Маришка:
Зачем два слоя фольги, одного более чем достаточно, т.к. обладает кристаллической решеткой и не намекает. Просто фольга будет шуршать при открывании двери и когда пар потдаешь. Нада фольгированную минвату. На пол в парилке лучше сделать гидроизоляция, т.к. вода там будет однозначно. Можно сделать днище из оцинкованной стали. |
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Не вздумайте применять пенополистерол для утепления бань изнутри
http://maxisip.ru/stati/article_post...rol-penoplast. |
Парилка-фольга, шуршанием замучает.
Утеплитель минплита, т.к. возле печки прогрев более 140 гр., не зря пожарные ее не любят. Толщину придется назначать из тепловой устойчивости, если не на электричестве. Мощность печки можно пересчитать, нужно время натопа (пришел затопил/включил пульт и через энное время можно парится). По утеплителю комнаты отдыха надо по теплоустойчивости, комфортности, целесообразности и т.д. Проще скидывайте 1) район 2) стоимость эл энергии 3) выделенная мощность эл 4) стоимость утеплителя минплита 80кг/м.куб 5) стоимость устройства утепления за м.куб 6) время натопа парилки 7) план с размерами 8) разрезы 9) холодная/теплая эксплуатация 10) каменка-дрова/электро Offtop: совет от банщика выбирай электрокамеку, т.к. приехала ко мне парится теща, накидала полную печку дров, закрыла парилку и спать пошла. итог пожар в новую с эл.каменкой пускаю Offtop: скидывай до середины декабря, есть пару прогульщиков, как раз данную тему пропустили-помучаю с вашей банькой По плану: маленькая комната отдыха, т.к. наибольшее время в ней проводится. |
Заявленные хар-ки на 22м3: - время выхода на режим русской бани (зима/лето): 110мин/80 мин - Тепловая мощность : 40 кВт Цитата:
По фольге - как она шуршанием замучает, если она на крафтбумаге? ___ спасибо за ответы |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Чем покрасить стены противопожарного выхода? | Колян | Архитектура | 7 | 26.05.2009 15:03 |
Материал и метод теплоизоляции стены снаружи ! | NoBig_NoSmall | Конструкции зданий и сооружений | 79 | 24.03.2009 19:39 |
Проблема непонятно с чем. АДТ 2005 | VG | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 12.08.2005 11:36 |
