Проведение аттестации конструкторов. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проведение аттестации конструкторов.
Старый 27.10.2008, 15:53
viter_alex
Начальник отдела комплексной автоматизации
Альфа Центавра знаешь? Тамошние мы.
Кто-нибудь знает, где можно взять перечень вопросов для проведения аттестации конструктора КМД. Хотя бы в качестве базы.
Лучше день потерять - потом за пять минут долететь!
Непрочитано 16.04.2016, 23:58
#61
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от BIzzzzzzON Посмотреть сообщение
Но есть рисунок, на котором касательные напряжения показаны стрелочками, что подразумевает, что они ненулевые
Слишком завуалированно, и весьма двояко. Условие должно быть четким, к примеру: тау=max, сигма=0. Для меня рисунок вообще смысловую нагрузку не несет, а только краткое пояснение что такое есть касательные и формула без каких-либо граничных условий
Николай Г. вне форума
Непрочитано 17.04.2016, 10:04
#62
BIzzzzzzON
Как это не несёт? Вполне каноничное изображение напряжённого состояния чистого сдвига, точки с которым и необходимо определить.
BIzzzzzzON вне форума
Непрочитано 17.04.2016, 17:23
#63
Chardash
Соискатель
Урал
Николай Г., спасибо, поправил (вопрос, заканчивающийся на "окно"). Эти вопросы по Лире, ошибок много в исходнике, не все заметил-исправил
Chardash вне форума
Непрочитано 17.04.2016, 17:58
#64
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Chardash, вот что по лире я совсем не понял. Чисто интуитивно подумал. Вопрос попался в категории "Случайный вопрос". Никаких пояснений к чему относится не увидел
И еще вот этот (мне всегда казалось что программы МКЭ основаны на Методе Конечных Элементов)):
Вопрос:
В каких случаях расчет фундаментов по деформациям основания выполняется с применением расчетной схемы основания в виде линейно- деформированного слоя?
Варианты ответа:
В любых случаях.
1 В случаях, когда в пределах снимаемой толщи залегает слой более прочного грунта.
2 Только в случае, когда в пределах снимаемой толщи, залегает слой грунта с модулем деформаций Е1>=100 МПа не менее определенной толщины.
3 В случае, когда в пределах снимаемой толщи залегает слой грунта с модулем деформаций Е1>=100 МПа не менее определенной толщины и когда ширина (диаметр) фундамента 10 м и более и модуль деформации грунтов основания Е>=10 МПа.
4 В случаях, когда в пределах снимаемой толщи залегает слой грунта с модулем деформаций Е1>=100 МПа любой толщины.
Правильная формулировка:
Для предварительных расчетов деформаций основания фундаментов сооружений II и III уровней ответственности при среднем давлении под подошвой фундамента p, не превышающем расчетное сопротивление грунта R (см. 5.6.7), допускается применять расчетную схему в виде линейно деформируемого слоя (см. приложение Г), при соблюдении следующих условий:
ширина (диаметр) фундамента b ³ 10 м;
среднее давление под подошвой фундамента p изменяется в пределах от 150 до 500 кПа;
глубина заложения фундамента от уровня планировки d £ 5 м;
в основании фундамента залегают грунты с модулем деформации E ³ 10 МПа.
Непрочитано 17.04.2016, 18:27
#65
Chardash
Соискатель
Урал
Николай Г., МГЭ - конкурент МКЭ более универсален, за счет снижения размерности задачи на единицу (трехмерные задачи делает двумерными, двумерные - одномерными). Соответственно, сокращается время машинного счета задачи. Но не лишен и недостатков, за счет необходимости наличия функции Грина для определенной области, а эти функции не найдены для всех областей. Так понимаю этот метод я. Судя по информации, успешно применяется в задачах теплопроводности, в сравнении с МКЭ.
возможно авторы (указаны вначале теста) имеют какую-то более актуальную информацию, тк правильный ответ в задаче - МГЭ. Что и для меня является больше вопросом, чем ответом. Вообще, можно этот тест временно убрать, заодним, потом еще раз пройдусь по ошибкам.
Варианты ответа:
п.2.40 СНиП 2.02.01-83* - предполагается опираться на этот пункт при ответе. Скоро подключу дополнительный, развернутый ответ. Он и сейчас есть, просто не везде имеются эти расширенные ответы (вопросов уже более 600 и это еще не предел), отчет получается излишним с пустыми графами. Надо сесть и записать пару функций, но пока не успеваю. Все будет открыто, чтобы проще отлавливать ошибки (вопрос нужно ли это, тоже открыт)
Последний раз редактировалось Chardash, 17.04.2016 в 20:25. Причина: убрал лишнее
Chardash вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 16:19
#66
Denbad
Проектировщик
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
Нужны ли такие тесты или нет
Для создания видимости значимости написателя тестов очень нужны. Из школьного образования тупилку для проставления галочек уже зделали (ИГЭ), теперь очередь за инженерными знаниями. У нас во время экзамена по специальности в универе на столе у преподов лежала стопка со справочниками и нормативами, можно было подходить и несколько минут посмотреть. Тот кто норматив впервые видит и за час там ничего не найдет, а зубрежка пунктов для прохождения теста - мозгоонанизм.
Denbad вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 10:06
#67
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
самое смешное, что уже многие десятилетия Лира основана на МКЭ в форме возможных перемещений. Вроде везде это написано.
P.s. в техподдержке ЛИРА-САПР очень удивились, узнав, что правильный ответ МГЭ, а не МКЭ
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 14:17
#68
Chardash
Соискатель
Урал
Denbad, CRISTOFF, пост откорректировал, пишите в блог (ссылка выше), если есть замечания, дополнения. Для CRISTOFF
Источник теста. Да, есть ошибки. Как говорил, использую для написания открытую информацию, программирование, поддержка, наполнение, проверка и все остальное выполняются самостоятельно, в свободное от работы и семьи время. В некоторых источниках авторами указаны образовательные организации, следовательно, какой-то этап проверки пропущен. Но где то могу допустить ошибку, уж извините.
Этот тест закрыл, но вопросы еще не удалил из общего, хочется это сделать аккуратно. Пока же небольшие технические сложности.
Offtop: зы Denbad, если администрация будет не против, сменю потом подпись "с тестов для всех" на "мой блог". Да и не заходите Вы туда, что Вы там забыли? Пару месяцев не смогу ответить, срочные дела.
! Еще раз, хочется обратить внимание уважаемой публики на то, что эти тесты представлены "как есть", решение о использовании ресурса Вы принимаете под свою ответственность. Но, вместе с этим, работа по поиску и исправлению возможных ошибок и неточностей ведется и будет выполнена.
Последний раз редактировалось Chardash, 19.04.2016 в 15:59.
Chardash вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 16:26
#69
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Вы, главное, для себя запомните, что ЛИРА-САПР (и большинство остальных) основаны на МКЭ, а не на МГЭ!
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 16:47
2 | #70
Chardash
Соискатель
Урал
много вопросов для самопроверки
Ребят, сразу возможно недопонял (честно говоря делал все это ОЧЕНЬ напряженно, первая практика, не ожидал такого негатива), что ваши претензии в общем-то не ко мне, а каким-то ошибкам/опискам в тесте. Отвечу еще раз, на всякий случай.
На тесте Лира я большими буквами написал, что он в разработке, была сделана тупо копия всего, что скинул сюда выше, но претензии не прекратились почему-то.
Потратил ночь, поправил еще раз, но опять, НИЧЕГО на 100% не гарантирую, тк вопросы в большинстве, не мои и занимаюсь я этим в свое личное, свободное время. И конечно же, не хотел всем этим показать свою значимость и превосходство. Без проблем, готов объединиться с желающими по наполнению этого ресурса вопросами, с указанием авторства и тп(но почему-то желающих так и нет). Убрал пока тесты вообще отсюда. Проверить их сразу я просто не успел, почему, написал выше. И, конечно же, когда отдается что-то бесплатно, ожидается, что будут как минимум конструктивные замечания, а не игра в одни ворота.
Chardash, есть два человека; Первый прошел многолетний путь от рядового технаря до руководителя отдела КМщиков, проектировал всё от тех.площадок до мостов и покрытий стадионов. Второй получив диплом подался в аспиранты и много лет читал курс металлические конструкции студентам. А теперь задача: надо выбрать человека для руководства КМ группой на сложном большом проекте. Кого ты выберешь и каким тестом?
Denbad, я бы с опытом работы в КМ взял на эту должность (в 99%). Разве, если встала необходимость в выборе из специалистов с не очень богатым опытом, - тут только через тестирование. Не было еще таких ситуаций, тестирование, в основном, как некий способ познания чего-то нового, вспомнить старое используется.
Последний раз редактировалось Chardash, 21.04.2016 в 14:27. Причина: Ресурс на доработке. Но доступен по прежнему адресу. Ошибки выше исправлены
Chardash вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 10:29
#71
Denbad
Проектировщик
Denbad вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 10:48
1 | #72
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Вопрос в пустоту и не о чем. Кто ж по одним результатам теста на работу принимает? (ЕГЭ не в счет)).
Речь о свободном ресурсе, никому не навязывают, денег не просят. Не интересно - проходим мимо. Есть идеи - предлагай.
Снег и его мешки!!! Для конструкторов. Cosmo Прочее. Архитектура и строительство 30 04.06.2015 19:27
Для архитекторов AutoCAD Architecture, а для конструкторов? Red Nova AutoCAD 35 01.08.2008 16:58
Нужна ли лицензия на проведение технического надзора заказчику? Zhan AutoCAD 3 18.01.2008 15:00
Проведение обследования металлокаркаса после пожара... Chief Justice Металлические конструкции 17 22.07.2007 21:40
