У меня таблица другого вида
----- добавлено через ~6 мин. ----- Откуда берется "угол"? Последний раз редактировалось Ingpro, 02.02.2023 в 10:09. |
ПОС наше всё Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
я так понимаю это таблица свойств блока
не то надо во вкладке "наборы параметров" продублировать "управляющую группу выбора" и в ее свойствах добавить еще один выбор и тогда если ее вставить появится выбор с двумя таблицами в одной таблице параметр отражения, в другой угол из полярного параметра
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица |
Теперь зеркалтся, но как-то криво, выбор1 точка-стрелка... перестал работать
Если BACTIONBARMODE вернуть в 1, выбор1 работает, но зеркало кривое Последний раз редактировалось Ingpro, 02.02.2023 в 10:51. |
Симферополь
потому что в зеркале выбрано отражение по вертикали а углы расписаны для горизонтали
----- добавлено через ~1 мин. ----- (180.0001,359.9999) [0,180) углы для состояний вертикального отражения ----- добавлено через ~5 мин. ----- Наверное надо сделать выбор с тремя таблицами поиска, разделить на право-вверх, лево-вверх, л-низ, п-низ
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица Последний раз редактировалось elovkov, 02.02.2023 в 10:54. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Здесь всё нормально работает. Просто надо из зеркала убрать всё кроме полки с атрибутами. Сейчас при перемещении точки вверх срабатывает автоматом зеркало, т.е. ручка сама себя зеркалит вниз. )
Решил поизвращаться. )
Вот тот же блок, но без зеркала верх-низ. И с сохранением последовательности атрибутов. Чтобы атрибуты шли сверху вниз, а не как сейчас, надо в редакторе блока их выстроить снизу с изменением параметров. |
Спасибо, AMDen, очень помогли, сейчас зеркалится как надо, получился подвижный блок, ещё поменяю последовательность атрибутов.
Последний раз редактировалось Ingpro, 02.02.2023 в 11:49. |
Симферополь
точно, получается я его поднимаю и оно отзеркаливается обратно)))
Недостаточно просто перебить номера позиций в каждом состоянии видимости 25-1, 24-2 и т.д.?
О каком изменении параметров идёт речь? Последний раз редактировалось Ingpro, 02.02.2023 в 12:08. |
В идеале, расположить атрибуты в нижнем положении. Зеркально от того как сейчас. Тогда видимости менять не придется, но надо будет менять другие параметры. Возможно, есть и другие варианты. |
Потому что а)перепрыгивание линии с указателем, б)полярное растяжение), в)поворот указателя не получится сделать одновременно, не случайно у автора (Simon0149) - точка, она во всех положениях не меняется...
А перебивать атрибуты в другом порядке тоже не имеет смысла, т.к. новые полки добавляются сверху (снизу) первой цифры. Короче, сначала установить количество полок, потом изменять атрибуты, правда, потом, если добавить полки, атрибуты опять менять с 1 числа. Да и в атрибутах не обязательно 1,2,3... может быть ММ1, ММ2... В лучшем случае, линия указателя в верхнем положении должна быть у цифры 5, например, а в нижнем положении у цифры 1, как на рис. 2. Последний раз редактировалось Ingpro, 03.02.2023 в 10:01. |
Здесь уже выкладывалось несколько вариантов блоков вполне рабочих. И объяснялось как какой можно доработать при необходимости. Сейчас уже походу недоработки всех вариантов смешались в одну проблему. Не увидел такого на рис.2. |
Непонятное действие полярного параметра | Bogich | Динамические блоки | 2 | 12.09.2019 18:45 |
Вставка динамического блока по двум точкам и как при этом схватить за grip полярного параметра | Red Nova | Программирование | 23 | 31.01.2017 08:19 |
Ручки в многострочном тексте | Яблоко | AutoCAD | 12 | 20.02.2015 11:55 |
Grips. Ручки по краям дуги отображаются в виде квадратов. Как изменить форму ручки чтобы её отображение было в виде стрелки? | Luda | AutoCAD | 30 | 17.09.2014 11:36 |
Команды через Space для ручки дин. блока (АСА 2009) | G-E-K | AutoCAD | 6 | 05.06.2014 16:25 |
