Влияет ли общая устойчивость сквозного стержня в плоскости решётки на усилия в ветвях? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Влияет ли общая устойчивость сквозного стержня в плоскости решётки на усилия в ветвях?
Непрочитано 10.10.2022, 12:18
RsAs
Влияет ли общая устойчивость сквозного стержня в плоскости решётки на усилие в ветвях которое используется для проверки устойчивости ветви как отдельного стержня? Учитывается ли это в нормах?
Последний раз редактировалось RsAs, 10.10.2022 в 12:45.
Непрочитано 16.10.2022, 18:43
#61
румата
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Там момент учитывается?
Не учитывается, однако его учет можно приближенно принять в виде простой добавки к моменту от действия только продольной силы.
румата вне форума
Непрочитано 16.10.2022, 19:25
#62
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур почему-то думает, что еврокод заставляет его считать все именно в нелинейной постановке при КЗУ меньшем 10. Совсем нет..
Ты же эти 10 "вставил" именно в этом контексте.
Нелинейность при этом обязан учитывать к-тами продольного изгиба и поэлементными проверками на устойчивость.
Не понял совсем. А как-то иначе можно разве?
Затем, что величина начального перекоса при центральном сжатии сильно влияет на разницу усилия в ветвях по лин/нелин расчетам. Поэтому, для того что бы не кривить исходную геометрию произвольным образом я принял постоянный начальный момент на верхнем обрезе консоли.
Почему именнно момент? Он что форму "перекоса" наиболее красиво воспроизводит? Почему не поперечную распредсилу не приложить, раз уж лень несовершенства вводить непосредственно...
Ты сам когда-то показывал как.
"я больше забыл, чем знал" (с). Очень интересно
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.10.2022, 19:44
#63
румата
КЗУ больше 10 это про то, когда нелинейность деформирования учитывать вообще не нужно. Ни через фи ни через метод расчетных ни через прямой нелинейный расчет длин ни как-то еще
Насколько я понял, то при КЗУ большем 10 потери устойчивости, а следовательно не видного по линейному расчету существенного увеличения напряжений из-за влияния деформирующейся схемы не будет. Поэтому в таком случае все элементы можно безопасно проверить по N/A+M/W.
Поищи, это было во времена критики идей Сивчука.
румата вне форума
Непрочитано 16.10.2022, 19:45
#64
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Да ну. Зачем так?
Вот я так и думал, что 10 - это много и что-то подразумевает.
Поищи
у-у-у..это уже пусть молодежь рыщет .
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.10.2022, 19:47
#65
румата
Ну можно было и горизонтальную силу. Без разницы. Момент не перекос воспроизводит, а избавляет от надобности задавать несовершенства при центральном сжатии.
румата вне форума
Непрочитано 16.10.2022, 19:49
#66
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну можно было и ... избавляет от надобности задавать несовершенства ...
Да, я потому и задавал вопрос. Чтобы было понимание.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.10.2022, 19:51
#67
румата
Зачем так?
Да просто критерий по которому можно безопасно не считать конструкцию на продольный изгиб и устойчивость.
румата вне форума
Непрочитано 16.10.2022, 20:09
#68
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это понятно.
У автора обеспокоенности более сложного характера.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.10.2022, 20:25
1 | #69
румата
Кто-то говорил, что, дескать, СП16 при проверке ветви сквозного стержня не учитывает нелинейность. Это не так при проверке ветви вычисляется свое фи, которое множится на фи, вычисленное при проверке стержня целиком
Название: Снимок экрана 2022-10-16 200119.png
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2022, 20:37
#70
RsAs
Пункт только для центр/сжатых (кстати, это аналогично скринам в 6 посте). Странно, что аналогичного пункта нет для вн/сжатых.
RsAs вне форума
Непрочитано 16.10.2022, 21:18
#71
румата
Да, при внецентренном сжатии фи не множатся, а просто выполняется две раздельные проверки потому, что максимальный момент, дающий максимальную продольную силу в ветви может действовать совсем не в том месте/сечении, где нелинейная добавка продольной силы будет максимальной.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2022, 21:25
#72
RsAs
При консольной схеме все в заделке будет.
RsAs вне форума
Непрочитано 16.10.2022, 21:56
#73
румата
Далеко не всегда в заделке. Пункт 9.2.3 говорит, что нужно за расчетный момент принимать момент не меньший момента действующего на 1/3 высоты колонны. Т.е. момент выше 1/3 высоты колонны вполне может быть больше момента в заделке, но этот момент не будет определяющим для устойчивости всей колонны, но будет определяющим для устойчивости свободного участка ветви.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2022, 22:11
#74
RsAs
Согласен, в средней трети рост момента (в абсолютном значении) будет меньше чем в заделке. Можно и в средней трети определить, если кривой деформирования задаться. Но это касается устойчивости ветви (полки гофробалки) из плоскости решётки. В плоскости же решётки, момент для проверки устойчивости ветви следует в заделке брать. Кстати, п. 7.2.5 (пост 69) как раз про уст. ветви в пл. решётки.
Последний раз редактировалось RsAs, 16.10.2022 в 22:20.
RsAs вне форума
Непрочитано 17.10.2022, 12:10
#75
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Кто-то говорил...
Как фамилии? Выяснить и наказать!
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.10.2022, 18:09
#76
Бахил
Кто и когда это выяснил?
Ну как же: Белый кролик в стране чусед.
Бахил вне форума
Непрочитано 24.02.2023, 10:58
#77
ingt
приближенно через 1-N/Ne
У этой формулы есть название или автор? Где ее вывод можно посмотреть?
ingt вне форума
Непрочитано 24.02.2023, 21:21
#78
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Да, мелькает она достаточно часто. Можно сказать, устойчивый мем. Вынужден вспомнить и формулу (122) из п. 9.2.10 СП 16.13330.2017, где в последних изменениях зачем-то пытаются поменять знак в этой классической формуле.
Название: Из СП 35.13330.2011.png
ID:	253683  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Из СП 294.1325800.2017.jpg
ID:	253684  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Малинин стр 29.png
ID:	253685  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Тимошенко 1957 стр 118.png
Yu Mo вне форума
Непрочитано 24.02.2023, 22:08
#79
ingt
Юнг, значит.
Александров Сопротивление материалов, стр. 424-430 подробно написано, но Юнга там не упоминают.
Почему на этой формуле не остановились, а ввели Фе? (Хотя местами в СП 16 оставили).
Последний раз редактировалось ingt, 24.02.2023 в 22:41.
ingt вне форума
Непрочитано 25.02.2023, 16:24
#80
румата
Ничего однозначного про это сказать не могу. Ильнур ссылался на Биргера, когда свой калькулятор делал. Но в СП63 есть формула 8.14, которая, по сути является грубым учетом эффекта деформирующейся схемы
румата вне форума
Не проходит общая устойчивость балки. Тук Металлические конструкции 9 10.06.2021 11:41
Как анализировать и применять результаты расчета на устойчивость ЛИРА, Femap a.a.osolodkin Расчетные программы 2 29.09.2016 15:14
Сопряжение стержня с плитой. В какой из схем усилия соответствуют действительности? ЛИРА САПР 2013 rus mrpic11 Лира / Лира-САПР 7 09.05.2015 22:55
Общая и местная устойчивость стальной оболочки kill_all_hippies Лира / Лира-САПР 4 17.04.2014 18:41
Как проверить устойчивость сквозной бистальной колонны в плоскости момента? eilukha Металлические конструкции 9 10.09.2013 16:29
