Тормозит Autocad! - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Тормозит Autocad!
Тормозит Autocad!
Непрочитано 23.10.2008, 21:58
Тормозит Autocad!
bOP181
Проблема такова.Тормозит кад,когда посто меняю виды,выбираю инструмент вращение,или прото применяю визуальный стиль.Мне показалось,что все это появилось после того как подключил второй монитор.Может совпадение,а может нет.Новые документы не торомозят.Сам файл весит всего 400 кб.Может чем-то забился,но команда "purge" не помогла.Подскажите,что же это может быть.Вообще транно ве это.У меня в максе крутит несколько миллионов поликов,а тут и немного тормозят машину-это в любом новом доке.Заранне спасибо!
Непрочитано 17.07.2011, 01:04 cancercat
#61
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Заметил сейчас интересную, хотя и закономерную вещь - тормоза с панорамированием - зумированием в модели резко уменьшаются, если отключить отображение веса линий.
Я еще добавлю, иногда кад начинает, тормозить при добавление заковыристого блока с параметром видимости, отловить такие блоки достаточно сложно, разбиением исходника по разным файлам.
Тормоза с полилинией ненулевой глобальной ширины, тоже имеют место быть, на глаз это треть по объему от проблемы ttf шрифтов, хотя привязка к линиям ненулевой глобальной ширины происходит веселей, золотая середина - не использовать в блоках, использовать в качестве примитивов. (вообще все что толще одного пикселя - это потенциальные тормоза, в разной степени).
Тормоза при использовании неродных объектов из различных сторонних приложений, причем даже просто при использовании таких файлов (чистых от примитивов) в качестве шаблонов при создании файла. (т.е. - когда берется старый проект пуржится и используется для нового).
Последний раз редактировалось perpetule, 17.07.2011 в 01:13.
perpetule вне форума
Непрочитано 24.07.2011, 13:17
#62
ity
Доброго всем времени суток.
Работаю в 9, в 3д с блоками. Присутствуют таблицы эксель. Если в модели еще терпимо, то в пространстве листа, в видовых экранах, совсем не выносимо.
Файлы размером от 30 до 80 метров.
Подскажите что можно сделать, что бы хоть временно решить проблему.
А лучше скажите параметры компа и софта что бы даже не задумываться о таких проблемах.
ity вне форума
Непрочитано 24.07.2011, 18:15 ity
#63
perpetule
Волгоград
Однозначно ответить - все равно что дистанционно как Кашпировский установку давать, попробуйте для начала W7x64 + ssd винчестер на ось + кад x64 2010 на пробу, ну и видео - обычно слабое место, особенно для 3D, желательно nvidia quadro c драйверами от автодеска, причем сначала смотрим какие есть драйвера в природе и только потом на карточку, но цены на них сравнимы с ценами на сам кад.
Непрочитано 25.07.2011, 10:04
#64
ity
64 2009 юзаю, но результат не утешителен (((
ity вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 10:16
#65
igorni
Сообщение от ity Посмотреть сообщение
Отключить ненужные для текущей работы видовые экраны. Отключить слои с блоками 3д опять же ненужными в текущей работе.
igorni вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. Profan Разное 110 23.10.2008 10:01
Тормозит AutoCAD ignor AutoCAD 27 08.08.2007 18:05
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
