Помогите подобрать смартчасы или фитнесс браслет с возможностью измерения артериального давления - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Помогите подобрать смартчасы или фитнесс браслет с возможностью измерения артериального давления
Старый 01.11.2021, 21:49
Коллеги, здравствуйте! Мне для себя необходимо подобрать смарт часы или фитнесс браслет с возможностью измерения артериального давления. Может быть у кого-то есть такая вещь в эксплуатации и будут мнения форумчан. Насколько точно определяется давление?
Непрочитано 03.11.2021, 11:53
#61
так все эти анализаторы не более чем омметр, а вот что действительно сложно, так это химикаты на одноразовых полосках и там действительно может быть всё что угодно. Но не "девочки с улицы" подобное разрабатывают
Непрочитано 03.11.2021, 12:06
#62
Но маркетинг позволяет соединить невообразимое, даже давление на запястье померить)
Чисто технически, запястные тонометры измеряют ТОЧНЕЕ классических на предплечье. Но из-за ряда особенностей могут давать сильно бОльшие погрешности, если строго не соблюдать методику измерения. Плюс людям старше 40 лет они тоже не подходят.
Непрочитано 03.11.2021, 12:38
#63
Benehom
Инженер
Новокузнецк
Нет. Точно меряет только кардиолог механическим манометром.
По поводу точности. Самым точным будет инвазивное измерение артериального давления, когда катетер вводят в артерию в медучреждении. Но есть люди, кто скачки давления с приемлемой точностью у себя чувствует.
А про тонометры. Самым точным является ртутный. Но тут надо искать равновесие между комфортностью использования и точными показаниями.
Benehom вне форума
Непрочитано 03.11.2021, 13:32
#64
Сергей812
только, наверно, речь идет опять же о манжетных запястных тонометрах - а не о фигне в виде браслета)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 03.11.2021, 13:48
#65
Естественно
Непрочитано 05.11.2021, 23:17
#66
Enik
ГИП
Сообщение от Benehom Посмотреть сообщение
Да в том-то и дело, что так оно не работает/работает не всегда, от изношенности организма и погоды зависит, насколько я понял.
Я раньше 140-150/100 чувствовал, как прибытие неизбежного конца, с головокружением и тревогой.
Потом на сколько-то лет это всё прошло, давление в норме держалось.
А в недавнее время что-то сижу, фигней маюсь. Чувствую, что-то не то. Померил - 180/120. Пока судорожно жрал таблетки, поднималось до 200/130. Хотя особо-то плохо и не было. Потом скорая приехала, откачала.
Это я к чему. Хорошо ли, плохо ли по ощущениям - это не важно, потому что обманчиво. Само по себе такое давление многократно увеличивает риск всего нехорошего.
Может, реально манжету под одеждой носить, когда с препаратов слезать начну? На всякий случай.
Enik вне форума
Непрочитано 24.05.2022, 14:26
1 | #67
bigden
На Huawei Watch D есть измерение давления с помощью мини-помпы
bigden вне форума
Помогите подобрать тип фундамента для временного сооружения olga_39 Основания и фундаменты 8 25.03.2019 11:15
Помогите подобрать двигатель для винта eaf16 Машиностроение 3 30.08.2018 20:24
Помогите подобрать серии на керамзитобетонные стеновые панели. Андрей Владимрович Железобетонные конструкции 6 13.07.2016 12:32
Помогите подобрать вариант фундамента под колонну одноэтажного промышленного здания Linky Основания и фундаменты 7 19.05.2016 00:10
Помогите настроить угловые еденицы измерения vall AutoCAD 8 27.08.2008 00:47
