Расчёт тарельчатой пружины. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчёт тарельчатой пружины.
Старый 09.10.2009, 10:55
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как выполнить расчёт тарельчатой пружины? Имеется свободнопадающий груз создающий в конце своего пути удар в 200-250 КН. Необходимо рассчитать тарельчатую пружину, чтобы она демпфировала удар до 20 КН.
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 14:12
#61
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
Конечно можно тут целую кучу электроники наворотить, но вы не забывайте где мы живём! они уедут в поле с этой установкой и забудут батарейки поменять...или ещё чего... а с тарельчатой пружиной уж как не вороти ничего не сделаешь))) вот поэтому и берётся что они грузом будут аж 250кН "выбивать" и при этом ещё нужно чтобы всё работало) а в поле у геологов кроме лома и кувалды вряд ли что есть
ChNB вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 14:26
#62
sbi
SPB
ChNB А привод вибратора - это двигатель внутреннего сгорания, для его пуска нужен аккумулятор? На чем устройство транспортируется?
Конечно в полевых условиях "пьяному и море по колено". Так что, ставь тарелки и не мучайся.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 16.10.2009 в 15:06.
sbi вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 15:13
#63
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.10.2009, 07:42
#64
Serge Krasnikov
Сообщение от ChNB Посмотреть сообщение
То есть как я понял из поста 20 если затормозить груз на расстоянии в 1см то получится 100g? Правильным будет подойти к решению этой задачи с энергетической точки? Если груз падает с высоты 1м и ударяется об наковальню, то его ускорение не только резко уменьшается, оно, как я понимаю, ещё и меняет направление, то есть в результате груз будет подпрыгивать. Меня смущает во всём этом удар в 200-250кН, то есть он может и не достигнуть такой величины и я вот читаю комментарии и вижу, что даже у спецов нету в этом вопросе единства (хотя может это и моя вина из-за не корректно изложенных данных)
Ну дыквобщем поторопился я тебе ответить, зависимость там не прямая.
Ход пружины расчиать можно так
исходя из формулы приведенной Ильнуром
g*S*2=a*S1*2
итого
g*S=S1*a
S1=(g*S)/а
где
S1-ход пружины
g-9.81
S=ход бойка
а-ускорение при торможениии, оно ранвно a=F/m
F-это усилие которое должно воздействовать на пружину т.е. 20Кн
В конце получаем
S1=(g*S*m)/F
по моему так
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 17.10.2009, 16:41
#65
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
К слову: по грубым прикидкам, бабой 120 кГ этот копер действительно будет бить по свае силой 25 тонн, если отказ сваи будет не больше 5-6 мм.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2009, 07:20
#66
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
Большое спасибо всем за помощь в решении данной задачи. Впомнил старое и узнал нового. Обязательно обращусь ещё)))
ЗЫ Ильнур, я обязательно предложу выложенную вами конструкию начальнику)))
ChNB вне форума
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Расчёт приямка, каким методом расчитывать такую схему Mr.Merlin Конструкции зданий и сооружений 5 06.06.2013 13:44
Расчёт шпунта alexNAP Основания и фундаменты 13 12.10.2009 14:20
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
Расчёт инверсионной кровли на всплытие Зяблик Конструкции зданий и сооружений 17 26.09.2008 07:46
