Нет, я хочу сказать, что при срединном положении (по высоте) затяжки, как бы мы не подбирали жёсткость стержней, внизу будет всегда получаться распор; только если не предусмотреть с одной стороны катковой опоры.
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
На схеме без затяжки такие фокусы не пройдут. Там все будет зависеть от прочности опор. Судя по полученным сечениям стропил расчет мой еще далек от идеала )). Но задавать более точную и детальную схему такой крыши у меня нет ни времени, ни желания. Для того чтобы увидеть принцип работы различных систем этого хватит. P.S. Усилие распора остается во второй схеме независимо от жесткости стропил и затяжки - нижние части стропил (ниже затяжки) все равно стремятся "сесть на шпагат" :-) . Отличие от третьей схемы только в том, что в 2 схеме после некоторого перемещения опоры усилие сходит на нет, а в 3-й схеме усилие остается до тех пор, пока стропила не примут горизонтальное положение Последний раз редактировалось Nels, 11.11.2009 в 16:18. |
Ставим затяжку - получаем больший распор, который надо воспринимать - это как нужно расшифровать?
Воскресе |
Если же учитывать перемещения деформативные, то в борьбе с распором не поможет и установка затяжки в уровне опор. Ведь под нагрузкой она тоже будет деформироваться, а значит появяться горизонтальные перемещения. Ну и последнее. Приведеные варианты немного нереальны для обычной стропильной крыши. Уж слишком большой пролет, врядли вы где-то увидите такую практическую реализацию реальной стропильной крыши. А вот когда вы начнете считать реальную конструкцию (с меньшими пролетами и реальными нагрузками), то деформативные перемещения ваших опор, предполагаю, будут ничтожно малы, чтобы их как-то учитывать. Цитата:
Уфа
опять вы за свое ). ЕСТЬ в них распор. по всем правилам сопромата и строймеха он есть и будет. и он передается на опору. и опора должна или выдержать этот распор, или дать возможность стропилам немного разъехаться, чтобы стропила и затяжка приняли на себя этот распор.
Я вам еще раз предлагаю взяться за моделирование. К сожалению смоделировать идеальную опору без трения я не могу, потому моделирование будет виртуальным) Берем бокс от диска, скрепляем его картонной зятяжкой. По вашей логике бокс должен немного разъехаться. А по моей логике он никуда не разъедется с условием того, что все элементы этой системы останутся геометрически неизменными. Разъехаться бокс может только вследствие деформаций. А это не классический распор от нагрузки, это распор от деформаций. Его конечно нужно учитывать при серьезных его значениях. Но дело в том, что в реальной стропильной крыше мне представляется это значение будет ничтожно малым, чтобы на него обращать внимание. То есть достаточно пару гвоздей вбить наискосок в ногу стропильную, закрепив ее к мауэрлату - и этого будет более чем достаточно.
Странные вы люди...
Вы все видите в своих конструкциях? такое чувство, что вы напрочь не хотите учитывать то, какая у вас опора: подвижная или нет... Может вы еще удивитесь, что при сравнении реакций опор консольного стержня, больше будет там, где есть опора в средине... (см вложение) Кстати, во втором вложении приведено сравнение перемещений при одной подвижной и одной неподвижной опорах... Здесь вас ничего не смущает в свете ваших рассуждений... ![]() Последний раз редактировалось professor_off, 11.11.2009 в 17:04. |
Уфа
вы путаете причину и следствие. не бывает распора от деформаций. Деформация возникает из-за распора. Сила причина, а перемещение - следствие.
Хотя нет. Я ошибаюсь ![]() ![]() |
Верно. Распор - это причина. Но я вам не о том толкую. Я говорю что в системе с затяжкой распор гасится. Это не значит что его нет вообще. Он есть, но не оказывает влияния на перемещения, которые возможны только с деформациями элементов. И такая конструкция называется безраспорной (конструкция, где распор гасится внутренними элементами системы).
вот именно - очень странные вы люди!
![]() обе опоры неподвижные, значит в затяжке будет возникать СЖИМАЮЩЕЕ усилие, а не растягивающее. ее скорее нужно называть "распоркой", она будет сдерживать прогиб стропильных ног (поэтому и сжимается) Поэтому во второй схеме распор, возникающий в опорах, будет максимальный, потому что прогиб стропил максимальный в середине |
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Нитонисе, в вашей системе нет распора, потому, что она не приклеена к столу и ноги у нее немного (на десятые доли мм) разъехались. Невооруженным глазом не заметить. Надавите на нее и увидите как ноги еще немного раздвинутся. Ильнур уже писал об этом где-то в начале ветки.
А горизонтальные деформации, появляются именно когда распор не полностью поглощен затяжкои или воспринимается упругими опорами. Где вы видели скользящее опирание стропил, чтобы по весне возвращались по мауэрлату назад, в проектное положение))? А в третьей схеме автора распор убрать затяжкой(реальной) невозможно ![]() |
Нитонисе, модель, которую вы сфотографировали для сообщения №14 , не соответствует условиям автора темы. У него нижние опоры шарнирно- неподвижные, а у вас шарнирно- подвижные.
Если опоры шарнирно-подвижные , то горизонтального усилия (распора) в опорах не будет. Просто шарнирно-подвижная опора сместится по горизонтали. По-хорошему - только одна опора может быть шарнирно-подвижная, а вторая шарнирно-неподвижная иначе геометрически изменяемую систему получите, особенно при горизонтальной нагрузке. Если же обе опоры шарнирно-неподвижные, то горизонтальное усилие (распор) в них будут всегда (особенно если учитывать изменение длины под нагрузкой в затяжке). Вы какую то терминологическую чехарду затеяли. То у вас горизонтальное усилие в опорах рамы - распором называется, то не называется, хотя и присутствует. По вашему в схеме 3 - это распор, а во всех остальных схемах - что-то другое и только потому, что там затяжка (распорка) есть. Последний раз редактировалось Leonid555, 11.11.2009 в 18:22. |
Уфа
Нитонисе, не хочу вас задеть, но по моему кроме вас тут уже похоже все разобрались что к чему. mainevent100 абсолютно верно указал причину максимального распора во 2-й схеме. Если все же считаете, что первые две схемы безраспорные, докажите это методами сопромата, а не моделью из сд-бокса и логикой.
Проектирование крыши частного дома | Indispensable | Архитектура | 23 | 08.02.2011 16:42 |
Как красиво запроектировать большой свес крыши | oolliiyy | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 05.05.2009 19:53 |
нормы и снипы неодходимые для реконструкции кровли крыши помещений пристроенных к жилым домам.... | иван13 | Разное | 17 | 26.03.2009 07:19 |
Распор в арке | Vl@diM | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 04.05.2008 17:45 |
Покрытие крыши в форме купола | slv | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 05.06.2006 15:50 |
