Пермский край
Offtop: Строители поделились на "мужиков" и "художников"?
тогда мужикам будет не просто ----- добавлено через ~9 мин. ----- Тыкнуть в понравившейся пункт СП не анализируя всю ситуацию в целом, это не объективность! А ведь mainevent100 в #53 указал ему, что он не прав, но он все равно стоит на своем. Мужииик! |
То есть при одной и той же конструкции перерасход бетона на 30% - в зависимости от наличия на листе примечания
![]() ----- добавлено через ~31 мин. ----- то есть при отклонениях свай в допуске 0,2d=60 мм оставили бы свес 15 мм? А если на чертеже есть фраза о запрете забивать ромбиком, какой допуск в градусах на поворот? При повороте на 5 градусов свес становится равным нулю. Но, видимо, в этом случае ничего корректировать не нужно. |
mainevent100, вот ты жадина.
Я добровольно 200 свеса делаю. ![]() Правда добровольно никогда не бывает.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 25.09.2024 в 17:11. |
У меня тоже было такое. Массовое стр-во башен сотовой связи в полях по всей стране от Брянска до Волги в первом пакете развития. А потом пошли дальше))). Бетон класса В15 показал при испытаниях класс и 7.5 и 10 и 12.5. Ну и естественно проблемы со сдачей. Да выше В15 там и не надо. Проблема была в:
1) Разбавление бетона в миксере на объекте водой. Для удобоукладываемости. Плечи подвоза раствора была и 100 и 200км. За Вологдой и за 300км с добавками. На родине Деда мороза рекорд поставили - 500км. Лаборатории если таковые были рецептуру специальную делали. Недогружали миксера, что бы скорость у машины была. 2) Плохой уход за уложенной смесью. 3) Укладка в затопленную опалубку. Котлованы отрыты заранее))). Кое как покачают и все. На башню ставят самоподъемный кран, а фундамент буквально тонет одной опорной ногой. Следующая беда: 4) Заполнение пазух котлована. Тут уже просто беда. Поначалу пазухи просто засыпали и буквально трамбовали поленом: хорошо если ковшом Беларуся. А зимой мерзлым грунтом. Пазухи садились до метра. А башня то уже стоит. И не ерунда какая то, а в 72 метра. Вверх посмотришь, а она качается - тошнит))). Все что ниже это семечки. Там быстро с адаптировали где сложно по транспорту на сборняк. Ну я как правильный и экономный товарищ фундаменты проектировал согласно согласно норм и всяких положенных коэффициентов запаса. Когда начались всякие проблемы пришлось нам всем собраться с генподрядчиком и выработать стратегию, что делать что бы качество поддержать и что бы башню сохранить. И решили повышать бетон на ступень по классу. На дальних точках на две. Фундаменты четко проектировать с коэффициентом по обратной засыпке к весу грунта не ниже 1.7, т.е. грунт единичка. Армирование добавить на подколонниках, на анкеровке к плитной части. На свайных своя песня. Там тоже и ромбы и сверх допуски и не добой. И вообще смотришь на куст и не понимаешь что за фигура получилась. Копры автомобильные. Подрядчиков прессовать по возможно по каждому этапу работ. Например проморозили бетон - рубить и заново. Обязательное наличие шлеп-ноги и виброплощадки. Гарантия по пазухам. Кучу инструкций пришлось написать, как выполнять работы. Когда все собрали, типовая книжка получилась на все случаи жизни))). Финансовые вопросы на верхах с операторами решили. Буквоедский надзор Заказчика вошел в организационную проблему.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 25.09.2024 в 17:40. |
Ижевск
Что мешает тыкнуть Вам? Не нравятся пункты СП? Или не получается проанализировать ситуацию в целом? Цитата:
Где это в действующих нормах и обязаловка делать никак иначе? Творческая личность, искусник, мастер, наделённый художественным дарованием и творческим воображением. Где тут обиное? Человек, создающий произведения искусства (в противопоставлении ремеслу). Если человек зазвездил и витает в облаках, на что обижаться? Цитата:
Сделано криво - слова. Удорожание не учтенное проектом. Запретов же нет. |
Пермский край
Атрибут же говорит о другом, что все проектировщики мешают жить некоторым строителям, которые привыкли делать криво, т.к. это быстрее и в нормах запрета нет. И "мужикам" не хочется оплачивать доп. расходы на устройство ростверков из своего кармана. А то что в основном в кривом свайном поле виноваты сами "мужики" они не согласны. Должны ведь проектировщики всю криворукость этих строителей заранее предусмотреть и в проекте заложить. Но мне что-то кажется, заказчики не разделяют его инициатив, поэтому остается здесь на форуме кидаться своими обидами. ----- добавлено через ~18 мин. ----- Цитата:
Атрибут, вот представьте, решили Вы дом себе построить на сваях на свои кровные. Притащили вам чертежи ростверка со свесами 200-250 мм. Нормально? Там Вы "мужиков" и "художниками" за каждую копейку раком поставите ). Последний раз редактировалось Alkor527, 26.09.2024 в 08:16. |
Зачем путать теплое с мягким. Единичное строительство не требующее официальных изменений и последующих согласований - это совсем другое. Тут понятно, что можете заложить вообще без учета даже разрешенных отклонений, просто по факту расширят ростверк за свой счет при кривой забивке свай и все.
Нет. Он потратит месяц на согласования и решение нарисовать где сколько добавлять свеса.
А потом ещё месяц кж будет рисовать свесы. Но так как в книгах мужики поточность работ читают как сначала долго делать все сваи, а потом долго делать все ростаерки, то всё норм.
А если бы нач. Участка был я, то спустя неделю по сваям бы вязали арматуру...
Интенсификация. Расхлябанность стала нормой. Среди инженеров борются за её плоды. Месяц туда, месяц сюда. Пофиг.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 26.09.2024 в 09:09. |
Ижевск
Ну вот же Вам отвечают Цитата:
Я за проектировщиков. И защиту их поп от невзгод. Всего-то не хватает примечания о запрете ромбиков. Но нет... Мы птиса гордая! Не бывать этому маааленькому примечанию-оговорке в РД. Цитата:
Я озвучивал не более 150 мм. Согласен с Tyhig - 200 мм край. |
Ижевск
Ну да. Проектант за деньги заказчика принципиально уклоняется от выполнения требования СП 24.1330.2021 п. 4.11. |
Да не.
Эти 100 мм из какой-то нормы. Просто это формализм. Итальянская забастовка. Вон, Батька, лет пять назад в РБ разрешил чё-то строить без проекта. А он из глав снг самый строгий. Если он так... Это же транслируется и вниз. Сталин закончился, а нормы под это не поменяли. Нормы должны быть живые. И учитывать криворукость тоже. 200 мм я называю из практики. Понятно, что бьют и через 2 м. Речь об обьёмах переделок в АН. Сроках строительства. Кроме бетона денео стоит и время. А ведь тут никто не сравнивал что дороже. Между тем заказчики почти всегда называют фантастические суммы за месяц простоя фабрики. Никакой бетон там не рядом.
град Воронеж
Они воспитывать должны. Делать хорошо.
Допуски в нормах - это не про учет криворукости. А руки из одного места оправдывать все умеют.
С уважением, yarrus77 |
Пермский край
Пособие по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84)
Но только это лучше называть не практикой, а облегчением своего труда. И, уж извините, пустой тратой денег. Я понимаю, что в объеме работ на весь дом деньги не великие, но все-же... А армирование ростверков расчитываете сразу с учетом всех возможных предельных отклонений свай? И вместо (к примеру) 20 диаметра в чертежах 25 пишете? Так можно далеко зайти... Тут капельку перезаложил, тут чуток, и фактические расходы материалов на твой дом и на точно такой же у конкурента будут несопоставимы. |
Ну вот ещё жильё не жильё.
В жилье понятно, что такого нет. Его годами недостраивают и все довольны, что хоть когда-то дали. Я сейчас в промке. Глянул цифры - 1 месяц простоя фабрики - 500 млн. Долларов. Сравните это и 200 кубов бетона. Ну... Разные ситуации получается бывают. Усиление ростверков я тоже делал. Это суровая жесть. И методов расчёта нет. И плохо. И клей суют. Такие усиленные дважды рлстверки в заплатках просто не нужны. Несут не они, а чудо. Зачем оно так....
Лира САПР 2021 R2.1. В каких случаях применяется учет взаимного влияния свай и условный фундамент | erikbond | Лира / Лира-САПР | 56 | 17.07.2025 17:24 |
Буровые сваи "бетонируемые под водой или под глинистым раствором" в каких случаях используются? | ingt | Основания и фундаменты | 15 | 25.11.2022 18:17 |
В каких случаях рассчитываются сваи на выдергивание? | Полина Кубрина | Основания и фундаменты | 3 | 24.02.2015 09:09 |
как определить фактическое расположение свай под бетонной плитой? | Pronyra | Обследование зданий и сооружений | 26 | 15.03.2013 22:11 |
в каких случаях возникает необходимость в доотводе земли на период строительства? | Оля | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 15.09.2011 09:51 |
