трещины в плитах перекрытия - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > трещины в плитах перекрытия
Старый 25.10.2009, 22:24
сярожа
Уважаемые форумчане подскажите. Сегодня перекрыл плитами 1 этаж (плиты 1,2*6, 10 нагрузки) и обнаружил, что в двух плитах имеются поперечные трещины сверху плиты (снизу трещин нет). По всей видимости трещины появились из-за неправильного складирования плит. Насколько это опасно? В том месте, где трещины должна быть ванная комната и соответственно ванна.
ID:	27767  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27768  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27769  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.11.2009, 12:57
#61
MRG
Красноярск
Ну видно же что защитного слоя нет!
MRG вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 13:32
#62
DK
Сообщение от MRG Посмотреть сообщение
Я этого не заметил. Только в одном месте вылезает арматурина, да и та, похоже, какая-то "левая".
Непрочитано 16.11.2009, 15:52
#63
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Мое мнение такое -эксплуатировать можно, причины возможны при изготовлении изделий, как уже говорил DK, может еще складирование и транспортировка сказались
motor-serg вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 09:44
#64
RomansFather
Инженерконструктор
АНТОХА, пройдись с фонариком и тщательно осмотри нижнюю поверхность плит. Если трещин поперек плиты нету, то все ОК.
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 21:26 трещины в плитах перекрытия
#65
AleksanderII
Есть проблема.
Новый дом. Заставил заштукатурить потолки в начале строительства после возведения стен. чтобы к моменту шпатлевки были видны косяки. Вот они и начали вылазить... скорее всего из-за движения-передвижения перегородок у меня и у соседей сверху, из-за долбежки/монтажа ГКЛ потолков по бокам, а в основном из-за разгильдяйства строителей....
как было сделано - швы очищенные, запененные, пена срезана, сетка фюген. весь потолок по маякам выровнен, затем маяки удалили и заштукатурили отверстия.
Трещина образовалась по шву между плитами перекрытия.
Как быть? снять в месте образования трещины, зачистить и все по новой?
AleksanderII вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 21:40
#66
DK
Сообщение от AleksanderII Посмотреть сообщение
Трещина образовалась по шву между плитами перекрытия. Как быть? снять в месте образования трещины, зачистить и все по новой?
Видете ли, новый дом будет пару лет интенсивно деформироваться из за неравномерности осадок фундаментов. Поэтому, на мой взгляд, предложенные Вами манипуляции имеет смысл производить не ранее истечения этого срока.
Непрочитано 19.11.2009, 22:38
#67
RomansFather
Инженерконструктор
От трещин по стыкам перекрытий, похоже, еще никому не удавалось скрыться
Это и от неравномерности осадок и от температурных деформаций, и от прогибов от временных нагрузок и еще, наверное, много от чего. Появляются они после ремонтов и в хрущевках и в сталинках, которые стоят не первый десяток лет.
Раньше видимо это вполне осознавали и просто делали руст по шву, так сказать, искусственную трещину. И это не так сильно бросалось в глаза.
Непрочитано 19.11.2009, 22:58
#68
DK
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
Одному моему товарищу для того, чтобы избежать трещин по стыку плит перекрытий, мастера наклеили на потолок обои и покрасили белой водоэмульсионной краской. Надо сказать, очень симпатично получилось.
Непрочитано 20.11.2009, 09:19
#69
АНТОХА
Внизу плит вообще нет трещин ни поперёк ни вдоль. они идеальные. только вот сверху кашмар какой то.
АНТОХА вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 09:27
#70
DK
Сообщение от АНТОХА Посмотреть сообщение
Что подтверждает причину образования трещин.: плохой уход за бетоном в период его затвердевания.
Непрочитано 20.11.2009, 11:46
#71
АНТОХА
и получается что можно ставить дом из бруса и не боятся что пол провалиться да ?
АНТОХА вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 11:51
#72
RomansFather
Инженерконструктор
Защитить оголенную верхнюю арматуру при помощи ц.п. раствора, даже если она не рабочая, все же необходимо. Также очень желательно зачеканить все трещины.
Непрочитано 20.11.2009, 12:16
#73
АНТОХА
я вчера ездил и все трещины замазал раствором (временно ) в трещины цемент не закладывал. накидал лепёшками. чтоб додь и снег не проходили. Мож тогда и не трогать ?
а как это зачиканить ??
АНТОХА вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 12:26
#74
Ulan_am
Украина
тщательно замазать
Ulan_am вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 12:28
#75
RomansFather
Инженерконструктор
В принципе то же, что и "замазать" и "накидать лепешками", только сделать это тщательно, как для себя
Непрочитано 20.11.2009, 13:05
#76
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Offtop: Это часом не от павлинария остатки?
5 баллов!
Дабы избежать проблем с качеством ЖБИ, нужно выполнять приемку этих самых изделий, а не уповать на честность и ответственность заводов.
Liam вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 13:36
#77
DK
Еще неплохо бы предусмотреть мероприятия, чтобы в пустотах плит не задерживалась вода. Были случаи, когда осенью вода в них протекала (через трещины или фильтруясь через бетон), а зимой плиты разрывало. Или когда при проведении электропроводки вскрывались пустоты, то выливалась скопившаяся в них вода.
Непрочитано 20.11.2009, 14:52
#78
RomansFather
Инженерконструктор
DK, +1 !
Было такое и в моей практике.
Непрочитано 20.11.2009, 15:05
#79
АНТОХА
а как узнать есть там вода или нет ?
АНТОХА вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 15:43
#80
Lovemurder
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
А надо ли ее защищать в верхней зоне? Она там не рабочая. Тем более, нет смысла это делать, поскольку эксплуатироваться будет не в агрессивных условиях.
Имхо, защитный слой для арматуры нужен не только для рабочей арматуры. Пробивашаяся коррозия в армирование способна создать в дальнейшем отлущение бетона и ржавые подтеки(ну это только косметика ждя стеновых панелей, для плит пере(по)крытия не столь существенно)... Да, стяжка это вопрос может разрешить. В принципе, это не столь важно.
Lovemurder вне форума
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия Tym Железобетонные конструкции 56 19.11.2019 10:33
Нужно ли обраймлять проемы в ж/б плитах перекрытия? novinkov Разное 3 18.05.2009 23:28
усадочные терщины в монолитных плитах перекрытия rowla Прочее. Архитектура и строительство 23 18.05.2009 23:20
Эффект распора в плитах перекрытия. NULLIFICATOR Конструкции зданий и сооружений 13 25.05.2007 12:59
