Конструкция плоской кровли с использованием профлиста. Возможно ли? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция плоской кровли с использованием профлиста. Возможно ли?
Непрочитано 21.01.2009, 17:28
MAryOKO
Здавствуйте, У меня возникла делема. Суть такая, выбрала для диплома жилое 9-ти этжное сдание, у которого плоская кровля из профлиста. Угол наклона 1.5%. Водоотвод внутренний.
Конструкция: Металлический профнастил - т. 0,7мм;
Обрешетка из брусков - 50х50 мм;
Стяжка цементно-песчаная т.50-179 мм;
Гидроизоляция - 1 слой рубероида;
Железобетонная плита покрытия т. 260 мм;
Плиты на основе базальтового волокна т. 100 мм
Возможно ли такое?
В литературе не встичала, чтоб профлист использовали для устройства плоских кровель жилых домов.
Непрочитано 02.03.2021, 07:55
#61
gumel
Вот пирог с предыдущего объекта:
О, а мы наоборот профлист укладываем. Широкой полкой вверх, а узкой вниз. Вате так гораздо удобнее лежать.
gumel на форуме
Непрочитано 02.03.2021, 08:24
#62
Старый Дилетант
Дилетант
Профнастил уложен широкими гофрами вниз для прикола?
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 02.03.2021 в 08:46.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 02.03.2021, 08:58
#63
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Молодцы, наблюдательны.
Этот скан - с АР-чертежа.
В КМ профлист уложен разумным образом: под пирог утепленной кровли широкими полками вверх, на холодных козырьках - наоборот.
Профлист архам доверять неразумно...
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.03.2021, 23:31
#64
Pill
какие же это ендовы
И вот и я такого мнения. Ендова - всё же конструкивный элемент.
А какая разница, я всегда брал минимальный момент сопротивления, кто знает как его уложат...
Pill вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 06:05
#65
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
..Ендова - всё же конструкивный элемент.
Я не знаю что есть "конструкивный элемент" в твоем понимании, но на пальцах ендова - это конек наоборот.
Опять, да? "Йа брал...как ..уложат.."...просто ты всегда ошибался в принципе.
Уложат как показано в узле. И речь не о W (и кто же профлист на пределе W принимает), а об разумности укладки плит минваты на более широкие полки. А при использовании профлиста как гидроизоляции (сверху пирога) - наоборот - крайние гребни должны накрыть стык.
Ты давай сначала думай, а потом пиши о своих "йа фсегда".
Еще "зделай расчет" на то что двутавровую балку боком положат. Или вместо болта 10.9 применят 5.6...не смешно уже.
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.03.2021, 21:37
#66
Pill
О, так у разуклонки на плоской кровли ещё и конёк есть... Надо жи.
гуру понесло... В детство впал? Не забудь минплиты напихать в торцы гофр.
Не, ну момент инерции у нас никак от W не зависит, чего уж там...
Pill вне форума
Непрочитано 11.03.2021, 06:24
#67
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это у тебя проблемы с головой терминологией. Конек есть там, где он есть. Как и ендова. Причем тут плоская кровля? На плоской нет ни того, ни другого, как я говорил уже - так, неровности.
В детство впал
Я не знаю, во что ты там впал, но впал ты мощно:
Есть огромная разница. И все нормальные проектировщики уже со времен возникновения профлиста это РАЗЛИЧАЮТ. Появился тут лихой "какая разница"...
Сначала W, теперь уже I, а потом что еще? Обычный троллинг и много бла-бла. Балабол короче.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.03.2021, 22:51
#68
Pill
При том, что речь шла именно про плоскую кровлю. Не помним о чём пишем и на что отвечаем?
Огромная - это хотя бы на порядок? В геометрических характеристиках поперечного сечения профлиста в зависимости от широких/узких полок. Я высказал своё мнение. Разница в расчёте идёт в запас (она несущественна) .
У нас что, вторая группа предельных состояний стала важнее первой? Это обычный порядок расчёта. Не нужно прикидываться. У тебя все балаболы, кто не страдает фигней, типа "поштучной спецификации профлиста"? В чём проблема? Ты рассказал свои заморочки, я поделился своими соображениями. Зачем форум, мнения разные там, давай ты один тут будешь писать как нужно делать (так как считаешь ты, разумеется).
Пошутить хотел? Ничего смешного. Делал поверочные расчёты перемычек из двутавров в нерабочем положении при устройстве новых проёмов.
Pill вне форума
Замена плоской кровли на скатную на промздании. Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 28 20.06.2012 09:58
Аварийный перелив с плоской кровли (нужна информация и узлы) sess Конструкции зданий и сооружений 3 25.09.2008 14:02
Конструкция кровли из металла! Michail Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 02.07.2008 15:34
Конструкция Кровли. 13forever Конструкции зданий и сооружений 7 07.02.2008 17:16
