Как определяется несущая способность основания при плитном фундаменте? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определяется несущая способность основания при плитном фундаменте?
Непрочитано 27.11.2023, 01:30
Norinson
Всем привет. Подскажите, как определить для плитного фундамента то, что основание достаточно прочное для него. Вот я замоделировал расчетную схему здания в конечно-элементной программе. С плитным фундаментом и моделью грунтов в виде коэффициентов постели. Когда фундаменты столбчатые - я просто беру усилия с колонн, считаю отдельно требуемую площадь подошвы фундамента, потом вношу его в модель и там уже определяю осадки, Армирование итд. А при плитном фундаменте как? Там же на него несколько колонн опирается. Да и размеры определяются скорее размерами здания.
Непрочитано 29.11.2023, 09:09
#61
ingt
надо заменить
Если заменять, то какой смысл плиту подводить? Сразу надо заменяемый нужных размеров делать.
ingt вне форума
Непрочитано 29.11.2023, 09:27
#62
clerical
Сообщение от Георгий Геотехник Посмотреть сообщение
Что касается геотехнических программ - можно рекомендовать ADONIS, где открытый код, можно доделать программу под себя и тд.
можете выложить пример решения какой-нибудь (простейшей) задачи? спасибо
clerical вне форума
Непрочитано 29.11.2023, 09:52
#63
Георгий Геотехник
Сообщение от clerical Посмотреть сообщение
Есть официальный сайт этой программы, там примеры есть. Также есть ютуб канал с примерами от разработчика.
В целом интерфейс очень удобный, программу легко освоить.
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Эксцетричная передача нагрузки с плиты на сущ. фунд. не вывернет последний? Или не разрушит его, если он старый и бутовый?
Был похожий объект, там делали усиление бутового фундамента путем устройства железобетонной обойми, которая жестко соединена с плитной частью. Была надстройка дополнительных этажей на объект исторической застройки.
Георгий Геотехник вне форума
Непрочитано 29.11.2023, 10:19
#64
Podpolie
Бывают такие стремные вещи, что лучше не связываться. Предки такое веселое наследство оставили. Тоже денег особо не было))).
Делали "стенку в грунте" под новое здание театра Современник (Москва, Чистопрудный бульвар). Еще в 2002 году. А через 15 лет старое здание стали ремонтировать. Потому что уже все - развалиться может. Плиту-ванну подводили с гидроизоляцией.
У старого здания театра вообще нет фундамента в прямом понятии этого слова. Просто кирпичная кладка стоит на бревнах. Идет так ровненько без уступов. И сцена тоже стоит без фундамента. Там такого было нагорожено - еще пристроили административный блок с гримерками. да тоже кое как. В основании болото. Вода гуляла туда-сюда. Грейфером даже остатки кожи, бревна от срубов кое как вытаскивали. На этом месте жили кожевники.
Такие же я вещи видел при реконструкции театра наций на Чеховской. Но там сваи РИТ были. Песок рядом - проще зацепиться.
Podpolie вне форума
Непрочитано 29.11.2023, 10:29
#65
Cfytrr
Питер
Ага, 100 летние деревянные сваи под каменной опорой чугунного моста в текучих глинах, а рядом наш современник, временный мостик на 40 метровых забивных сваях из стальных труб. Мельчают инженеры
Cfytrr на форуме
Непрочитано 29.11.2023, 10:36
#66
Podpolie
Ну в те времена чего там ездило? Ну Пушкин в санках с подругой и водителем на лошадке проскакал. Какие там нагрузки.
А сейчас китайский драндулет весом под 3-и тонны, да не один, газель с кучей таджиков в кузове, да еще в пробке. Трубы вещь))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 29.11.2023, 10:46
1 | #67
Cfytrr
Питер
Так весь прикол в том, что при реконструкции моста фундаменты не стали трогать от греха, пролеты заменили, перекрестили и сказали сто лет простоял ну и еще сто простоит.
Cfytrr на форуме
Непрочитано 29.11.2023, 10:52
#68
Podpolie
Возможно и правильно. Знак "движение запрещено" еще на столб повесить. Нечего по центру города кататься.
В книге у Коновалова есть описание фундаментов по старые сооружения в Кремле. Там этим бревнам сотни лет со времен Ивана Грозного. Но полная труха. Я туда проникнуть не смог. Но порошок этот мне показывали. Люди набрали в банку вроде артефакта))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 29.11.2023, 11:08
#69
kruz
Я тоже с дуру по молости набрал..
QUOTE=ingt;2055032]Эксцетричная передача нагрузки с плиты на сущ. фунд. не вывернет последний? Или не разрушит его, если он старый и бутовый?[/quote]
Offtop: Какой интересный разговор оказывается идет, а я набегом и с телефона. Про тему теории несущей способности основани плит, хотелось бы поговорить, но время.. Хотя можно и самим посмотреть, но не у Березанцева и Соколовским и К0, а лучше на проклятом западе.
Успеваю написать про картинку и вопрос с усилением. Эта картинка с опрессовкой основания появилась как пояснение технологии и являлась простой схемой одного из этапов работ. Но в учебник Р. А. Мангушева (откуда ее сфоткали) вошла просто для направления мысли студента из альбома Мальганова..
Само-собой так ни кто не делает, хотя по такому принципу в спб сделано точно штук 20 подвалов. Опрессовка по всей площади плиты действительно нужна в ряде случаев
1. Когда не достаточна жесткость плиты
2. Когда можно срубить деньги с заказчика за это
3. Когда таким образом можно исправить чужую халтуру
В остальных случаях опрессовка под всей площадью плиты, как показывает практика, смысла нет.
Работает или не работает такая конструкция, как плитный фундамент - не совсем... Тут можно долго писать, но если кратко, то всё зависит от толщины плиты, стособа заделки и размеров помещений.. Т.е.если 3х3м (лифтовая) это 100 плита, а 8х15м увы...
А способов заделки плиты в кладку, с иньекцией и без, полнл. Самое главное помнить, что узел имеет конечную жесткость
kruz вне форума
Непрочитано 29.11.2023, 12:03
#70
Георгий Геотехник
У вас целый набор противоречий в этих предложениях.
Будет или нет это плитным фундаментом, действительно, зависит от многих факторов, и показать это может только расчет.
Непрочитано 29.11.2023, 12:11
#71
kruz
Расчёт может показать лишь грубо сработает или нет, ну и предоставить заказчику красиву цветную картинку под которую можно получить деньги.
А в действительности работает такое или нет показывает только геодезия, ну и еще криво засунутый датчик давления.. 😁
kruz вне форума
Непрочитано 29.11.2023, 12:18
#72
Георгий Геотехник
Согласен, только зачем показывать заказчику красивые картинки? Ответственность за все несет инженер, выполнивший расчет и подписавшийся под чертежами. А если заказчик не доверяет инженеру, то смысл в таких отношениях отсутствует. Строго говоря, заказчики должны бояться ситуации, когда им показывают красивые картинки, как правило, это манипуляция.
Создать корректную расчетную модель такого фундамента не представляет большой сложности. Датчики давления устанавливаются достаточно легко и стоят не очень дорого. Я лично сравнивал результаты расчета с данными геотехнического мониторинга, сходимость по давлению под подошвой и усилиям была в пределах примерно 30%, разумеется, расчет в запас.
Непрочитано 29.11.2023, 14:08
#73
ingt
Вы учитываете возможные отклонения модуля деф. грунта (и коэфф. Пуассона) от значений приведенных в изысканиях? (Модуль деф. грунта вроде не проходит стат. обработку для гарантирования заданной обеспеченности значений). (Жесткость железобетона фундамента с учетом всех факторов, кстати, тоже величина весьма неопределенная).
Последний раз редактировалось ingt, 29.11.2023 в 14:14.
ingt вне форума
Непрочитано 29.11.2023, 14:39
#74
mainevent100
вот именно. Поэтому можно сколько угодно пыхтеть плаксисом над глиной, при этом получить далекий от правды результат.
добавить сюда еще достаточно много вариантов распределения нагрузок по верхней части каркаса здания (учет последовательности монтажа, например).
mainevent100 вне форума
Непрочитано 29.11.2023, 14:41
1 | #75
Георгий Геотехник
Обозначенные вами вопросы возникают при расчете абсолютно любого типа фундамента, а не только обсуждаемого.
Что касается модуля деформации - вопрос, к сожалению, сложнее, чем вы обозначили, рекомендую на эту тему прослушать лекции Е.В. Федоренко и А.Ю. Мирного.
С жесткостью железобетона ситуация несколько проще - мы можем сделать расчет с минимально возможным значением (для проверки по II группе) и с максимально возможным значением (для проверки по I группе). И вы правы, что жесткость железобетона весьма неопределенная, что мало кто учитывает.
Непрочитано 29.11.2023, 14:44
#76
Tyhig
ingt,
Не надо выедать гурам мозги ложкой по Е, надо создать тему про это здание.
План, разрез, геология, нагрузки, давления, осадки, шо где есть пояснения...
Tyhig на форуме
Непрочитано 29.11.2023, 14:47
#77
Георгий Геотехник
Исходя из сказанного вами - нужно отменить все железобетонные фундаменты.
Основная цель расчета - получить безопасный результат, если это невозможно - используют другие методы проектирования.
Непрочитано 29.11.2023, 14:52
#78
ingt
Адрес, сумма договора, телефоны, пароли, явки так?
Ссылку можете дать?
ingt вне форума
Непрочитано 29.11.2023, 14:57
#79
skam
Инженер-проектировщик, расчетчик
Ялта->Санкт-Петербург
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™
Вы расчетную модель такого фундамента создавали в геотехнической программе?
skam вне форума
Непрочитано 29.11.2023, 15:05
#80
ingt
Смысли не важно как оно на самом деле будет, а важно что результаты расчетов обеспечат надежность в самом худшем случае из всех возможных условий?
ingt вне форума
Несущая способность использована на 70 -300%, а КЗУ>5 ? Такое возможно? Alyoshka Металлические конструкции 29 07.01.2021 10:17
Несущая способность раскосов ферм по серии 1.460.3-29.98 S92nik Металлические конструкции 22 12.03.2020 00:10
Несущая способность основания при расчете на сейсмику гувиев Основания и фундаменты 10 05.08.2019 12:18
Низкая несущая способность свай по динамике chon Основания и фундаменты 21 03.06.2019 04:05
Несущая способность свай и коэффициент надежности по грунту kRAN Основания и фундаменты 1 06.10.2011 08:11
