Инженер-программист Регистрация: 17.02.2009
Актуальная проблема и для моей конторы.
Решение от perpetule действенно. Это очередной довод в поддержку использования стандартных (поставляемых с AutoCAD'ом) шрифтов AutoCAD'а. Всякие CS_Gost....shx, SPDS.shx, ESKD.shx в топку! |
Запрос в Autodesk делался? Новая тема в разделе "Баги и ошибки" создавалась?
Делался ещё со времён 2009 версии, за 7 лет они ничего не сделали. И не только по конкретно этому багу. Даже общался с их представителями. На данный момент считаю бессмысленным во всяких запросах, компании главное продать продукт и не особо потом заморачиваться.
Начал было и я создавать тему про эти атрибуты, думая, что просто я криворукий и сделал что-то не так, но увидел, что есть тема подходящая и уже практически потирая ручонки думал, что вот-вот увижу решение проблемы....жаль (
Пробовал уже анотативность вкл и выкл., ширину рамки менять - результат никакой. Шрифты не менял, т.к. решили использовать текстовый стиль ГОСТ 2.304. У меня на разных компьютерах они смещаются всегда вверх и никак иначе. На компьютере, где изначально заполнялся штамп - всегда все нормально. Приложу и я примерчик....вдруг кто-то что-то в нем найдет ) |
Уфа
У меня ничего никуда не сдвигается. Всё ровно.
Пробовали ответ №51? Цитата:
Тут заметил одну особенность и не понимаю как это исправить.
Если зайти внутрь блока через редактор и поставить свойства атрибуту "Фиксированное положение - ДА" и сохранить все это дело, то потом если с зажатым ctrl ткнуть в этот атрибут, чтобы выделить только его и открыть окно свойств, то там у этого атрибута "Фиксированное положение - НЕТ", но исправить там это не возможно. Почему разные свойства у одного и того же атрибута? |
Генплан Регистрация: 16.03.2014
Привет.
К теме многострочных атрибутов, и в том числе использовании их в блоках штампов. Прикрепил картинку блока, выделил красным многострочные атрибуты. Во второй картинке свойства этих трех атрибутов, как видно разные только: Имя, Значение, Ширина рамки и привязка текста. Причем периодически "съезжает" один атрибут - Объект. Съезжает не каждый раз, но бывает. Чаще всего у смежников. Кстати, вполне вероятно у них из-за сервис-пака. Однако и на моей рабочей (Autocad 11 Ru), и домашней машине (13 Ru) этот атрибут ведет себя иногда капризно. Помогало только - зайти в редактор блока, переместить атрибут на место, сейв, закрыть. Но это не панацея, атрибут все равно через какое то время мог "убежать". Перечитал ветку, центровка атрибута да - вероятная причина, но почему тогда остальные два атрибута у меня никуда не "бегают"? Вспомнилось, как в ранних версиях русифицированного Акада встречался баг в именовании слоев, а именно - программа в упор не признавала букву "Б". Переименование слоя обрывалось на ней. И в именах слоев тогда часто встречалась шестерка. В Имени атрибута заменил "б" на "6". Вроде пока не бегает. Уж не знаю, оно, или не оно, сильно то много не экспериментировал. З.Ы. В первом случае шрифт ISOCPEUR.ttf, стандартный; во втором случае пользуюсь шрифтом с этого форума mipgost.shx. |
архитектор Регистрация: 09.04.2007
подниму тему.
так же давно страдаем из-за убегающих атрибутов (названия и блоков и атрибутов всегда латиницей). однако замечено, что убегания случаются исключительно в русскоязычных автокадах (блоки создавались в англоязычных версиях). более того, в самом тексте появляются дополнительные переносы строк. ну и самый трэш, что все это происходит не всегда. наличие/отсутствие шрифтов на компьютерах, тип шрифтов, аннотативность и т.д. ни на что не влияют. |
В динамических блоках (может и не только в динамических - не проверял) нашел один недостаток. Если в блоке есть атрибуты заполненные полями в свойствах файла (да и вообще любыми полями), то данные атрибуты в блоке могут самопроизвольно смещаться. Данный недостаток обнаружен при открытии файла в разных версиях Autocad. Блок создан в самой последней версии Autocad, при открытии файла в предыдущей версии Autocad происходит смещение некоторых атрибутов в блоке (См. пример.)
----- добавлено через ~50 мин. ----- Прошу прощения что создал отдельную тему, оказывается проблема то глобальная ----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~23 мин. ----- Как так то - попробовал ради интереса TXT.shx - ничего не съезжает. Но блин не его же использовать - в нем ведь половины символов нет. Для символов "№,²,³: например автокад Arial подставляет автоматом - в TXT.shx нет этих символов попросту Последний раз редактировалось allar8, 12.04.2021 в 17:35. |
В 2017 съезжают атрибуты в блоках, сделанных в 2016. Кроме того в этих атрибутах могут дублироваться поля по нескольку раз. Съехавшие атрибуты можно сравнительно быстро обновить, но лишние поля получается править только вручную. Если откорректировать блок в 2017, то будут косяки в 2016. Замкнутый круг.
P.S. Использую везде Arial Narrow |
версия 2017 SP1. Засада.
Та же проблема. Пришлось решить так. В штампах чертежей, удалил проблемные атрибуты блока штампа. Создал МТЕКС и вставил поверх блока. В МТЕКСТ вставил поля. Длинные названия полей не уезжают. Не зависит от шрифтов. Красота!!!
С уважением, xag! |
Порядок атрибутов в блоке | {Smirnoff} | Программирование | 14 | 16.06.2022 12:20 |
Устанавливаемые атрибуты в динамическом блоке и работа с подшивкой. | Dmitriy_Altproekt | Динамические блоки | 45 | 09.12.2015 10:38 |
Смещение многострочных атрибутов AutoCad 2008 | Abramov | AutoCAD | 4 | 03.08.2007 12:33 |
