? ILIYA Конструкции зданий и сооружений 2 03.03.2015 07:58
расстояние между забивными сваями (исходя из производства работ/оборудования)? Alekceich Технология и организация строительства 6 19.03.2014 12:41
Civil 3D 2012 Расстояние между трассами Xela Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 28.02.2013 14:25
Расстояние между шпунтовыми сваями goncha Основания и фундаменты 10 10.10.2009 21:26
