Возможно ли опирание пустотной плиты консольно? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Возможно ли опирание пустотной плиты консольно?
Автор темы   Непрочитано 24.05.2009, 12:58
#61
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Ув. Викинг! О каком местном продавливании вы излагаете? Двутавр обетонирован в пустоте, представляет собой балку с жесткой арматурой... В какой точке плиты Вы узрели "местное продавливание??? Если смущает прочность верхней полки плиты, то там есть сетка, которая вполне воспримет распределенную нагрузку от нашей цилиндрической балки с жесткой арматурой.
Данный объект проектируется для городского ботанического сада, в качестве наблюдательного помещения для охраны. Перегородок нет, доступ с улицы по металлической лестнице. Специально по просьбе Викинга прилагаю схему перекрытия.
P.S. Фасады на работе, посему только завтра... Кстати, объем вырисовывается весьма симпатичный...
DWG 2004
СХЕМА ПЕРЕКРЫТИЯ НА 3.000.dwg (46.5 Кб, 3628 просмотров)
ЛАПИДУС2009 вне форума
Непрочитано 24.05.2009, 13:00
#62
viking1963
ЛАПИДУС2009 ,
Значит ты для ботаников проектируешь?
Ладно, глянем, что у тебя там, а где сбор нагрузок?
Укажи снеговой район (ты с какого города? Лапидус?)
Последний раз редактировалось viking1963, 24.05.2009 в 13:11.
viking1963 вне форума
Непрочитано 24.05.2009, 13:03
#63
Yuzer
Мозговой штурм
ЛАПИДУС2009, для того чтоб ваш двутав был обетонирован туда нужно бетон подать: чтоб он протиснулся, уплотнился. Прорисуйте в АКАДе круг пустотки с двутавром и подумайте как это сделать!
Далее нужно, чтоб бетон нормально набрал прочность.
И какая нафиг сетка воспримет эту нагрузку!!!!! она по моменту не пройдет!!!!!!!!
Offtop: ЛАПИДУС2009, декстрон не из ваших степей?
Последний раз редактировалось Yuzer, 24.05.2009 в 13:09.
Yuzer вне форума
Непрочитано 24.05.2009, 13:19
#64
Коллега
Одесса
Отправить сообщение для Коллега с помощью Skype™
Своим архитекторам я бы дал почитать ДБН "Строительство в сейсмических районах..." в котором черным по белому написано что вынос консолей в зданияхс кирпичными и каменными стенами не более 1,5метра... Хотя сама идея использования пустотки в таком случае тянет на призовое место в БСК
Коллега вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2009, 13:29
#65
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
ВИКИНГ, какие нагрузки Вас смущают? Временная 200*1,2=240кг/м.пог., пол ~60кг/м.пог(линолеум на клею по затирке). Итого, равномерно-распределенная на полосу плиты шириной 1м = 0,3т/м. Далее, нагрузка на консоль: от плит покрытия ~0,8т*3м=2,4т; от наружной стены 250мм со штукатуркой ~3,5м*0,29*1,1*1,8=2т. Итого, на консоль сосредоточенная = 2,4+2=4,4т. Где же ошибка? Где "галиматья"?
Yuzer, посчитайте балочную конструкцию со свободной правой консолью, а левую часть балки зафиксируйте упругим основанием по всей длине (3,5м). Нагрузки примите из вложения в моем посте #49 . Какие такие запредельные реакции Вы получите, которые не "понесет" сетка полки плиты, при ее пролете 0,159м???
Непрочитано 24.05.2009, 13:38
#66
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
ЛАПИДУС2009 успокойтесь, я вас умоляю!!! А то без слез смотреть противно!!! Поймите вы наконец, что ваш полет фантазии в полной мере компенсируется отсутствием минимальных знаний и полным отсутствием логики. Для того, чтобы привести вам аргументы, которых вы так добиваетесь нужно начать с основ сопромата (как распределяются напряжения в сечении при изгибе), а то вы не знаете, что в середине они равны нулю (хоть десять двутавров туда поставьте - они все равно работать не будут, разве что включатся в работу, когда плита уже приобретет совсем непотребный вид). Затем нужно напомнить вам азы железобетона. Не забудьте, что у пустоток внизу преднапряженная арматура как правило ставится. Так как вы себе представляете ее перевернуть?! Ну БРЕД же!!! Хорошее пополнение для БСК!!!
А еще позволяете себе дерзить!!! Более воинственной глупости я здесь еще не видел. Больше аргументов не дождетесь - ибо западло!!!
Кутузов вне форума
Непрочитано 24.05.2009, 13:43
#67
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
ЛАПИДУС2009
Можете еще пофантазировать... вот рисунки для размышлений... красным пометил наиболее осуществимые
ID:	20944  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 24.05.2009 в 13:53.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 24.05.2009, 13:54
#68
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Из вашей эпюрки мометнов Мmax=-12.5Т*м/5=2,5Т*м(грубо)
В расчете балки Мmax=-1,93Т*м.
2,5Т*м(грубо)-1,93Т*м=0,57Т*м.
Сетка - проволка Вр-1 (грубо шаг200*200) R=375МПа=3,75Т/см^2. Площадь: 0,071см^2.
Сила, которую выдержит проволка: N=0,071см^2*3,75Т/см^2=0,266Т.
Плечо составит 0,2м.
Сила действующая на проволку в плите: 0,57Т*м/0,2м=2,85Т.
Действует сила 2,85Т, а выдерживает 0,266Т.
Если где ошбся поправят.
Что непонятно????
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2009, 14:01
#69
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Г-н Кутузов, я от Вас аргументов не ждал и не жду. Тем более, Вам не дерзил (как и другим участникам форума)...
Еще раз повторю, я - архитектор, поэтому многого не знаю, из того, что знаете Вы. Однако некоторые познания имею и пытаюсь их отстаивать...
Если Вы считаете, что вводя в пустоты жесткое армирование и бетонируя их, мы никоим образом не увеличиваем изгибную жесткость плиты (а тем самым, прочность в целом), то я с этим не согласен...
Непрочитано 24.05.2009, 14:04
#70
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Уважаемый ЛАПИДУС2009! Все очень рады, что вы смогли построить эпюру для балки на двух опорах. Это для архитектора очень круто. Теперь вы стали выдающемся конструктором и можете даже собрать нагрузку. Я бы на вашем месте и не боялся, сам бы выполнил рабочие чертежи и требовал премию у своего ГАП.
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 24.05.2009, 14:05
#71
Yuzer
Мозговой штурм
Да вы не забывайте о расчетной схеме!
Yuzer вне форума
Непрочитано 24.05.2009, 14:20
#72
viking1963
ЛАПИДУС2009,
Где же ошибка?
Даже, если глянуть Ваш расчет (вызывающий еще более смутные сомнения), то почему-то у Вас 4,5 т : 5 = 0,7 т? (а не 0,9 т)
К тому же, при расчете сечения двутавров Вы не учитываете С.вес пустотки (который равен минимум 0,32 т/м2)
Т. е. приведен только вес временной полезной + пол.
Ваш сбор нагрузок вызывает сомнения. При применении плиты-пустотки по серии 1.141 с пустотами диаметром 159 мм, расстояние между пустотами равно 185 мм.
Прилагаю расчет "по Лапидусу", но с корректировкой, показывающий, что двутавр все-таки не проходит.
Тип файла: doc Для Лапидуса2.doc (78.5 Кб, 371 просмотров)
Последний раз редактировалось viking1963, 25.05.2009 в 00:46.
Непрочитано 24.05.2009, 14:46
#73
Vladimir00011
Липидус просто куражится. Показывает насколько он крут. На самом деле он все сделает так, как ему здесь советуют и будет "спокойно спать". Если не сделает, это будет серьезная ошибка с его стороны. Пусть тогда сразу придумывает как будет отмазываться в случае обрушения.
Vladimir00011 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2009, 14:53
#74
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Yuzer, Вашу идею понял, хотя все же вижу этот расчет несколько иначе: имеем ж.бет. полку плиты пролетом ~200мм (расстояние в осях ребер плиты), защемленную на опорах. И считаем именно эту конструкцию, а не отдельную проволочку d=3мм на разрыв...
Викинг, о сборе нагрузок и возможных ошибках в этой части я сообщал еще на заре нашего общения... Тем более, тогда (да и сейчас тоже) меня мало интересовал профиль конкретно №14, речь шла о возможности "в принципе"...
Кстати, а расчет-то Вы провели "по Лапидусу", т.е. где-то согласились с моими доводами!
Непрочитано 24.05.2009, 14:57
#75
Yuzer
Мозговой штурм
а что вы считаете по 200мм=20см? разумнее 180
а сколько там должно быть проволочек?
Yuzer вне форума
Непрочитано 24.05.2009, 15:03
#76
yuber
Питер
Из БСК. Не удержался.
yuber вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2009, 15:05
#77
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Что 180, что 200 - один черт... Я имел в виду расчет ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ФРАГМЕНТА ПОЛКИ ПЛИТЫ, а не проволочки...
Непрочитано 24.05.2009, 15:12
#78
Yuzer
Мозговой штурм
Осмелюсь спросить: на что считать будете?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2009, 15:18
#79
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Я ни на что не буду, т.к. не вижу реальной возможности "вырыва" фрагмента сводчатой части плиты над забетонированной пустотой с двутавром...
Непрочитано 24.05.2009, 15:22
#80
Igor_KabaN
техник-конструктор
Витебск
а эти имеющиеся в наличие плиты новые или б/у?
Igor_KabaN вне форума
Опирание пустотной плиты на стену с разрывом k2lom Конструкции зданий и сооружений 13 06.06.2012 15:50
Фундаментная плиты на сильнопучинистых грунтах. Возможно такое? Partizanka Основания и фундаменты 17 29.12.2008 08:00
Несущая спсобность пустотной плиты. Учитывать собственный вес? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 28 09.12.2007 17:36
Опирание пустотной плиты перекрытия EvgenK Конструкции зданий и сооружений 2 15.09.2007 10:25
Опирание ж.б. пустотной плиты Veliking Прочее. Архитектура и строительство 19 01.09.2006 12:24
