проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Не верю. Какую древесину вы указываете в "калькуляторе"? Прочность на изгиб Rи какая? Расчетный пролет указывайте 5.1 м. |
В калькуляторе мало вводных. Сосна, первый сорт. Считаю доску 50х200 и делю полученный прогиб на 4.
Сейчас все же склоняюсь взять швеллер 14П. Один кусок 7.9 метров положить на всю ширину (20 см вставить в раскрытую нишу несущей стены), остаток 4.1 метра сварить в коробку на длинном пролете, как советовали выше . Получится и швеллер дешевле и остатки в дело пойдут. Прогиб будет где-то 18 мм А труба 200х50 у нас не продается. |
Я-же и написал, что надо расчетом проверить. Значит надо другую трубу брать. Я про сам профиль, что выгоднее будет применить не квадратную трубу, а прямоугольную. Я уж не буду спрашивать, почему у вас нагрузка в два раз выросла. Я вам написал про ваши 290 и 4,7. А у вас вдруг 525 появилась.
Добрый день!
Эти числа означают, что при таких исходных данных условие по прочности выполняется и балка имеет запас по этому расчету 12,21%, условие по прогибам выполняется и балка имеет запаc по этому расчету 3977,20%. Offtop: Верить ли этим результатам - вопрос другой. Последний раз редактировалось Maincard, 27.05.2024 в 13:52. |
Этому можно верить и 16П швеллер мне полностью подходит?? Расчетный прогиб получился меньше 1 мм. P.s..я еще не знаю марку стали, что могу предположить, что сталь ст3пс5, у которой сопротивление 240 МПа, а значит запас прочности увеличивается до 28% |
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Если нужна именно деревяшка, то можно попробовать найти простые бревна 320-340мм 7-8м (пообщаться с изготовителями всяческих рубленых домов, узнать кто поставщики леса и общаться с ними напрямую), окорить (может даже гидроокорка, "чтобы красиво"), пройтись рубанком (на выходе получится бревно 260-280мм), сделать подрезки в местах опирания и водрузить на столбы, только закрепить, чтобы не улетело. И стропила к нему крепить удобно, но внешний вид может быть совсем чужеродным.
*censored* Регистрация: 18.05.2010
----- добавлено через ~5 мин. ----- Посмотрел фотку. Ну либо врезку в газобетон делать горизонтальных балок. просто крепить сбоку - так не прокатит, где-нибудь трещать будет. И раз уж колонн ещё нет, то значит надо сразу в них закладывать болты под металлическую пластину к оторой балку приварить потом )
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
Помогите определиться с материалами кровли при ремонте здания больницы. | Kvavi13 | Пожарная безопасность | 3 | 16.12.2019 16:02 |
Помогите рассчитать допустимый вес стяжки с учетом характеристик перекрытия | es-domak | Железобетонные конструкции | 16 | 20.10.2019 19:16 |
Помогите прикинуть угол ската кровли крыши. | Ridder | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 18.04.2013 17:37 |
Помогите пожалуйста рассчитать стальную петлю на изгиб | borisovev11 | Конструкции зданий и сооружений | 55 | 29.11.2011 16:19 |
помогите пожалуйста рассчитать трехпролетную балку... | Анастасия13 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 01.10.2011 00:26 |
