Неадвно открыл для себя книжку "Смерчи" , вот автора забыл
![]() Скорость в сильных смерчах доходит до 1200 м/с очень редко и 100-200 м/с обычно... В смысле есть ещё слабые смерчи, просто они ничего не рушат... В книге приведены примеры как соломинки протыкали деревянные доски насквозь и застревали в них. Кстати при прохождении смерча здания не испытывают внешнего давления, или испытывают его незначительно. В США например здания иногда взрываются от понижения давления внутри смерча. Внутреннее давление = мгновенный взрыв. Были случаи когда семьи так и продолжали сидеть за столом, а стены и крыша мгновенно выносились наружу.
Тут уже и до первой космической недалеко! Мож исправим хотя бы на км/ч все правдоподобнее будет
Последний раз редактировалось Чернышов Денис, 15.02.2011 в 07:47. |
Есть вот такая публикация: http://dwg.ru/dnl/5352
Если могёте по аглицки, то там можно найти что-нибудь толковое. |
Здравствующие, коллеги, подскажите, как выбрать коефициент Саэрод. По ДБН
В ДБН сказано Ветровая нагрузка следует относить к площади, ограниченной контуром конструкции Ak, при этом предполагается, что сумма площадей Ai i-х элементов, являющихся проекциями на плоскость конструкции, удовлетворяет условию Площади элементов - это сечение профилей, а Ак- это площадь тени, которая создает конструкция ? Или нет ? И считать нужно отдельно стойки, отдельно раскосы, И в сумму элементов нужно брать только для стойки или только для распорок ? |
VBA Как правильно открыть форму при запуске скрипта? | DonVik | Программирование | 30 | 06.02.2010 16:13 |
как собрать нагрузку с диагональной стропилы? | Ell | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 22.10.2008 21:18 |
Как правильно начертить/оформить проект дома. | Lenich | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 16.03.2005 23:33 |
