Как обосновать продольную арматуру ленточного фундамента? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как обосновать продольную арматуру ленточного фундамента?
Непрочитано 23.12.2021, 15:23
cnupT9Ira
Добрый день.
Мы подрядились разработать рабочую проект на фундамент трехэтажной частной поликлиники 37х29,5 м. Поскольку занимаемся мы в основном малоэтажным строительством, большой шеф в очередной раз привлек для консультации Комарова Виктора Александровича (КТН, профессор Пензенского строительного института, специалист по Ж/Б и каменным конструкциям).
Виктор Александрович в очередной раз сказал "вот так проармировать ленту, по верху блоков ФБС залить Ж/Б пояс 400х400 с вот такой арматурой - и все будет хорошо" - см. документ "Вариант 1" . Просто Начальник выдал мысль, что верхний армпояс такой здоровый как бы не нужен, а хватит маленького, 100х400 мм, "Вариант 2", а еще решил, что ФБС 24-4-6 сам по себе отлично справляется с ролью надоконной перемычки. Никаких расчетов, само собой, не проводилось.
А вчера состоялся разговор с Заказчиком - тот удивился маленькому армпоясу и высказал мысль, что "неплохо бы сделать тавровый фундамент - а ну как грунт окажется херовый, так хоть фундамент на себя нагрузку примет".
Большой начальник в отпуске, но по словам Просто начальника - они согласовали армпояс 100х400.
Еще прикладываю сюда план раскладки плит и план фундаментов, ширину рассчитывал по СП, под фундаменты планируется песчаная подушка 1,2 м толщиной, ширина взята из проверки подстилающего слоя. Сводные таблицы и образец расчета приведны в документе "текстовая часть к фундаменту_рабочая"
Переходим к вопросам:
1. Если опытный взгляд выцепит серьезную ошибку в расчетах (5 лет не считал фундаменты, все без этого обходилось) - буду очень благодарен.
2. Есть ли вообще в природе методика для расчета продольной арматуры ленточного фундамента "на случай плохих грунтов"?
Прекрасно понимаю, что рабочая арматура у ленты - поперечка, а вылеты фундамента считаются как консоли, но нужно объяснить это заказчику или обосновать применение конкретного диаметра арматуры. Про минимальный процент армирования знаю - он пойдет как аргумент в крайнем случае.
Тип файла: pdf Геология и планы.pdf (809.8 Кб, 120 просмотров)
Тип файла: pdf текстовая часть к фундаменту_рабочая.pdf (281.1 Кб, 136 просмотров)
Тип файла: pdf Вариант 1.pdf (28.8 Кб, 242 просмотров)
Тип файла: pdf Вариант 2.pdf (28.0 Кб, 166 просмотров)
Тип файла: pdf Вариант 3.pdf (15.4 Кб, 191 просмотров)
Непрочитано 26.12.2021, 20:05
#61
Сет
в #38 даже картинку показал с мероприятиями по уменьшению чувствительности зданий к неравномерным осадкам и поясами по фбс-кам
А с какого перепугу у автора тема неравномерные осадки?
Сет вне форума
Непрочитано 26.12.2021, 21:07
#62
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А нука покажи такие картинки.
Картинки показывал ТС, начиная с заглавного поста. И еще писал:
"Там же еще здание криво стоит, с одной стороны это будет как бы не мелкозаглубленый фундамент, а обычный с подвалом,,,,
...Еще смешнее то, что непонятно, где бурили скважины. НА участке есть низкие места, а есть холмистые. Если бурились на холмах - то мы как бы проходим через насыпные грунты, а если в низине - то не проходим..."
«Профессор конечно лопух...»
ID:	244037  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	244038  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Страницы из Геология и планы.png
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 26.12.2021, 21:30
#63
Сет
И как можно было от такого описания и таких картинок сделать вывод, что там будут неравномерные осадки?
Сет вне форума
Непрочитано 26.12.2021, 21:39
#64
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Ну и чего теперь делать
Не допускать или вовремя устранять утечки, как вариант. Они ведь бывают годами не устраняются.
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Можно их отнести конструктивным мероприятиям против скажем техногенных воздействий согласно статье 9 Ф384 как для примера
Ну так и относите, кто против? Тут ведь ссылка на плохо выполненные геологические изыскания приводилась, как обоснование. Какие уж тут гарантии достаточности поясов.
Бим вне форума
Непрочитано 26.12.2021, 22:59
#65
Injener-81
А у автора темы вообще-то строится поликлиника, а не частный дом. И строить будут явно не будущие врачи. Потому здесь уже нет места гаданиям на кофейной гуще, здесь только исследования, расчеты и проект.
Интересно, в какой стране живет автор данного и прочих категорических суждений в Теме обсуждения, на самом деле является ли он проектировщиком. Если, конечно, это не явный троллинг...
Injener-81 вне форума
Непрочитано 26.12.2021, 23:05
#66
Сет
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Интересно, а каким родом деятельности занимается автор этого вопроса?
Сет вне форума
Непрочитано 26.12.2021, 23:21
#67
Injener-81
Если говорить о необходимости пояса, то здесь зависит от материала стен. Если это кирпич - никакой пояс не нужен.
После этого у меня никаких вопросов больше нет относительно квалификации автора данного утверждения...
Последний раз редактировалось Injener-81, 26.12.2021 в 23:42.
Непрочитано 26.12.2021, 23:50
#68
mainevent100
Ты сам фантазировал об этом ))
Если ячеистобетонные блоки - пояс по обрезу фундамента из ФБС может пригодиться для уменьшения эффекта от возможных неравномерных деформаций фундамента.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 27.12.2021, 00:03
#69
Сет
Для кирпичных стен нормирована разница осадок, а для стен из ячеистого бетона - нет. Если стены кирпичные - делаешь расчет по осадкам, определяешь разницу осадок, если вписываешься в допуск - никаких поясов не делаешь. Если не вписываешься - корректируешь осадки шириной ленты, чтобы вписаться. Если стены из ячеистобетонных блоков - идешь читать литературу по стенам из этого материала, где и обнаруживаешь рекомендацию по устройству монолитного пояса в фундаменте. И это независимо от уровня осадок.
Сет вне форума
Непрочитано 27.12.2021, 00:11
#70
Injener-81
Сообщение от cnupT9Ira Посмотреть сообщение
Виктор Александрович предложил все правильно.
Вообще все эти вопросы оговорены бесчисленное количество раз в различных нормативных документах и пособиях, начиная с шестидесятых годов и ранее.
Расчет продольной арматуры ленточного фундамента зданий с жесткой конструктивной схемой считается по элементарным формулам сопромата на изгибающие моменты (усилия) для здания в целом...
Непрочитано 27.12.2021, 00:12
#71
oleg_ua
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
И откуда гарантии что их достаточно, а не нужен фундамент из литого чугуния?
Гарантий никаких, но сон крепче. С фундаментом из литого чугуна здание в опускной колодец может превратиться
oleg_ua вне форума
Непрочитано 27.12.2021, 00:13
#72
mainevent100
почему мероприятия по уменьшению вредных последствий этого не нашли свое отражение в нормативных документах.
уважаемые люди эти картинки внесли бы в СНиП/СП хотя бы в качестве рекомендаций
Кстати, в нормах только картинки смотрите? Зря, там ещё и текст бывает..
5.9.4 Конструктивные мероприятия, уменьшающие чувствительность сооружений к деформациям основания, включают в себя:
б) повышение прочности и пространственной жесткости сооружений, достигаемое усилением конструкций, особенно конструкций фундаментно-подвальной части, в соответствии с результатами расчета сооружения во взаимодействии с основанием (введение дополнительных связей в каркасных конструкциях, устройство железобетонных или армокаменных поясов, разрезка сооружений на отсеки и т.п.);
проектный сценарий: Учитываемый при проектировании и расчете сооружения комплекс наиболее неблагоприятных последовательностей изменения взаимосвязанных проектных ситуаций, которые могут возникнуть при его возведении и эксплуатации.
5.1.2 При проектировании оснований и фундаментов сооружений должны быть рассмотрены все проектные ситуации и их сценарии как для стадии строительства сооружения, так и для стадии его эксплуатации.
5.1.4 Соответствие проектных параметров и характеристик оснований и фундаментов сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению их безопасности должны быть обоснованы:
- моделированием сценариев возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий;
Непрочитано 27.12.2021, 00:17
#73
Injener-81
Думаю, что в ваших же интересах навести порядок в голове по этим вопросам...
Непрочитано 27.12.2021, 00:19
#74
Сет
Думаю вы форум перепутали, скорее всего вам надо было на форумхаус, а сюда попали случайно.
Сет вне форума
Непрочитано 27.12.2021, 00:21
#75
MAG37
только вот никаких методик расчетов нам не предложили. Даже конструктивных решений. То что армопояса как-то увеличивают жесткость зданий - и ежу понятно. Вопрос - насколько? В случае использования армопоясов - насколько снижаются требования к возможным деформация основания?
В типовых сериях тоже почему то армопясов нет. даже для просадочных грунтов (но есть конструктивное продольное армирование)
MAG37 вне форума
Непрочитано 27.12.2021, 00:24
#76
Сет
Ну как же, вы что, не читали руководство по шаманизму? Рисуете проект фундамента, распечатываете из него один лист, затем в полнолуние собираете костер из еловых веток и сжигаете на нем этот лист. Если дым поднимается вертикально вверх - проект хороший. Если дым стелится по земле - надо усилять
Сет вне форума
#77
oleg_ua
Как вы вообще спите по ночам - непонятно.
как тут уснешь когда строительная мода предписывает, например, утеплитель под фундамент класть, работу стен из газобетона в расчете УШП учитывать, распор от висячих стропил на газобетонные стены передавать ... и еще много чего прогрессивного.
Касаемо проектирования без шаманства. На 100 процентов уверены, что смысл написанного и начерченного в нормах, типовых сериях, справочниках понимаете так, как понимал коллектив авторов?
oleg_ua вне форума
Непрочитано 27.12.2021, 00:27
#78
Injener-81
А, Вы не ленитесь, поковыряйтесь в интернете, справочниках... Все есть...Кто и что должен Вам предлагать?
Странно даже...Ведь действительно, вопросы из разряда начинающих проектировщиков... А здесь такие бурные дискуссии с переходом на личности...
Непрочитано 27.12.2021, 00:28
#79
Сет
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
В чем именно сомнения?
Есть. Вложение. Номер серии там указан.
Все перечисленное не прогрессивное. Это деградация в угоду повышения продаж.
Сет вне форума
Непрочитано 27.12.2021, 00:29
#80
MAG37
а потом претензии тоже интернету предъявлять?
справочниках...
да вот сколько лет копаюсь и кроме общих фраз ничего не нахожу
Все есть...
Когда доходит до конкретики - и нет ничего
Есть.
да, вижу - есть. А по низу там некое подобие армошва - по моему даже без защитных слоев. Это на память
MAG37 вне форума
Как правильно армировать угол пересечения ленточного фундамента? Сет Железобетонные конструкции 131 09.08.2018 15:32
Усиление ленточного фундамента Aleksandr Kr Конструкции зданий и сооружений 10 31.01.2014 18:16
Влияние ленточного фундамента на свайный neznaiika Основания и фундаменты 3 03.10.2013 08:56
ширина ленточного фундамента dwgviewer Основания и фундаменты 20 06.03.2013 10:39
Схема армирования ленточного фундамента гелО Основания и фундаменты 31 13.06.2012 23:40
