Не ребра вваривают из-за работы верхней полки на отгиб, а приваривают полосу вдоль всего верхнего пояса, но это в случае совсем тонких-дохлых балок. Нормальные напряжения в полке проверяются по консольной схеме - расчет оболочками это подтверждает. Пользуйтесь более толстыми широкополочными двутаврами с индексами ...Ш2, ...Ш3, ...Ш4.
Можно и шире, но приварка это извращения. Как уже писал: лучшее опирание плит на стальные балки - пониженное. Если интересно - мануалы на англ. арселоровские и их программа с довольно подробной справкой. https://constructalia.arcelormittal....products/cosfb
Псков
Ширина передачи нагрузки равна ширине полки швеллера?
Последний раз редактировалось ingt, 17.04.2023 в 20:59. |
Если же балки с плитой перекрытия считались как композит или частично композит - тогда нужно приваривать нельсоны к балкам. Вообще хорошей практикой является приварка к балкам нельсонов по периметру здания даже если рассчет идёт как не-композит (с шагом 300-600) по середине балки в 1 ряд и, через определенное количество рядов плит, (например каждые 30м). Приваривание петель и их загибы - прошлый век, но можно и петли. |
Кстати, помню кто-то из иностранцев продвигал такую балку: два швеллера разнесённые по ширине, между собой объединенные резьбовыми шпильками. В пустоту между швеллерами укладывается арматура и заливается бетон. Всё это в уровне с плитами перекрытий. Получается такая композитная(СТЖБ) балка, довольно легкая и экономичная по расходу фасонного проката. А так, вариантов балок с опиранием "в уровне" вагон и маленькая тележка. Проблемы в отечественных нормах про проектированию СТЖБ балок.
Не верь глазам своим. Тут никто скорее всего таких домиков не делал. А эти супербалки не защищены от пожара. Прожарка узлов и сечений ради пожарного сертификата - миллионы рублей.
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Из пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84)
1.21. Распределение местной нагрузки между элементами сборных перекрытий, выполняемых из многопустотных или сплошных плит, при условии обеспечения качественной заливки швов между плитами производится с учетом рекомендаций: а) при расчете по всем предельным состояниям принимается следующее распределение нагрузки от веса перегородок, расположенных вдоль пролета равных по ширине плит: если перегородка расположена в пределах одной плиты, на эту плиту передается 50 % веса перегородки, а по 25 % ее веса передается на две смежные плиты; если перегородка опирается на две соседние плиты, вес перегородки распределяется поровну между ними; Как-то пришлось производить испытание монолитного участка между 2мя сборными плитами - заказчик посчитал, что по прогибам заданное армирование не пройдет. На наши замечания, что прогиб определяется от нормативных нагрузок - сказал, что плиты идут под нагрузку и все (типа серийные 600 и все, или даже 800 было). Мы предложили испытать на всю нагрузку. Плиту нагрузили мешками с песком (вроде даже влажный был, тяжелее) - она под полной нагрузкой даже прогиба не дала, измеряли рулеткой, правда - все ушло на соседние пустотки. Только прошу вас воспринимать все эти допущения в "запас", в "нормах" разрешено только под кирпичные перегородки, и то уже давно это не нормы. Этот резерв оставляйте на ошибки, ваши или строителей. |
Я могу порекомендовать британские публикации типа P351 или P281 если есть желание разбираться в вопросе и нет предвзятости типа 'этотне по СНиП'. Но в данном случае, лучше заказчику и инженеру (задающего такие вопросы) обратиться к специалисту который знает нюансы и сказать прямо своему шефу - 'Не знаю и нет опыта'. Чтоб потом не оказалось что плита летит с этажа 3-го кому то на голову. Кстати автор не указал тип здания. Обычно такое решение применяется на парковках и даётся в вариантах , к примеру Пустотки не композит, композит с монолитом, ЖБ и т.д. Проработка всего это с деталями дело простое, но трудозатратное. Да и нужно учитывать, что решение по стальным балкам пустотных плит требует доп. систему связей при возведении. А это время + ₽. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Кручения не будет - оно "уравновесится" за счет разных эксцентриситетов нагрузок. на форуме в подобной теме это обсуждали. Если уж пролеты плит очень сильно различаются, то, повторюсь, достаточно торец более длинной плиты немного завести за ось балки Это если не считать пе рерасход металла на балки и усложнение монтажа. А что такое "Слимфлор" и чем оно идеально? |
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.04.2023 в 23:02. |
Пример. 50Б3 W=1914 см3 , I=47849 см3 , масса g=89.7 кг/м 55Б1 W=2050 см3 , I=55682 см3 , масса g=89 кг/м 40ш2 W=1983 см3 , I=38676 см3 , масса g=106,7 кг/м |
![]() 2. Раствор схватывается часами, и после нагрузки балки весом смонтированных плит уже полпрогиба будет выбран. Нет такой проблемы. 3. Я не за то чтобы на стальную балку ж/б сборные плиты непременно клали на раствор, а зато чтобы раствором "окультуривать" контакт. Так будет лучше для сооружения. Во многих смыслах. Например хотя бы коррозия под плитой - краска балки повредится твердым бетоном от точечных жестоких царапаний при монтаже, а впоследствии влага сделает свое черное дело. И т.д. и т.п...Здания должны стоять 100 лет. Без всякой куриной возни с яйцом в форме дорогостоящей "службы эксплуатации". ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Вообще применение двутавров под разрезными плитами - авантюра. Нужно применять короба. Их не надо держать ни от кручения при неравномерной загрузке, ни от коручения при изгибе. Мощно, просто, надежно. Пассивная вечная надежность. А лучше ж/б балки - плюс огнестойкость. 100 лет без куриной возни...
Воскресе |
Если имеете ввиду сталежелезобетон, то так и пишите. И что такое нельсоны? При стандартном опирании обычно не требует. |
Считаю, что страхи преувеличены. Издавна ж. б. плиты опирали на двутавры и не заморачивались. Насчет одиозного отгиба полки. Пример. Нагрузка на плиту 1,5 тс/м=0,015 тс/см. Ширина свеса - 10 см. Толщина полки 1 см. В запас считаем, что вся нагрузка передается на кромку полки, рассчитываем 1 пог. см полки М=0,015*10=0,15т*см, W=1*1^2/6=0.167см3 нормальные напряжения от изгиба полки M/W = 0.15/0.167 = 0.9 тс/см2 <R=2.45 тс/см2 для С245 Как видим, напряжения от отгиба полки весьма незначительны, а если принять более реальную схему передачи нагрузки, то вообще несущественны. С нагрузками наврал. В реальности для 6-метровой плиты под 800 кгс/м2 нагрузка на полку будет 3,5 тс/м и напряжения соответственно 2,1 тс/см2 Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.04.2023 в 16:56. |
Последний раз редактировалось ingt, 18.04.2023 в 12:11. |
Правильно ли это что учитывать конструктивные размеры плиты перекрытия (покрытия) при их раскладке ? | Сергулька515 | Архитектура | 7 | 09.08.2018 15:25 |
Расчет перекрытия по профнастилу (без учета настила в качестве арматуры плиты) | pdle | Железобетонные конструкции | 9 | 17.01.2015 17:40 |
Перекрытия сборного жб здания - межколонные плиты | Доктор Хаус | Железобетонные конструкции | 2 | 03.12.2014 11:16 |
Можно ли опирать надстраиваемую мансарду прямо на пустотные плиты? | Orson | Обследование зданий и сооружений | 9 | 26.08.2011 09:38 |
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м | zagipa | Железобетонные конструкции | 1 | 22.06.2009 13:15 |
