Редактирование размеров двойным щелчком мыши - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Редактирование размеров двойным щелчком мыши
Непрочитано 27.08.2009, 07:54
alevtina07
Подскажите пожалуйста, как сделать так чтобы при редактировании размеров при двойном нажатии не выскакивало окно "Свойства", а можно было бы сразу поправить размер
Непрочитано 14.05.2014, 21:34
#61
Команда _.ddedit может обрабатывать только целиком текст, насколько я помню
Непрочитано 15.05.2014, 08:53
#62
Bull
Archi84, если размер не перебитый (переписан вручную), то значение размера с приставкой и допусками - это один элемент в размере. В 2010-м, стало быть, вы правили чертеж с перебитыми размерами ))
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 10:17
#63
Archi84
Bull, так точно, так и есть, были перебитые размеры))
Archi84 вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 10:31
#64
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
Archi84, командой dimreassoc из экспресса можно находить перебитые размеры
_MUAY_THAI_ вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 10:40
#65
Bull
Последний раз редактировалось Bull, 20.05.2014 в 11:52. Причина: глюк
Bull вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 11:22
#66
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
Bull, команда dimreassoc подсвечивает какие размеры перебиты, и ей же можно убрать "перебитость" и размеры станут "честными"
Непрочитано 20.05.2014, 11:27
#67
Bull
Bull вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 11:43
#68
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
Bull, вводим команду _.dimreassoc, он просит выделить объекты. Выбираете область. Он подсвечивает перебитые размеры. Но команда еще не закончила работу. Жамкаем Ентер. Все перебитые размеры становятся "честными"
Непрочитано 20.05.2014, 11:45
#69
Bull
Упс... Файл был какой-то не тот, чтоли. Или меня самого глюкануло В другом файле все выбирает и ждет.
Bull вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 11:46
#70
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
см приложенные скриншоты
0 - имеем честные размеры
1 - перебиваем несколько
2 - выполняем _.dimreassoc и выделяем область, нам любезно подсвечивают перебитые размеры.
Дальше Enter и получаем 0 скриншот
Bull, может быть разница в версии Экспресс тулзов. но не уверен.
Bull, ну вот и отлично
Изображения
Тип файла: jpg 0.JPG (86.7 Кб, 305 просмотров)
Тип файла: jpg 1.JPG (86.0 Кб, 289 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (127.6 Кб, 296 просмотров)
Непрочитано 20.05.2014, 11:51
#71
Программка Э. Рипса изменяет цвет размерных текстов, проставленных "от руки"
#72
Bull
Сообщение от _MUAY_THAI_ Посмотреть сообщение
Не... Уже переписал пост )) Похоже, все-таки, глюкануло меня.
Bull вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 12:06
#73
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
Хмурый, небольшой офф топ, а зачем им менять цвет? это действительно бывает нужно? типо подсветить и распечатать и показать какую инженер залипуху сделал ?
Непрочитано 20.05.2014, 12:22
#74
_MUAY_THAI_, сам легко можешь выявить проставленные от руки размеры в чужом чертеже или показать в своём
Непрочитано 20.05.2014, 12:38
#75
Bull
_MUAY_THAI_, без выделения цветом в множестве размеров не очень-то хорошо видно. Внутри команды тем более.
Bull вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 14:59
#76
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
Хмурый, Bull, еще подсветку цветом измененных руками размеров можно сделать командой _DIM-CHECK (она в пакете G-Tools)
----- добавлено через ~2 ч. -----
а через быстрый выбор, нет возможности по пустому значению текстовой строки размера искать?
Непрочитано 19.10.2014, 13:43
#77
dimandgy
Привет...Подскажи , а куда распакованную программу закинуть (в какую подпапку проги автокад), кидаю просто в категорию автокад,перезагружаю прогу (автокад), данную команду автокад не находит...Спасибо...
----- добавлено через 41 сек. -----
dimandgy вне форума
Непрочитано 19.10.2014, 13:59
#78
sertor
Геодезист
Ухта
dimandgy, можно поместить в папку Support. А можно и в любую другую, но при этом нужно обязательно прописать путь доступа к ней.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 09:04
#79
Сообщение от dimandgy Посмотреть сообщение
Ответил на твоё ЛС, на всякий случай дублирую:
"папка Support
PS можешь ещё пути доступа к любой папке прописать Настройки->Закладка Файлы
PPS кинуть в какую-либо папку- ещё не всё. Следует загрузить программу командой _appload. перезагрузка AutoCAD'а после этого не нужна.
Можно добавить в Журнал или в Автозагрузку для последующего использования"
Непрочитано 20.10.2014, 11:11
#80
sertor
Геодезист
Ухта
Ну, и для полноты картины. Если программа нужна для разового использования, то можно просто перетащить (Drag-and-drop) в окно программы сам lisp (vlx) и в ввести команду запуска ( появится в командной строке после перетаскивания).
Как-то так.
sertor вне форума
Настройка кнопок мыши для AutoCAD 2006 Inner AutoCAD 29 24.05.2013 14:12
как быть, если средняя кнопка мыши работает не так, как положено? сисадмин AutoCAD 15 13.08.2012 07:42
Редактирование размеров Piton AutoCAD 12 10.02.2010 23:06
Редактирование размеров G.A.W. Разное 28 11.04.2007 07:59
Редактирование размеров в AutoCAD Mechanical 2006 rodion Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 17.10.2005 14:22
