? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Заблудились в трёх соснах?
Всё очень просто: если наклонный стержень сжат от вертикальной нагрузки, то обязательно будет распор. Хоть как не закрепляй концы.
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Весьма поучительная картинка (ну кто понимает):
----- добавлено через 39 сек. ----- Нубий-IV, твой случай первый. Так что не боись. Подсказка: сжат только последний.
Серия 2.160-9.
https://dwg.ru/dnl/2458 ----- добавлено через ~37 мин. ----- Пролёт какой перекрываете? |
Инженер монтажник систем отопления и водоснабжения Регистрация: 23.08.2024
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...9&postcount=41
в конце поста PDF файл. ----- добавлено через 24 сек. ----- "Пролёт какой перекрываете?" Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Холодный чердак. Думаю сделать затяжку в уровне перекрытия, только не перераспределится ли нагрузка на внешние стены? Ведь затяжка если начнет включаться раньше чем конек, то поменяются нагрузки на стены, а у меня по расчету . Свайный фундамент. Конек опирается на каменные фронтоны и стойки. |
Усложнять не надо.
Выкиньте Савельева, скачайте Шишкина (https://dwg.ru/lib/431), ваш пример 3.3 3.5 на стр. 43 49. Всё давно придумано. Последний раз редактировалось ltnchik1405, 16.09.2024 в 16:20. |
Перекрытие деревянные балки? Продольные стены чердака, на которые опирается мауэрлат рекомендуется приподнять минимум на 400 мм над верхом чердачного перекрытия. В принципе можно обойтись и без подкосов, только какой шаг будет у стропил и сечение?
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
а что там сделали, что распор возник?
https://prostobuild.ru/onlainraschet...r-stropil.html
Прикинь. Я пользуюсь иногда. Последний раз редактировалось ltnchik1405, 13.10.2024 в 16:07. |
Помогите с опиранием лежня на существующую кровлю | Alexey Miles | Деревянные конструкции | 3 | 18.07.2018 09:45 |
Вопрос по составу пирога кровли. Ошибка при проектировании или кривые руки при монтаже? | @ndrey | Архитектура | 24 | 03.02.2018 19:33 |
Переоборудование кровли из мягкой в двускатную с покрытием из асбестоцементных листов. | Инженер ВБ | Технология и организация строительства | 3 | 11.09.2012 10:46 |
задание нагрузки от висячих стропил | Lisavin | Мономах | 1 | 13.06.2012 13:45 |
Расчет площади кровли | piratos | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 13.04.2012 16:30 |
