Прочность на действие поперечной силы на опоре для разрезных балок - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прочность на действие поперечной силы на опоре для разрезных балок
Непрочитано 03.07.2021, 22:11
al3003
Почему при расчете прочности на действие поперечной силы на опоре для разрезных балок формулу 42 СП 16.13330.2017 следует использовать без учета работы поясов?
Непрочитано 04.07.2021, 22:46
#61
crossing
где Вы видели, чтобы в опорном сечении шарнирно опертой балки стенку считали как при чистом сдвиге?
4-е место чтоли переотмечали?
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2021, 00:01
#62
al3003
Нет. Смотрите соответствующие пункты СП 16.
Уточню, что смотреть надо формулы (54) и (55) и строку над ними.
Пункт 8.2.3 читал и формулы (54) и (55) видел. Получается, формула (54) для балок 1-го класса не применима и при проверке прочности нужно брать Tau=1.5Q/ht?
al3003 вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 00:06
#63
crossing
al3003 во они Вам голову затуманили.
Они сами ни черта не знают.
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2021, 00:22
#64
al3003
crossing, Вы считаете, что при чистом сдвиге балка на опоре работает, грубо говоря, как заклепка, и напряжения вычисляются по формуле Tau=Q/Аw без учета поясов? Правильно я Вас понял?
al3003 вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 00:59
#65
crossing
Я считаю, что написано в старом СНиПе при М=0.
Тау=Q/th.
И эти двое также считают. Только они не хотят признать косяк СП вот и выдумывают. Троллят.
crossing вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 04:46
2 | 1 #66
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
При М=0 - ни какого Журавского.
При выводе формулы рассматривают два рядом расположенных сечения. Если в одном из них момент больше, то и нормальные напряжения больше. И тогда получается, что на верхнюю половину профиля в одном сечении нормальные напряжения давят вдоль оси стержня сильнее, чем в другом. Почему тогда верхняя половина не сдвигается вдоль оси в направлении от сечения с бОльшим моментом? Потому что ее удерживают касательные напряжения на нейтральной оси. Из уравнения равновесия (сумма касательных сил равна разности нормальных) и выводится формула Журавского. А разность моментов, деленная на расстояние между сечениями, и дает производную от этих моментов, то есть поперечную силу.
Для того, чтобы уничтожить Журавского, недостаточно иметь M=0 в одном сечении, надо обеспечить M=0 в двух соседних сечениях, иначе возникает разность нормальных напряжений и, как следствие, напряжения касательные . А математически - если M=0 не просто в точке, а на отрезке, то производная от константы Q = (M=const)' ноль, и только тогда касательных напряжений не будет.
А чистый сдвиг тогда где?
Сплошняком - при кручении труб. А в балках он разве что в смысле напряженного состояния в точке используется, когда студентов заставляют траектории главных нормальных и касательных напряжений чертить.
1.Потому что на опоре пояса не успевают включится в работу.
Тут всё ясно как день, нечего комментить.
Касательные напряжения - разность нормальных в соседних сечениях. На опоре-то ноль, а рядом - уже нет. Был бы и рядом ноль - получалось бы, что момент с удалением от опоры не рос. А есть градиент - есть и касательные напряжения.
Так что чем крайняя опора хуже промежуточной - как раз и не ясно.
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Если попробовать посчитать балку оболочками
Отчего ж не посчитать? Дурное дело нехитрое.
Балка 30Б1, неразрезная, два пролета по 2м, нагрузка - 25 кН/м, что дает на крайних опорах реакцию 10.3 кН, на средней 29.4 кН.
У крайних опор Q = 10.3 кН.
У средней опоры Q = 14.7 кН.
Если проводить сечение точно по опоре, то суммарная поперечная сила с эпюры напряжений получается маловата, видимо, точности сетки не хватает. Но если отступить всего на один КЭ, сумма уже совпадает с Q.
На разрезной опоре проявился Журавский, на неразрезной - работа неизвестного художника (еще пару элементов отступить - и там Журавский победит). Если уж и брать коэффициент 1.5, то как раз на средней опоре. Во вложении - FEA для Stark и SLI для Лиры.
Проклятые ученые! Подавыдумывают разных способов расчета, а нам, инженерам, потом страдать. Нет бы одна формула была, на все случаи жизни.
ID:	238598  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Test.zip (38.2 Кб, 4 просмотров)
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 07:57
#67
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Именно этого требует от нас СП, а мы не очень понимаем почему на опоре пояса балки в расчёт включать не надо .
Тау=Q/th.
Номером этой формулы при расчёте стенки на прочность по СНиП II-23-81* не поделитесь? Или это опять троллинг с моей стороны? Или может надо следовать принципу из анекдота: "Мы джентльмены, мы карты не проверяем. Вот тут мне карта и поперла" .
На этом форуме часто пишут, что экстрасенсов тут нет - какое жуткое заблуждение
----- добавлено через ~1 ч. -----
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Э-э-э ... Сумма внешних сил Sq=4*25=100; сумма реакций SR=2*10.3+29.4=50. Дурите Вы нашего брата, ох дурите .
IBZ вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 09:11
#68
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Очепятался, пролеты по метру, общая длина 2м. В любом случае после оболочечного расчета смысл происходящего стал в два раза непонятнее, хотя должно было быть наоборот.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 10:38
#69
crossing
41.
crossing вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 11:01
#70
IBZ
Расчетчик МК
41.
Это формула для расчёта стенок балок, работающих с учетом развития пластики, аналогичная формуле (54) из СП. Жду других корректных ссылок.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2021, 13:22
#71
al3003
IBZ и ZVV более убедительны. Наверное, все-таки, соглашусь с ними. Спасибо! Про пояса пока не понятно.
al3003 вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 17:53
#72
crossing
А ф-ла 41 в СНиПе не тоже самое?
crossing вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 18:18
#73
IBZ
Расчетчик МК
У меня возникают смутные сомнения по поводу того, читаете ли Вы сообщения до конца. Это абсолютно то же самое, но в случае расчёта в пластической стадии, о чем здесь уже много раз говорилось. Мы же, вроде, обсуждаем упругую работу. Сейчас Вы скажете: откуда это следует и заявите что всё это время говорили именно о пластической работе ?
IBZ вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 19:32
#74
crossing
Вы издеваетесь чтоли?
Вы же сами сказали "читать текст перед ф-ой 54". Там говорится - "Расчет на прочность в опорном сечении балок (при =0 и =0) следует выполнять по формулам...".
Расчёт на прочность. Q/Aw.
В СНиПе, как я и считал - ф-ла 41 (Q/th) относится к опорному сечению при расчёте на прочность. Т.е. аналогичный случай.
crossing вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 19:46
#75
IBZ
Расчетчик МК
Понятно, мои подозрения подтверждаются. Смотрите по-новой посты 56-62 .
IBZ вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 21:33
#76
crossing
Ну что Вы. Я пост 60 видел утром. Другое дело, что до формул вечером добрался.
Ну и что я не так процитировал? Текст перед ф-лой говорит о расчёте на прочность опорных сечений балок где моменты по нолям.
Тоже самое в СНиП, но без текста. Текст не нужен т.к. всё предельно понятно.
В чём я не прав по Вашему?
crossing вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 21:58
1 | 1 #77
IBZ
Расчетчик МК
И в СНиПе и в СП приведенная формула находится в разделе расчёта балок с учетом пластики. При этом данная формула тут вполне логична, поскольку для пластины, например, пластический момент сопротивления равен Wp=(b*h^3)/ 4, что в 1,5 раза больше упругого значения. Видимо, такое же значение может применяться и для касательных напряжений. Тогда и условное касательное напряжение (это понятие не верно, но сейчас не об этом) получается Tau=(1.5*Q)/1.5*hw*tw=Q/(hw*tw). В случае расчёта в упругой стадии касательное напряжение везде (в любом сечении) определяется по классической формуле. Tau=(Q*Sx)/(Ix*tw). Но СП требует (в СНиПе такого требования не было) не принимать в расчёт полки. При этом формула трансформируется в значение tau=1.5*Q/(hw*tw). По такой же формуле предлагается считать стенку и в старых сериях.
Последний раз редактировалось IBZ, 05.07.2021 в 22:10.
IBZ вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 23:23
#78
eilukha
- допустим СП брешет. Вопрос: на какое расстояние от опоры следует обрезать полки, чтобы обосновано можно было считать сечение на опоре как прямоугольное?
eilukha вне форума
Непрочитано 06.07.2021, 05:20
#79
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Про пояса...
Жесткость пояса в вертикальной плоскости гораздо меньше жесткости стенки. Пояса просто не возьмут на себя усилия хоть сколько то сопостовимые со стенкой.
Если мы говорим о шарнирно опертой балке.
Опять же, какой способ опирания? Если шарнирный узел балочных клеток, так там пояса вообще не при делах.
Если балка опирается через столик, так та же песня - полки скорей отогнутся, чем на срез сработают.
Единственно что если есть опорное ребро, то там уже возможны варианты...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 06.07.2021, 06:27
#80
crossing
Я считаю, что "кусиб" (29) на ряду с "М/W" (28) работают совместно в одном сечении и учитываются в ф-ах 33 по СНиП и 44 по СП. В том месте где описывается изгиб ф-ами 28 и 29 по СНиП вообще речи не идёт разрезная балка или нет, а также не конкретизируются опорные сечения. А вот по СП формулу 42 почемуто конкретно отнесли к опорному сечению подписью про "не учёт полок/поясов".
В пояснениях к ф-ле 33 СНиПа конкретно сказано, что тау определяются по ф-ле 29. При этом ни где конкретно не сказано про опорные сечения.
Формула же 41 СНиПа конкретно обозначает опорное безмоментное сечение.
Так же при расчёте изгибаемых элементов с учётом пластики ни где не сказано, что в этом случае необходима проверка по ф-ле 33 СНиПа.
Лично я вижу в случае с пластикой касательные напряжения исключительно как критерий устанавливающий границы (интервалы) при которых нормы требуют вести расчёт.
Добавлено
Что касаемо индексов у геометрических характеристик. Вот все эти "w"; "f"; "wf" и т.д., как правило имеют отношение к всему отличному от упругой работы. Т.е. пластика, гибкость, cr и т.д. Здесь можно согласиться, что ф-лы 54 и 55 по СП с своими Aw действительно относят касательные напряжения к пластике.
Но мне даёт право сомневаться непререкаемый авторитет СНиП II-23-81 где ф-ла 41 записана Q/th.
Последний раз редактировалось crossing, 06.07.2021 в 07:17.
crossing вне форума
Как АРБАТ проверяет прочность на действие Q-? Бетонщик_№0 SCAD 51 25.05.2017 11:06
Почему балка проверяется на действие продольной силы с изгибом? rekrut222 SCAD 13 30.05.2016 01:23
Лир-СТК значение поперечной силы в неразрезной балке ibragimr Лира / Лира-САПР 2 02.06.2014 20:32
Расчет свай на действие горизонтальной силы OlegM Основания и фундаменты 7 09.01.2013 12:51
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
