Расшифровка ошибок в Лире - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расшифровка ошибок в Лире
Старый 15.04.2008, 12:30
Dub
Екатеринбург
Здравствуйте, подскажи пожалуйста где можно найти расшифровку ошибок, которые лира выдает в своем отчете. Спасибо.
Непрочитано 29.03.2014, 11:33
#61
ander
проектирование
Кемерово
ага.. только после этого у меня файл уже не открывался (возможно, потому что пытался сохраниться), ну и размер соответствующий - 0 байт.
ander вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 17:03
#62
Аспирант
Донецк
Бывало такое. Это плохая весть) Чаще всего файл становится запорчен, но не всегда) После каких таких действиях Вы получили это сообщение?
Аспирант вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 17:20
#63
ander
проектирование
Кемерово
вопрос не ко мне, но для статистики, так сказать, последний раз я продолжил работу над схемой после выхода из спящего режима. А вот раньше случай был, там точно другое что-то было.
ander вне форума
Непрочитано 26.04.2014, 12:00
#64
Tanya STS
Сообщение от Аспирант Посмотреть сообщение
Так получилось в задаче с многоэтажкой при корректировке АЖТ. Пыталась выделить узлы и появилось это сообщение. Задача больше не открывалась, не открылись и файлы автосохранения, текстовый. пришлось схему заново восстанавливать
Tanya STS вне форума
Непрочитано 10.05.2014, 18:53 помогите!!!
#65
Полинусечка
Столкнулась с ошибкой в Лире 10.2, при расчете "B ДOKУMEHTE 3 OTCУTCTBУЮT TИПЫ ЖECTKOCTИ 1." года 2 не пользовалась программой, да и тогда была другая версия...считаю конструкцию плиты под трибуной, преподаватель сказал задать ее в виде балки с шириной бруса 100 см, делала по примеру расчета двухпролетной балки, и вот не получается(((
----- добавлено через ~31 мин. -----
кстати когда назначаю жесткости и выделяю элементы, после нажатия кнопки "назначить" выделение с элементов не уходит
Полинусечка вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 21:08
#66
Pooh
Сообщение от Полинусечка Посмотреть сообщение
Скорее всего сечение и/или материал не назначились. Дяйте fep файл, посмотрим.
У меня правильнописание хромает. Оно хорошее, но почему-то хромает. (® Алан Милн)
Pooh вне форума
Непрочитано 16.08.2015, 19:50
#67
Alexandra_Skripka
Инженер-проектировщик
Выдает вот такую ошибку, в чем причина?!
Alexandra_Skripka вне форума
Непрочитано 16.08.2015, 21:41
#68
non-live
КЖ
РФ
Я точно не помню, но, кажется, в РСН или РСУ указано больше загружений, чем есть на самом деле, возможно некоторые загружения были удалены
non-live вне форума
Непрочитано 16.08.2015, 22:51
#69
Alexandra_Skripka
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
проверила, всего 5 загружений...в таблице РСУ - тоже 5...
что-то другое!
Непрочитано 17.08.2015, 04:50
#70
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от Alexandra_Skripka Посмотреть сообщение
каким образом? Справа внизу есть общее количество загружений. Динамика есть какая (сейсмика/пульсация), если да, проверяйте полное их задание в таблицах и в т.ч. в РСУ. Может, есть монтаж?
ander вне форума
трещиностойкость в Лире и Scade vel Расчетные программы 17 10.01.2018 16:18
Удаление элементов нулевой длины в ЛИРЕ tokhot Лира / Лира-САПР 13 25.11.2008 18:30
Значение нагрузок в Лире soprom Лира / Лира-САПР 6 03.08.2007 11:20
Расчет арочного здания в Лире Dbnz Лира / Лира-САПР 5 10.05.2006 20:53
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла kent3000 Лира / Лира-САПР 27 12.12.2005 11:08
