101 вопрос про MathCAD - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > 101 вопрос про MathCAD
Непрочитано 25.03.2008, 09:07
Regby
р. Татарстан
Здравствуйте
1 "текстовые стили"
В файле можно настроить текстовые стили, но если создать новый файл, то текстовые стили приходиться настраивать заново. Можно ли как нибудь ожин раз настроить "по умолчанию" и потом всю жизнь использовать?
2 "нижний индекс"
Очень часто необходимо использовать "нижний индекс", но MathCAD понимает такой оператор с "нижним индексом" как элемент матрицы, можно ли как то с этим бороться?
3 "еденицы измерения"
Слышал краем уха, что MathCAD может учитывать единицы измерения, как это работает?
ps. Вопросы буду пополнять по мере их накопления
Непрочитано 16.12.2009, 22:34
#61
deabas
что делает функция pred и какие альтернативы ей есть?
deabas вне форума
Непрочитано 29.12.2009, 18:16 Нерешаемое уравнение
#62
Dorekmyx
При решении уравнения sin 1/(x-2)=0
инструментом solver получился результат:
sin (1/(x-2)) solve, x -> set (x).
При использовании функции root получилось похоже:
set (process).
MS Excel дает решение -1023,...
Кто знает, что это может значить?
Dorekmyx вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 15:59
#63
chav3v
Подскажите что делать.
Вставляю чертеж из AutoCAD. В MathCAD 14 пишу значение, например а=2м.
При попытке подвинуть в нужное место зто число не перемещается по встовленному чертежу. До этого пользовался 11 версией, проблемы небыло.
chav3v вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 20:15
#64
cheper
Много хороших советов, спасибо.
Мой вопрос: при использовании функции explicit с числами больших порядков результат выводится как, например 5,34535346e7. Хотя требуется нормальный режим - 5.34*10^7. В настройках не нашел.
Временное решение проблемы - деление на 10^6, с последующими домножениями во всех последующих функциях, но оно временное.
Последний раз редактировалось cheper, 16.01.2010 в 23:42.
cheper вне форума
Непрочитано 21.02.2010, 15:54
#65
max_-_bond
Здравствуйте, некогда читать весь топик, но очень нужно, как поставить единицы измерения,
например W:=10 дБ, и в ответах W=10 [дБ]
Помогите пожалуйста
max_-_bond вне форума
Непрочитано 21.02.2010, 16:56
#66
otchenprosto
Инженер без опыта работы
г Москва
Сообщение от max_-_bond Посмотреть сообщение
Помогите пожалуйста
Здравствуйте, сколько я не пытался привить в своих вычислениях единицы измерения, так и не получилось, сильно усложняется расчет при написании.
Тип файла: rar Размерные переменные.rar (12.6 Кб, 320 просмотров)
otchenprosto вне форума
Непрочитано 21.02.2010, 17:11
#67
max_-_bond
Сообщение от otchenprosto Посмотреть сообщение
Спаибо большое, а как вводить эти зеленые скобки?
Непрочитано 21.02.2010, 17:16
#68
otchenprosto
г Москва
Они сами ставятся, просто пишете переменную, присваиваете числовое значение, и сразу пишете размерность (без знака умножения)
Непрочитано 21.02.2010, 17:40
#69
max_-_bond
Как я понял, это встроенная функция, и новые величины (типа 48 попугаев) вбить нельзя(
Непрочитано 02.03.2010, 07:50
#70
Post
можно вбить что угодно, только нужно привязать к уже существующим единицам
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 18:11 точка пересечения графиков?
#71
Crane
Астрахань
Подскажите, пожалуйста, как найти точку пересечения 2-х графиков, но не графически - отслеживанием, а аналитически. Есть какая-нибудь функция?
Debes, ergo potes
Crane вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 18:47
#72
Reka
просто конструктор
Космос
Сообщение от Crane Посмотреть сообщение
Решить уравнение (систему уравнений). Специальной функции нет, ну если не считать ф-ю ROOT(), которая в принципе и есть решение ур-я, а вот уравнения (системы) решаются оч. легко всевозможными методами...
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Reka вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 20:40
#73
otchenprosto
г Москва
Вот мой вариант нахождения точек пересечения 2 графиков, при условии что две кривые задаются не функциями у от х, а как заданные точки по оси х и у каждого графика, имеющие общую ось х. Но если уже есть функции графиков то просто надо выбросить аппроксимацию, которая в свою очередь и превращает кривые, заданные точки по оси х и у каждого графика, в функции.
Тип файла: rar Нахождение точек пересечения без доп оси У.rar (53.5 Кб, 483 просмотров)
Непрочитано 05.03.2010, 12:40
#74
Crane
Астрахань
Спасибо за ответ. У меня
две кривые задаются не функциями у от х, а как заданные точки по оси х и у каждого графика, имеющие общую ось Y.
Но на оси У слева совмещены 2 оси: t - для G_0.2 и h - для G. Нужно найти значение точки их пересечения на той-же оси У. G_0.2 и G - это просто однострочные матрицы чисел. Вы предложили задавать ориентировочное значение рядом с искомым - не удобно, это сложно прогнозировать.
Прикладываю файл. Помогите плиз.
Тип файла: rar проба_1.rar (27.3 Кб, 168 просмотров)
Debes, ergo potes
Crane вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 15:17
#75
eilukha
Почему что сделано в 13-й версии не работает в 14-й? Подозреваю - дело в менюшках
Тип файла: rar Парные уголки.rar (35.9 Кб, 188 просмотров)
eilukha вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 15:32
#76
otchenprosto
г Москва
Можно задавать не рядом с точкой пересечения, а определить квадрант в котором будет находиться точка пересечения. Если это синусоида и прямая, заданная функцией, (расположенные параллельно любой оси имеющие точки пересечения), то точек пересечения будет очень много, можно сказать бесконечно в одном квадранте, то здесь более точно надо будет указать примерную точку пересечения, по другому ни как, ибо процесс поиска будет бесконечен.
Можно взять из векторной матрицы числа (где то из середины). Так же можно проанализировать формулы получения векторных матриц (если имеются) и понять в каких квадрантах будет построение.
Последний раз редактировалось otchenprosto, 07.03.2010 в 13:55. Причина: уточнение
Непрочитано 05.03.2010, 16:37
#77
Crane
Астрахань
otchenprosto А вы не могли бы глянуть мой файл, может на примере покажете.
Debes, ergo potes
Crane вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 18:54
#78
otchenprosto
г Москва
Вот на вашем примере, как раз в одном квадранте кривые пересекаются в двух местах.
Тип файла: rar проба_1.rar (135.3 Кб, 212 просмотров)
Mathcad, версия 14.0.0.163 [сборка 701291152]
Непрочитано 07.03.2010, 12:59
#79
dorik2288
Люди добрые, умные помогите, пожалуйста.
не получается загрузит данные из файла.
DEL:=READPRN("D:\Diplom\El_1.prn")
пишет: "Эта переменная не определена" в чем может быть причина? файл такой существует и путь правильный.
dorik2288 вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 10:17
#80
Crane
Астрахань
У меня в примере проба1 кривые пересекаются в 1 точке. Зачем вы их перевернули? Задача у меня стоит именно в таком виде. Спасибо за ответ. Пытаюсь применить к задаче ваш последний пост, пока безуспешно(.
Debes, ergo potes
Crane вне форума
Вопрос про незадымляемые лестницы Stellar Архитектура 6 06.12.2012 02:11
Вопрос про выделение Alexidis AutoCAD 72 05.07.2011 16:47
Вопрос про ТЕКСТ? ilka_t AutoCAD 15 21.07.2004 11:00
Возник вопрос про масштаб. Рогатин AutoCAD 4 18.02.2004 12:14
