Как выполнить анкеровку арматуры в узле колонна-плита? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить анкеровку арматуры в узле колонна-плита?
Непрочитано 30.09.2024, 07:26
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Добрый день.
Избитая тема, но я так и не понял как отличить анкеровку и нахлестку, прошу помощи на конкретном примере.
https://disk.yandex.ru/i/Dk68JNxUb4i01w
С одной стороны на всех картинках пишут что это анкеровка.
С другой - анкеровка это когда напряжения перетекают с арматуры на бетон, а у нас усилие перетекает с арматуры плиты (оно на картинке не показано) на загнутный стержень и с него на арматуру колонны. Всё это через бетон. А передача усилия с арматуры на арматуру через тело бетона это нахлестка.
Вот я и задумался... Спасайте, коллеги!
П.С. В своих изысканиях дошел даже до бюллетеня №87, не говоря уже об обычной классике по жбк, но мне это не помогло увы тяжелый случай
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Непрочитано 29.10.2024, 11:14
#61
seregaxxl
*censored*
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Разве можно считать его жестким, особенно если сверху колонна не пригружена (верхний этаж), как считаете?
По-моему всё очевидно. Разве нет? Нет стены сверху - шарнир а расч сечение внузу. Есть - значит жёсткий и расч сечение слева. Для первого случая узел неверный так как арматура должна быть заведена на длину анкеровка за расчётное сечение
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Это часто за уши притягивают какую-то там передачу усилия... Вопрос на смекалку: вы когда расчёт делаете то определяете усилия в арматуре или в сечении? Короче, железобетон это композитный материал и длина анкеровки это всегда максимальная длина, увеливать её нет никакого смысла. Нахлёст это 2 анкеровки в случае стыковки арматуры если расчётное сечение в середине по оси стыка. А если вы выпуски из плиты в колонну сделаете на длину нахлёста, то это просто тупо будет ведь анкеровка это уже такая длина при которой арматура не выдернится, а порвётся. Короче логику включать нада.
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Непрочитано 29.10.2024, 11:29
#62
mainevent100
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Нет стены сверху - шарнир..... арматура должна быть заведена на длину анкеровка за расчётное сечение
а поподробней, что куда и насколько заводить надо при шарнире?
ага
mainevent100 вне форума
Непрочитано 29.10.2024, 12:00
#63
seregaxxl
*censored*
блин заговорился Короче шоб не было шарнира при отсутствии стены ) сечение в др месте
Непрочитано 29.10.2024, 16:27
#64
Skovorodker
Ок. А почему на длину анкеровки, а не нахлеста? )
Skovorodker вне форума
Непрочитано 29.10.2024, 16:51
#65
seregaxxl
*censored*
Потому
Непрочитано 14.05.2025, 18:17
#66
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
До какого размера отверстия в зоне капители не критичны? Я понаделал капителей (практически без поперечного армирования), а все норовят пропустить трубы и т.д. Политически понятно, что тут бы нефиг дырявить, но интуитивно также понятно, что кое-какие отверстия не испортят имущество.
Название: Проход через капитель.png
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.05.2025, 19:22
#67
Tyhig
Правильно так.
Критичные все любые отверстия.
1 Сориентироваться на местном рынке. Узнать сколько местные жб передают несущей способности на поперечку.
В идеале, в узле всю силу должен нести бетон. Поперечка конструктивно сверх Кисп.
По факту в Питере переармируют продавливание. Дают до 100% на бетон + до 200-300% на поперечку = до 400% на нагрузку в 360%. Допустим, условно. Проценты привел, как доли от общей несущей способности.
Это при выявленной погрешности русского метода до трети от н.сп. и в запас и не в запас.
Но здесь большая конкуренция пгс и кж. И в жилье поменьше квалификация у кж. Отсюда такая смелость в жилье в продавливании. А от жилья уже начинается рынок, и это потихоньку переходить в промку.
Лично я последние годы в промке. Тут мы работаем без заданий, и речи о поперечке есть, но пока разрешается в меру разумного не переармировать.
Отсюда моя позиция на форуме всё брать только бетоном.
2 у меня в екселе реализовано выключение малых частей контура продавлиивания.
То есть под дырку я могу выключить любую длину контура в этом месте.
Общие W собирается из отдельных кусков.
Но ексель сложный.
Писал 3-4 года, вылавливал ошибки.
3 Не забудьте про огнестойкость продавливания.
4 в жилье принято отверстия от колонн выгонять.
Так и делайте, это верно и общепринято.
5 помните про 2 расчёта на продавливание. У колонны и на крае.
При этом, в продавливании должна заработать и продолньая арматура. Поэтому край относят вдаль от расчёта2 на примерно толщину капители, то есть плюс к расчётам 300-400-500 мм. Тут норм нет, на свой страх.
6 В любом случае, на авось, стараются ставить конструктивную поперечку, при Кисп только бетона около 70-80%. По разному.
В целом нужен запас 30% по продавливанию.
7 отверстие в капители это политический принцип.
Или есть и много, или никогда невозможно.
Они потом набегут...
8 Не применять сварные швы К1-Кт. Вообще нигде и никогда.
На К3-Рп с завода давать нес.сп. ниже норм и испытаний. Не более 30% прочности поперечной арматурины.
Отсюда только вязка шпильками.
В больших корпорациях жилья (Спмолет, пик) может быть чуть получше, но там не был.
9 Не забыть про эксцентриситет от самой формы контура продавливания. Его ц.т. ведь может дать момент от смешения. Для П, углов и т.п. при любой несимметрии.
Правда момент всё равно редется нормами, не выше планки.
10 так же от колонн надо выгонять шланги разводку электриков в плите.
Последний раз редактировалось Tyhig, 14.05.2025 в 20:06.
Tyhig на форуме
Непрочитано 14.05.2025, 20:57
#68
Skovorodker
Так прорисовать план пирамиды продавливания с отверстиями и вычесть их из периметра отверстия, не?
Непрочитано 14.05.2025, 22:22
#69
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Правильно так...
Ничего не понял ваще.
...прорисовать план пирамиды продавливания с отверстиями и вычесть их из периметра отверстия
Да. Но хотелось бы услышать типа " а мы ф100 гильзу оставляем и пофег. Или - "даже гильзу ф40 экспертиза не пропускает". И т.д.
Понятно что ф300 в зоне 1400х1400 уже нехорошо.
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.05.2025, 22:45
#70
Tyhig
Ни одной гильзы не вставляем. Это табу.
Есть порноделы. У них там бывает сыр. Часто это держится само случайно или усиливается.
Но это полгода расчётов. Как с их кручением и бимоментом.
Tyhig на форуме
Непрочитано 14.05.2025, 23:40
#71
Skovorodker
Да не пофег - это стандартно - если есть колонна, то любой уважающий себя инженер по сетям хочет ее со всех сторон отрезать. Капитель - прохладная тема. Я стараюсь балки продавливать.
Не, ну одна гильза ф100 - пофег, понятно, только разве их по одной бывает? Обычно дыры 2м на полтора.
Последний раз редактировалось Skovorodker, 14.05.2025 в 23:54.
Непрочитано 15.05.2025, 05:11
#72
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Для ленивых:
http://webcad.pro/rasch.html
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 15.05.2025, 06:48
#73
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нет такого табу, не надо стращать.
Балки не принимают - типа мешают тащить коммуникейшн.
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Для ленивых:
Огромная дыра проходит со свистом .
Название: дыра в капители.png
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.05.2025, 07:07
#74
mainevent100
поэтому
обычно даже без проверок
Непрочитано 15.05.2025, 08:05
#75
SergeyKonstr
Из рисунка поста 66 отв. расположено в пределах 1,5*300=450 мм от грани колонны и влияния на продавливание не оказывает.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 15.05.2025, 08:41
#76
Tyhig
А я из рисунка вижу выключение целой грани контура. Будет П.
Tyhig на форуме
Непрочитано 15.05.2025, 09:00
#77
SergeyKonstr
Почему сразу П. Вскрытие по п. 7.1.4 СП 63 (при определении главных растягивающих напряжений участвует периметр вокруг колонны) должен показать, в данном случае.
Непрочитано 15.05.2025, 09:05
#78
gorbun
Ибо капитель.
Вот были у меня вентканалы возле торцевого пилона при толщине перекрытия 180мм, вот там да...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 15.05.2025, 09:25
#79
Tyhig
У меня пока получилось так.
Ошибся с нагрузкой, поправлю. Поправил.
Колонна/свая
bх = 0,4 м размер по х
aу = 0,4 м размер по у
Плита
h = 200 мм
a = 50 мм
a армt = 50 мм
h0 = 150 мм
h0/3 = 50 мм
h0/2 = 75 мм
бетон В25
Rbt = 1,05 МПа
γb1 = 0,9
Rbt = 0,945 МПа
Rbtn=Rbt*1,5 = 1,4175 МПа
Продавливание
F = 200 кН сосредоточенная сила от внешней нагрузки
Мх = 5 кН*м = 50000 кгс*см (1 тс·м = 10^5 кг·см)
Му = 6 кН*м = 60000 кгс*см (1 тс·м = 10^5 кг·см)
Первый условный контур продавливания U1
U1 = 2,2 м
Ab=u*h0 = 0,33 м2 площадь расчетного поперечного сечения, расположенного на расстоянии 0,5*h0 от границы площади приложения сосредоточенной силы
Fb,ult1=Rbt*Ab = 311,9 кН предельное усилие, воспринимаемое бетоном
Wbх=Ibx/ymin = 0,4033 м3 момент сопротивления U1
Wby=Iby/xmin = 0,4033 м3 момент сопротивления U1
Mbх,ult1=Rbt*Wb*h0 = 57,2 кН*м
Mbу,ult1=Rbt*Wb*h0 = 57,2 кН*м
Моменты от эксцентриситета контура U1
ΣМэксх = 0 кН*м
ΣМэксу = 0 кН*м
Суммарные моменты с учётом эксцентриситета
ΣМх = 5 кН*м
ΣМу = 6 кН*м
(Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult)< 0,5*F/Fb,ult = (СП 63 п. 8.1.46 М/Mb,ult принимают не более половины соотношения F/Fb,ult)
(Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult) = 0,19 < 0,5*F/Fb,ult = 0,321
Моменты действющие при продавливании нормами (п. 8.1.46 СП 63) искусственно ограничиваются соотношением моментов (Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult)< 0,5*F/Fb,ult. При превышении половины F/Fb,ult учитывается только часть (Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult)= 0,5*F/Fb,ult
Принимается
Кисп=F/Fb,ult = 0,64 < 1 при действии только сосредоточенной силы
Кисп=F/Fb,ult+Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult = 0,83 < 1 при действии F и 2 моментов (без учёта армирования)
Теперь выключаю половину верхней грани, как визуально на рисунке.
Мне сложно выключить ровно половину. Выключил ровно длину колонны.
U1 = 1,8 м
Ab=u*h0 = 0,27 м2 площадь расчетного поперечного сечения, расположенного на расстоянии 0,5*h0 от границы площади приложения сосредоточенной силы
Fb,ult1=Rbt*Ab = 255,2 кН предельное усилие, воспринимаемое бетоном
Wbх=Ibx/ymin = 0,3457 м3 момент сопротивления U1
Wby=Iby/xmin = 0,3839 м3 момент сопротивления U1
Mbх,ult1=Rbt*Wb*h0 = 49 кН*м
Mbу,ult1=Rbt*Wb*h0 = 54,4 кН*м
ΣМэксх = 0 кН*м
ΣМэксу = -12,2 кН*м
ΣМх = 5 кН*м
ΣМу = 18,2 кН*м
Сумму моментов я беру по модулю !
Чтобы не учитывать направление момента !
Чтобы не ошибиться. Ведь и ветер знакопеременный и т.п.
(Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult) = 0,44 > 0,5*F/Fb,ult
Принимается
(Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult) = 0,392
Кисп=F/Fb,ult = 0,78 < 1 при действии только сосредоточенной силы
Кисп=F/Fb,ult+Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult = 1,18 < 1 при действии F и 2 моментов (без учёта армирования)
Из-за того, что я беру момент от эксцентриситета по модулю (чтобы не учитывать направление момента, это сложно, чтобы исключить ошибку), то у меня получилось что эта конструкция из поста 73 - рухнет.
Теперь уточню по данным из поста 73. Заметил, что у меня периметр меньше на 12 см.
Учтём.
Исправил длину дырки. Теперь U== 1,925 м. Теперь там дырка с 0,56 длины колонны =400*0,56 =220 мм
U1 = 1,925 м
Ab=u*h0 = 0,28875 м2 площадь расчетного поперечного сечения, расположенного на расстоянии 0,5*h0 от границы площади приложения сосредоточенной силы
Fb,ult1=Rbt*Ab = 272,9 кН предельное усилие, воспринимаемое бетоном
Wbх=Ibx/ymin = 0,3841 м3 момент сопротивления U1
Wby=Iby/xmin = 0,3873 м3 момент сопротивления U1
Mbх,ult1=Rbt*Wb*h0 = 54,4 кН*м
Mbу,ult1=Rbt*Wb*h0 = 54,9 кН*м
ΣМэксх = 0 кН*м
ΣМэксу = -4,8 кН*м
ΣМх = 5 кН*м
ΣМу = 10,8 кН*м
(Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult) = 0,29 < 0,5*F/Fb,ult
Принимается
Кисп=F/Fb,ult = 0,73 < 1 при действии только сосредоточенной силы
Кисп=F/Fb,ult+Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult = 1,02 < 1 при действии F и 2 моментов (без учёта армирования)
Последний раз редактировалось Tyhig, 15.05.2025 в 09:45.
Tyhig на форуме
Непрочитано 15.05.2025, 09:39
#80
SergeyKonstr
Offtop: Не верно выбрано расчетное сечение
Разница в подборе арматуры по Сп 52-101-2003 и сп 63. Колонна. Scad 11.5 Студент_2015 SCAD 12 23.08.2021 12:38
Как усилить монолитное перекрытие, выполненное с недостаточным количеством арматуры? Generator78 Железобетонные конструкции 32 20.11.2018 11:41
Допустимо ли использовать анкеровку арматуры колонн, как анкеровку балок? IvanLeo Железобетонные конструкции 7 23.06.2017 16:41
Как выполнить конструктивные требования по минимальному расстоянию между стержнями арматуры при усилении отверстий в плитах Ilez Железобетонные конструкции 0 27.04.2016 15:24
