Откуда вы все понавылезали уже ?
Не очкуйте так. Нормальная же идея. Снипов уже месяца два нет.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 12.11.2024 в 09:16. |
IBZ, снимаю шляпу.
![]() В министры ИБЗ ! И пулемёт ему в руки с расстрельной командой !
? Регистрация: 17.06.2014
В правильном направлении идёт развитие.
Действительно, зачем СНиПы? Есть учебники, справочники, буквари. Бери и проектируй. Современный СП только тормоз для развития отрасли.
Какие "изменения и уточнения" в сопромате или в механике грунтов?
Что касается ветра и снега, бери данные за последние 50 лет в ближайшей метеостанции.
Зачем? Последние лет 10-15 постоянно вносят изменения (меняют правила игры), а по сути что-то меняется? Строили же раньше как-то и неплохо. Появляются какие-то новые конструкции и материалы - вот по ним и создавайте новые СП, в металлах и бетонах давно все изучено с достаточной степенью для инженерной точности. Все эти изменения минимальны и не стоят даже времени, затраченных на их прочтение.
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
А современные СП - что за клевета на нынешних разработчиков, которые "в разы сильнее и умнее" прежних ))) |
Довольно часто приходится слышать мнение, что в Советском Союзе никаких изменений в нормах не было - это далеко не так. Буду говорить о СНиП II-23-81* "Стальные конструкции". Где-раз в квартал приходили изменения и дополнения. Принципиальных изменений было немного (например, методика расчёта местной устойчивости стенок), а вот разъяснений в виде дополнений было достаточно. Например, разъяснялось, что делать, если некое значение не попадает в указанный интервал или как поступать, когда некое значение равно бесконечности. Эти изменения получал техотдел, отдавал их на размножение. f копии раздавались инженерам, которые разрезали их и клеили в свои экземпляры норм. А воn с развалом Союза много лет, действительно, была по понятным причинам "стабильность"
Я в те времена не работал, но слышал, что раз в год приходил какой-то журнал или рассылка по институтам с разъяснениями (не изменениями, а именно расписывалось, что в каких случаях делать, типа исключений двойного толкования и т.д.). И был целый техотдел, который следил за свежестью СНиП-ов в библиотеке.
А вот совсем недавно по результатам испытания свай у меня получилось такое значение, когда несущую способность этих свай определить не представлялось возможным - слишком маленькая величина отказа, что не дает возможность рассчитать несущую способность сваи... Объект у черта на куличиках, нужно делать повторные испытания, да еще с какой-то приблудой (забыл как называется), которую в таких случаях использовать надо, но никто никогда не видел и не знает, как ей пользоваться. И все в тупике, что там делать теперь нужно с такими результатами... И раньше СНиП-ы в несколько раз тоньше были... Сейчас там черт ногу сломит... Еще и содержания в них нет - листай сам, ищи контрэфом, если пдф не кривой. Я бы СП на статическое зондирование грунтов лучше почитал. Быстрее, дешевле, надежнее результаты, а применяется довольно редко. |
Если цель - сократить сроки, улучшить качество - нужно совсем другое делать.
Бесплатные, общедоступные ресурсы с проверенными решениями, что-то вроде типовых серий. Онлайн-калькуляторы, которыми можно легко воспользоваться и предоставить расчет в экспертизу. Например, создатель http://webcad.pro/ в одного и бесплатно сделал для конструкторов больше, чем все Минстрои и ЦНИИСКи (которые актуализацией расходуют сотни миллионов), которые часто даже на прямой вопрос отвечают расплывчато. Автоматизированный расчет (пусть даже в экселе), на создание которого тоже тратится время инженеров, с актуализацией норм обнуляется, потому что любой лопух, важно надув щеки, ткнет в «актуальный» коэффициент, который не был учтен. Нет даже общей базы СП с организацией поиска нужного текста, приходится или покупать доступ в платные Техэксперты и т.п. или листать сотни страниц, печатать вручную формулы ![]() |
Тогда вопрос ребром: Вы готовы бесплатно или за единовременное финансирование разработать такие материалы и, как автор, в дальнейшем отвечать на кучу вопросов и исправлять всю жизнь найденные ошибки и неточности? |
Эта тема обо мне? Или о государственном регулировании строительной отрасли за сотни миллионов?
Можно дать задачу ЦНИИСКу за эти деньги не косметически актуализировать (а по сути портить) нормы, а создать что-то полезное и отвечать на кучу вопросов и исправлять ошибки? |
Но можно же монетизировать, если делать в онлайн-формате. Например, хочешь посмотреть норму - просмотри в качестве нагрузки несколько коротких реклам или оплати доступ. Только если за предыдущие десятилетия не сумели хотя бы почистить/гармонизировать уже существующие НТД... |
град Воронеж
https://mos-tenders.ru/zakupki-v-ten...zvukoperedachi
вот вам ценник на исследования, которые потом должны приводить к изменениям в нормах. А к чему приводят все мы видим.
С уважением, yarrus77 |
Offtop: ЗЫ В этой теме нужно разрешить материться иначе часть смыслов теряется ![]() |
О возможности повторного применения металлопроката по действующей нормативной документации. | folkoru | Металлические конструкции | 35 | 05.05.2025 09:58 |
Согласно какой нормативной документации нужно проводить испытания анкерных болтов? | didnotthinkof | Железобетонные конструкции | 2 | 15.06.2023 10:04 |
Схемы и изображения в нормативной документации, пропали почти совсем. | Stierlitz | Организация проектирования и оформление документации | 4 | 24.12.2015 14:01 |
Список нормативной документации и оборота для проектирования зданий | Vzlav | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 04.07.2015 15:13 |
Лучшая система нормативной документации в электронном виде.. | Grant | Разное | 86 | 12.03.2009 09:46 |
