Откуда взять Rsc для проверки прогибов в НДМ? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Откуда взять Rsc для проверки прогибов в НДМ?
Непрочитано 19.04.2022, 16:56
eilukha
Откуда взять Rsc для проверки прогибов в НДМ? СП 63 вроде бы этого не оговаривает.
(Rsc для может ограничиваться предельной деформацией бетона на сжатие).
Автор темы   Непрочитано 24.04.2022, 22:58
#61
eilukha
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вот действительно фигня выходит из-за того, что пси всегда равен единице. Из-за этого, зачастую, просто необоснованно программа завышает подобранную арматуру. Зачем? Опять же вопрос без однозначного ответа.
- получается, что трещинам лира подберёт в два раза меньше арматуры?
eilukha вне форума
Непрочитано 24.04.2022, 22:59
#62
румата
Нет, лира, как и арбат, в подборе арматуры принимает всегда пси=1.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2022, 23:06
#63
eilukha
Смысл есть (см. скрин)?
- т. е. лира только при проверке прогибов умеет пси учитывать?
eilukha вне форума
Непрочитано 25.04.2022, 02:25
2 | #64
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Версия Старка.
В стержнях нелинейности нет, так что расчет оболочками.
Конечные элементы тип 2 (тонкие пластины без учета сдвига), потому что на толстых пластинах расчет имеет привычку разваливаться при 60-70% расчетной нагрузки.
Сетки разной точности, прогибы на всех сетках совпадают до трех знаков.
При удвоении числа слоев по толщине разница в прогибах в четвертом знаке.
Результат по сравнению с ручным из поста 48 - среднеарифметический между "пси" и "не пси". Что бы это значило?
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 25.04.2022, 08:07
1 | #65
andsan
По скринам из Лиры из #50 расстояние до ц.т. арматуры 5,4 см (т.е. 3,8 см именно защитный слой). Тогда в Старке (модель Нубия-IV) прогиб -14,08, ближе к "не пси".
andsan вне форума
Непрочитано 25.04.2022, 08:32
#66
румата
Есть. Логика там такая - можно не вычислять пси, если раскрытие трещины меньше предельной величины, а если больше, то вычислять пси, с последующим пересчетом раскрытия трещины, нужно.
Проверка прогибов - диаграммный физически нелинейный расчет с другими типами КЭ. Подбор арматуры - расчет на линейных КЭ по внутреннему алгоритму лиры. Доподлинно не известно, что там меняется: пси при превышении предельного раскрытия трещины или площадь арматуры. Скорее всего площадь арматуры, хотя в последних версиях все может быть.
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
Спасибо за уточнение. Действительно расстояние до ц.т. арматуры 5,4см.
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Что бы это значило?
Это значит, что старк считает прогибы без учета к-та пси_с.
румата вне форума
Непрочитано 25.04.2022, 09:46
| 1 #67
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2022, 10:21
#68
eilukha
- там наоборот.
- о нелине, конечно, речь.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.04.2022, 10:31
#69
румата
- там наоборот.
Все же прочитайте внимательно. Там сказано, что допускается пси=1. Но если, при этом, расчетная ширина раскрытия превышает предельную, то пси нужно вычислять(соответсвенно, домножая на него вычисленную ширину при пси=1).
Арматура подбирается по линейному/линеаризованному расчету. Нелин - расчет только проверочный с возможностью учета неравномерной деформации арматуры на участках с/между трещинами.
Последний раз редактировалось румата, 25.04.2022 в 10:37.
румата вне форума
Непрочитано 25.04.2022, 17:12
#70
Бахил
то надо переконструировать. Причём тут "пси"?
Бахил вне форума
Непрочитано 25.04.2022, 18:11
#71
румата
А ты читал СП? Если не читал - нажми на картинку в #63 и почитай.
румата вне форума
Непрочитано 25.04.2022, 18:46
#72
drumbasser
Там же тема в том что точное вычисление этой "пси" позволяет уменьшить раскрытие трещин, а 1 это просто значение по умолчанию.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Непрочитано 26.04.2022, 09:06
#73
Бахил
А ты читал СП?
Нет! Делать мне нечего?
Тьфу ты, опять всё в кучу... Вы прогибы считаете или трещины?
Бахил вне форума
Непрочитано 26.04.2022, 09:12
#74
румата
А какая разница? пси учитывается и там и там. плохо, что ты этого не знаешь
румата вне форума
Непрочитано 26.04.2022, 09:59
#75
Бахил
Ну так псис уменьшает прогиб. Причём несущественно.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.04.2022, 10:12
#76
румата
Ну так псис уменьшает как прогиб так и раскрытие трещины. Причем существенно.
А вообще эти поблажки типа "допускается принять пси=1 если трещина(прогиб) меньше предельной" практически ничего не упрощает, т.к. наперед знать будут ли они меньше предельных невозможно.
Ну только если "забить" на это пси и тупо увеличивать арматуру тогда, да, все упрощается.
румата вне форума
Непрочитано 26.04.2022, 10:35
#77
Бахил
Ничего не даст. Только увеличение высоты.
А в чём сложность просчитать псис? Элементарно же. Правда для прогиба он много не даст.
Последний раз редактировалось Бахил, 26.04.2022 в 10:45.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.04.2022, 18:40
#78
AlexBud
Студент
Прошу прощения за ОФФТОП, но вопрос:
для бетона при расчете прогибов с НДМ Вы кратковременную диаграмму используете?)
AlexBud вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2022, 18:47
#79
eilukha
Сообщение от AlexBud Посмотреть сообщение
- где это видно?
eilukha вне форума
Непрочитано 27.04.2022, 18:55
#80
румата
В ручном расчете - длительную диаграмму. В арбате -не известно. В Лире - кратковременную. В старке, по всей видимости, тоже длительную.
румата вне форума
Откуда взять эти сигма1 и сигма2? Андрей Резов Металлические конструкции 9 09.02.2021 08:25
Какой коэф. нужно взять для определения давления ветра на металлическую стойку brokman Металлические конструкции 2 16.02.2016 11:10
Форма паспорта (документа о качестве) раствора М75. Откуда взять правильнее? majnun Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.06.2015 15:30
Попросили дать эти данные, откуда их взять д.Федор Профессии и трудовые отношения 2 27.03.2014 09:04
Откуда взять условную гибкость при расчете стенок балок Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 6 02.02.2009 15:21
