Усиление плиты перекрытия - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление плиты перекрытия
Старый 23.01.2009, 11:47
pr_otdel
Уважаемые специалисты!
Подскажите, пожалуйста!
КАк рассчитать усиление плиты перекрытия над подвалом?
Усиление делаем при помощи армированной стяжки толщиной 30мм и сетки диаметром 5 Вр-I
Можно ли рассчитать такое?
Непрочитано 22.04.2016, 08:53
#61
Бахил
Может быть он там бассейн с рыбой поставит? Глубиной под 2 м. Как раз та самая нагрузка и будет
Бахил вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 08:55
#62
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
stas_org, 2-2.5 метра тары с водой. Суть та не в этом. Есть задание, в котором прописано что нужно сделать. Пр этом вы подписываетесь под этими решениями и даете гарантию. А будет или не будет, это уже другой вопрос, и тут с заказчиком надо говорить о уменьшении нагрузки с аргументами
Николай Г. вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 08:56
#63
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
А вот вы верите, что если пустотку (800 кг/м.кв.) сплошь заставить поддонами с шампанским (или соками) вообще ничего не произойдет? Наблюдаю часто. Хотя жидкости самое тяжелое что есть в продуктовых сетях. Поэтому непонятно, откуда такие требования берутся?
А причем тут верю/не верю? У меня был объект (Омская филармония), когда на кровлю понаставили поддонов с кирпичом в два яруса и ребристые плиты трещать стали.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 09:03
#64
Sam
stas_org
Так а на что опираются плиты? Тут либо швеллера в пустоты, либо если не хочется долбить, можно подвести двутавры под плиты. Пол по плитам еще не залили?
Sam вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 09:08
#65
stas_org
Самара
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Я говорю, торговая сеть типа АШАН. Есть документ (недействующий) "Справочное пособие к СНиП. Проектирование предприятий розничной торговли" выдержка на картинке.
Откуда эти манагеры берут 2000 кг/м.кв.????? Никто объяснять не собирается, говорят-опыт такой.
При этом эту нагрузку допускается понижать с учетом грузовой площади.
stas_org вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 09:10
#66
hentan
Типа вообще никак? Только разбить и сделать монолитное перекрытие.
Ситуация такая. Новый ТЦ, когда проектировали естественно никаких арендаторов в помине не было, сейчас пришел арендатор и говорит в зоне загрузки нада 2000 кг/м.кв.
Откуда они эти цифры берут не понятно, аналогичные арендаторы стоят в старых зданиях на пустотке 800 кг/м.кв. и в ус не дуют уже лет 15-ть.
Может зажмуриться, а арендатору, для понта, стяжку показать с арматурой 10-й.
С 8 нагрузкой ничего не сделать, может стоит уточнить откуда такая цифра для начала? Усиление 10-кой в сжатой зоне, имхо не поможет, разрушающая нагрузка (это при испытаниях по серии) у пустотки около 1500-1700кг/м2 и там уже хорошие такие прогибы-так что поддерживаю Бахила и An2.
Одиссей (с)
hentan вне форума
#67
stas_org
Самара
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
stas_org
Пол не залили, плиты опираются на стальные балки
stas_org вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 09:11
#68
486
Может они металлопрокатом барыжить собрались.
Или на камазе по торговым залам рассекать.
486 вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 09:12
#69
stas_org
Самара
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Цитата: "Мы так всегда делаем, нас устраивает"
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Физически невозможно.
stas_org вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 09:20
#70
Reyt
К нам давеча приезжали какие-то хмыри. Рекламировали внешнее армирование углеволокном.
Но как его учесть в расчете - не ясно.
По СП 164.1325800.2014
Reyt вне форума
#71
stas_org
Самара
Нет, там загрузка. Захочет нечто подобное, вынужден будет согласовать сначала, если не дурак.
Чтобы так получилось на всю плиту, надо тогда бассеин делать 8.1х1.5х2(h) делать Для живых акул?)))
stas_org вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 09:21
#72
486
Скорее всего цифра из классификации каких-то складских помещений, где 800-килограммовые палеты в несколько этажей и большие вилочные погрузчики орудуют. Там и 5-6 тонн на м2 не редкость.
486 вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 09:26
#73
stas_org
Самара
Там высота чистая 5м. какие нафиг погрузчики.
Ну так что? Тварь я дрожащая или право имею положить "с прибором" на это требование?
stas_org вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 09:33
#74
486
Они килоньютоны с килограммами не попутали часом?
Маааахонькие погрузчики.
486 вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 09:36
#75
stas_org
Самара
Нееее, скорее с Паскалями))))
stas_org вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 10:09
#76
Zik
Я так когда то усилил в месте устройства небольшого бассейна с 800 до 1600. Лет 5 стоит никаких деформаций нет
Тип файла: pdf усиление.pdf (49.7 Кб, 225 просмотров)
Zik вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 10:13
#77
stas_org
Самара
Сообщение от Zik Посмотреть сообщение
А какой пролет плиты? Расчитывал? По какой литературе?
Последний раз редактировалось stas_org, 22.04.2016 в 10:18.
stas_org вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 10:42
#78
gorbun
в 5м легко помещается 5 ярусов стеллажей. На каждом ярусе по паллете. 2000/5=400кг/паллет.
Сколько там весит паллет с шампанским - я не ведаю
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 10:47
#79
Zik
Пролет 6 м. Это известное решение, велосипед не изобретал) Пользовался альбомом конструктивных решений http://dwg.ru/dnl/4536
Там есть и рекомендации по расчету. Я насколько помню рассчитывал с упрощением в сторону запаса: новая нагрузка воспринимается только монолитной ребристой плитой
Zik вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 10:50
#80
Лоскутов Илья
не знаю
Offtop: Удалил лишнее.
Лоскутов Илья вне форума
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Как сделать плиты перекрытия самому Максим Ек Конструкции зданий и сооружений 111 16.10.2008 15:16
Усиление плиты перекрытия St.pep Прочее. Программное обеспечение 5 28.04.2007 14:35
Как положить плиты перекрытия? DZ Прочее. Программное обеспечение 78 24.08.2006 10:19
