Расчёт балки с гофрированной стенкой - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт балки с гофрированной стенкой
Непрочитано 12.04.2009, 13:26
balalaika_4bis
Есть ли у кого-нибудь информация, где можно посмотреть примеры расчёта? Экономичны ли они по сравнению с фермами при шаге 16,5м?
Непрочитано 18.04.2009, 15:37
#61
Юрий
[quote=IBZ;384345]
Не могли бы Вы привести конкретные значения ну хотя-бы по разрезным балкам 18-и метрового пролета при погонной расчетной нагрузке 2т/пм
Могу привести конкретные значения. Из какого класса стали подобрать БГС - С245 или С345 или наиболее эффективную по расходу стали?
Viking1963
Пожалуйста укажи параметры гофров - длину гофра (полуволны) и высоту гофра.
Сразу не посчитаю, т.к. на эти два дня много планов по работе, но постараюсь сильно не тянуть с расчетом.
Юрий вне форума
Непрочитано 18.04.2009, 17:26
#62
viking1963
Юрий, по Вашей просьбе привожу данные по гофре:
Шаг гофров = Lг=195 мм
Высота волны гофров = fг=70 мм
Обозначения (Lг и fг) приведены на рисунке 3. "Схема сварного двутавра с гофрированной стенкой"
(см. РДС РК 5.04-24-2006."Сортамент сварных двутавровых профилей обычного типа и с гофрированными стенками, соответствующие по прочностным характеристикам прокатным")
(Я ранее прилагал РДС РК 5.04-24-2006 (в сообщении #59 ))
viking1963 вне форума
Непрочитано 18.04.2009, 18:16
#63
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
В принципе безразлично. Можно, если не затруднит, и в двух вариантах. А вот что я сразу не указал - эх ....
IBZ вне форума
Непрочитано 18.04.2009, 19:01
1 | #64
Юрий
Viking1963
При толщине стенки 3мм, мы стараемся длину волны больше 180мм не делать, чтобы отношение длины волны к толщине стенки не превышала или была близка к 60.
Короткая справка об фото. Купол с БГС на крыше 11 этажного стального каркаса. Пролет купола 26,0м высота сечения арки 360 мм, толщина стенки 2 мм. За счет гофров нет отходов, что неизбежно при плоских стенках. В нижней части решетчатые вставки для обзора панарамы гор.
ТРЦ входная группа - криволинейный в плане несущий элемент с БГС.
Подкрановые балки пролетом 12,0 м высотой 1100мм, толщина стенки 10мм под кран 10,0тс грузоподъемности, среднего режима работы. Преимущества - снижение трудоемкости изготовления, т.к. нет ребер жесткости, повышенная устойчивость поясов против кручения. Запроектировали городской автомобильный сталежелезобетонный мост с применением БГС пролетом 21 м.
Подкрановые балки пролетом 6,0м и высотой 600 мм толщина стенки 5 мм.
Холодная транспортная галерея пролетом 24,0 м была запроектирована типовым блоком с двумя фермами. Масса блока 67,0т, а у монтажников кран грузоподъемностью всего 50,0т. После переделки типового проекта на проект с применением БГС при высоте галереи 3000мм масса блока стала 42,0т. Стенка высотой 3000мм выполнена из двух гофрированных полос шириной 1500мм с продольным стыком на пластине 150х8 мм. Стенки БГС выполнили функции функции несущих и ограждающих конструкций, вместо традиционного тяжелого шифера.
Название: Ф8 Купол Бизнесцентра.jpg
ID:	19139  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Торгово развлекат центр вход группа.jpg
ID:	19140  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подкрановые балки пролет 12 м.jpg
ID:	19141  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ф11 Подкрановые балки пролет 6м.jpg
ID:	19142  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Галерея пролетом 24 м.jpg
Последний раз редактировалось Юрий, 18.04.2009 в 19:03. Причина: Уточнение текста
Юрий вне форума
Непрочитано 18.04.2009, 22:33
#65
viking1963
Да, замечательно!
Остается только восхищаться.....
Непрочитано 19.04.2009, 09:53
#66
vyacheslav
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Да, замечательно!
Естественно, если пояснения дает бывший директор КО ЦНИИПСК занимающийся этой темой 35 лет Максимов Юрий
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума
Непрочитано 19.04.2009, 18:07
#67
Юрий
Добрый день участники форума!
Viking1963 и IBZ
Расчеты сделаю чуть позже в течение недели, т.к. сейчас некогда, а пока выставляю еще серию фото для наглядной информации о применении БГС в строительных конструкциях. Короткая информация:
-фото №1 зачистка стыков поясных швов. Балки высотой более 2000 мм, где-то 2200 или 2400 мм точно не помню прошло три года. Делают это на том же заводе "Арсенал" в Алматинской области. Для больших сечений стенок (более 600мм) гофры делают на большом прессе, который я уже показал, а до 600 - на маленьком прессе, фото которого здесь приведено.
Первые прогоны пролетом 12,0м, высотой в пролете 600 мм со стенкой тощиной 2,5 мм применены в 1985 году в г. Заинске на одном из цехов Камаза. Высота прогона на опоре 160мм, защищен а.с. СССР. Я ездил на авторский надзор и убедился, что гофры делали сразу на 2 -3 листах приспособлением, которое назвали "крокодилом", а вот для балок стенки гофрировали на кромкогибе.
2006 год. Стальной многоэтажный каркас с ригелями и колоннами из сварных двутавров с гофрированными стенками, толщиной от 4мм на пятом ярусе до 8 мм на первом ярусе.
Вид внутри помещения Торгового центра в одном из городов Казахстана с сейсмикой 7 баллов. Первоначально проект каркаса с размерами в плане 72х84 м был из прокатных двутавров массой 439тонн или 72,6 кг/м2. Мы предложили заказчику перепроектировать каркас, пообещав сэкономить 100тонн. При выполнении проекта КМ предложили сделать каркас с размерами 84х84 м, т.к. крыша была четырехскатная и симметрично все хорошо решалось. Масса стала 268 тонн или 38кг/м2. Предыдущий проект делали спецы с недостаточной квалификацией и "вбухали" железа сверх меры. Здание сдали в эксплуатацию в 2007 году.
vyacheslav
Да, в институте лет 30 назад у нас не очень долгое время работал Фатиков Славик, потом он вроде бы, точно не помню, уехал поступать в аспирантуру в один из Московских вузов. Дальше след потерялся. Может это ты и есть, так как про Острикова уже было чуть раньше упоминание от твоего имени. А мы с Остриковым до сих пор работаем в институте, проводим эксперименты в лаборатории, подготовили два СНиПа по проектированию и по изготовлению МК, в том числе и с БГС, три Пособия по проектированию БГС с примерами расчета, в том числе и для сейсмических районов, Инструкции КМ и КМД, где ферм уже нет, а есть схемы и узлы строительных конструкций одно и многоэтажных зданий с применением сварных двутавров с гофрированными стенками. Все это давно вышло и продается в Казахстане академией "Казгор". Адрес я давал выше. В прошлом году сделали конструкцию рамного узла, где нет проблемы с расслоем поперек толщины проката, о чем сказано в третьем абзаце п. 2.1 СНиПа по стальным конструкциям. Во второй половине 2008 года применили это решение при проектировании 12-ти двух-трех этажных каркасов зданий лицеев в 8 и 9 балльных зонах. Думаем в этом году их начнут строить. Так что рано нас переводить в категорию бывших, мы еще работаем.
Название: Зачистка стыков поясов.jpg
ID:	19169  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прогоны Заинск.jpg
ID:	19171  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2006 год Стальной  каркас .jpg
ID:	19172  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Торговый центр.jpg
Тип файла: doc Пресс маленький.doc (141.5 Кб, 304 просмотров)
Последний раз редактировалось Юрий, 19.04.2009 в 19:21. Причина: Исправление неточности данных о прогоне
Юрий вне форума
Непрочитано 19.04.2009, 18:24
#68
Cfytrr
Питер
Юрий, Все это здорово, вот только, как тонкая стенка относится к касательным приопорным напряжениям и местным сосредоточенным нагрузкам на поясах? Как я понял "хорошее" ребро к ней не приварить.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 19.04.2009, 19:34
#69
vyacheslav
vyacheslav
Извини, Юра, что назвал тебя бывшим.
Просто совсем недавно по работе встречался с представителем УкрПСК инспектировавшим по заданию москвичей в 2008г перед продажей какой-то казахский концерн куда вроде входите и вы. Он утверждал, что ты уже не работаешь директором поскольку ушел в другую организацию.
Рад, что Остриков еще работает - передавай ему привет.
А где пребывают сейчас Опланчук с Долинским?
Последний раз редактировалось vyacheslav, 19.04.2009 в 21:25.
Непрочитано 19.04.2009, 21:02
#70
viking1963
Юрий , Доброго времени суток!
Вы не могли бы привести примеры по нагрузкам (допустим пролет, высота гофробалки (если возможно данные по гофрам и толщинам стенок и полок)) и соответственно, какую погонную нагрузку (тонн/ на метр погонный) держат данные балки (ну в общем-то просто, в виде примеров-презентаций).
С Уважением, viking1963.
Непрочитано 20.04.2009, 11:28
#71
Юрий
Добрый день всем коллегам по форуму!
cfytrr
Стенку 2 мм мы не применяем для стропильных балок и колонн, а применяем 3мм или чаще 4 мм и более в зависимости от результатов расчета, т.к. эти балки на стройках "складируются" знаете как и лежат месяцами, поэтому может быть и местные погибы стенки толщиной 2мм от того, что на нее положили кучу "металлолома", то бишь других конструкций, да и коррозия от дождей может появиться. Экономия от применения БГС и так приличная, поэтому вопросов от заказчиков нет. К стенке 3мм, а уж тем более 4 мм можно катетами 4 и 5 мм приварить ребро толщиной 6 и 8мм, поэтому проблемы их установки отпадают.
vyacheslav
Приветствую коллегу и бывшего сослуживца по работе в одном отделе. Институт ни в какой концерн не входит, мы отдельная организация, полностью самостоятельная, в которой собственники все сотрудники и пенсионеры и я из нее никуда не уходил. Долинский работает в одном из подразделений АО "Имсталькон" начальником технического отдела. Опланчук - директор представительства одной из немецких фирм. Острикову передал привет, он вспомнил, что ты как-то к нему давно заходил во время последнего приезда, привет от него.
Viking1963
Балку 18 м на нагрузку 2т/м я подберу, но в течение недели, т.к. сейчас пока завал. Если хочется быстро, то по сортаменту можешь взять любой двутавр, имея момент сопротивления и приняв сталь найди изгибающий момент. Приняв высоту балки по формуле 28а СНиП РК5.04-23-2002 найди площадь поясов, зная предельный изгибающий момент и приняв пролет балок найди погонную нагрузку и поперечную силу. По формуле 29а СНиП вычисли толщину гофрированной стенки, по формулам 94 - 107 нужно проверить устойчивость гофрированной стенки, приняв параметры гофров по п.13.32 СНиП или жди моего расчета. Удачи всем!
Последний раз редактировалось Юрий, 20.04.2009 в 12:12. Причина: Ответ viking1963
Юрий вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 18:01
#72
ЛАО
"Студент вечный"
Самара
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Юрий, огромное спасибо за информацию, выкладываемую на форуме. Для меня она является особенно ценной, так как собираюсь в аспирантуру с темой про гофрированные балки, колонны. В последнее время занимался обзором о теоретических исследованиях и практических применений таких конструкций, ознакомился со статьями (но к сожалению не со всеми), написанными Вами с Остриковым и другими исследователями. Замечательно, что есть такая возможность лично поблагодарить за эти публикации.
У меня есть вопросик по гофрированным балкам с отверстиями, приведенных на фотографии в сообщении #67.
Несколько слов по гофрированным балкам с отверстиями встречается в учебнике Бирюлева В.В.:
В балках с гофрированными стенками устраивают круглые отверстия, окаймленные гнутым листом и укрепленные специальными ребрами. Максимальные диаметр отверстия в стенке не должен превышать половины высоты стенки
Больше нигде информации по этому вопросу не встречал. Есть ли расчет гофрированных балок с отверстиями, статьи, отчеты по этой теме? Как эти отверстия делаются?
Это интересует с научной точки зрения.
ЛАО вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 09:33
#73
str02
питер
давно обещал залить ролик как делаются гофробалки на станке Zeman. ))
http://www.x2b.ru/get/47075
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 11:23
#74
Yucca
Харьков
Сообщение от ЛАО Посмотреть сообщение
Несколько слов по гофрированным балкам с отверстиями встречается в учебнике Бирюлева В.В.: Больше нигде информации по этому вопросу не встречал. Есть ли расчет гофрированных балок с отверстиями, статьи, отчеты по этой теме? Как эти отверстия делаются?
Отверстия в гофробалках - СНиП РК 5.04-23-2002 Стальные конструкции. Нормы проектирования (п.13.35)
Последний раз редактировалось Yucca, 21.04.2009 в 11:49.
Yucca вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 11:25
#75
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
К п.1: balalaika_4bis, Санкт-Петербург, Регистрация: 12.04.2009, Сообщений: 1, Сообщение от 12.04.2009.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 15:29
#76
Gangster
Намекаете на спланированную рекламную акцию?
Gangster вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 15:33
#77
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну не то чтобы...
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 15:49
#78
Юрий
Дорый вечер коллеги по форуму!
viking1963
Выставляю два файла с расчетом массы и стоимости БГС в сравнении с балками с плоской стенкой, подкрепленной парными ребрами жесткости, информация о которой взята из Справочного пособия автора А. Файнштейна "Стальные балки минимального веса" г. Санкт-Петербург, Политехнический университет, 2007 год, с.95. В таблицах первой строкой дана информация о балках с плоской стенкой, взятая из пособия, в строке ниже соответствующая информация просчитанная мной, третья строка отношение данных БГС к данным с плоской стенкой. Пролет балки 18,0м, нагрузка 2т/м, посчитано два варианта из С245 и из С345. Данные о стоимости загружу как появится возможность.
Название: Руукки_ БГС для форума.jpg
ID:	19250  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Руукки_БГС стоимость для форума 21 0409.jpg
Последний раз редактировалось Юрий, 21.04.2009 в 15:55. Причина: По ошибке загрузил два одинаковых файла
Юрий вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 20:41
#79
viking1963
Большое спасибо
С уважением viking1963
Непрочитано 21.04.2009, 21:32
#80
Юрий
viking1963
Добавляю файл с расходом стали на пояса, на стенки и на ребра жесткости, а также с информацией по стоимости (курс 1 руб - 4,5 тенге). Удачи в расчетах.
Об огнезащите и отверстиях в стенках в следующий раз.
Название: Стоимость БГС18 и Руукки для форума.jpg
Тип файла: doc 15 этажный каркас .doc (421.0 Кб, 421 просмотров)
Юрий вне форума
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. vedeks Конструкции зданий и сооружений 22 22.04.2021 11:21
Расчёт деревянной балки??? toca_mc Деревянные конструкции 14 29.10.2012 13:20
Перфорированные балки, и балки с гибкой стенкой, почему не применяются? ascota Конструкции зданий и сооружений 30 21.09.2009 15:41
Подкрановые балки с перфорированной стенкой Серега Конструкции зданий и сооружений 2 18.03.2009 13:59
перекрестные балки с гибкой стенкой Vlamos Конструкции зданий и сооружений 5 23.10.2005 17:10
