Регистр, У меня не стена подвала, а подпорная стенка - обязательно ли выполнять оклеечную гидроизоляцию, да еще с защитой от контакта с грунтом? Может достаточно будет обмазочной (хотя пока все будет усаживаться потрещит вся ведь) ??
Не понял что за шпонки?? Компенсатор из оцинковки более знаком, но т.к. обратная сторона стены не гладкая - выполнить его не получится ну или сложно. |
Самое дорогое строительство, это дешовое строительство - затраты на устранение дешевизны. |
В посте 52 стена не является массивной - это что то типа уголково-сборной. Если связываться с монолитом - то делать уж тогда уголковую. Или это про шпонки?
И что такое тогда вообще массивная стена? Та же монолитная, но вообще без арматуры? Про обмазочную гидроизоляцию согласен. Но и жалко денег тоже (дурацкая привычка считать деньги заказчика). В общем в глубоких раздумьях. В чем кстати назанчение гидроизоляции в данном случае? Отсыпка из песчаного грунта не будет разве способствовать уходу грунтовых вод "куда-то" вниз? |
Считаю деньги только своем кармане |
конструктор Регистрация: 21.07.2009
Орел
Poreth
Посмотрел ваш чертеж, с первого взгляда опасений ничто не вызывает с конструктивной точки зрения. Будет время, конечно, прикину расчетиком. Ваша стенка совершенно другая, относительно рассмотренных выше, можно отнести ее к массивным. Только не заметил, где у вас деформационный шов. |
Всяк сам себе волен, если это не мешает другим. |
Мос'ква
В Download'е есть такая таблица http://dwg.ru/dnl/2428.
"Графическое определение толщины подпорной стенки в суглинках" Во-первых: в тему; Во-вторых: интересно услышать, как к ней относитесь. |
И нужна ли все таки обязательная гидроизоляция подпорной стены!? Грунтовых вод там нет. Просто одно дело обмазочная из битума - другое дело оклеечная, пускай даже из рубероида, плюс защита от контакта с грунтом (опять же ломаная задняя поверхность все портит - обложить в пол кирпича) - нужно четкое обоснование заказчику. |
Орел
Согласен, но есть природное явление в виде дождя и таяние снега. дальнейшее понятно, надеюсь. |
Орел
Poreth
Выкладываю вам картинки по вопросу гидроизоляции и деформационный шов (ваш случай). Материалы взяты из серии 1.010-1 Гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений. Если кому понадобится больше информации, можно найти ее здесь http://dwg.ru/dnl/3942 |
Подскажите пожалуйста как расчитывать конструкцию подпорных стен из фбс...?
с точки зрения грунтов, вопросов не возникает...все проверил, все почитал, получил усилия элементах подпорной стены... Ну не M/W<Rbt же её расчитывать...это ж не монолит... Как кладку из крупных бетонных блоков? Но в снипе каменных конструкций для кладки из блоков приведена только таблица с сопротивлением сжатия...а сопротивления растяжений нет... В общем я в некоторой растерянности... ( |
Многократно заанкерованная подпорная стена | pbykov | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 12.01.2009 20:40 |
Подпорная стена пандуса для заезда машин | Builder's Maker | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 15.09.2008 08:40 |
Сборная подпорная стена | Rokir | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 09.05.2008 01:09 |
программа ПОДПОРНАЯ СТЕНА (МОНОМАХ 3) | algol76 | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 22.02.2004 15:41 |
