Помогите рассчитать ферму в ЛИРЕ. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Помогите рассчитать ферму в ЛИРЕ.
Старый 14.11.2009, 23:13
Jaroslav222
Инженер ПГС
Нужно получить усилия в стержнях, как можно это сделать не задавая жесткость элементов, поперечное сечение я не знаю какое будет.
Тип файла: zip Ферма.zip (1.1 Кб, 973 просмотров)
Непрочитано 21.01.2010, 00:34
#61
Всегопонемногу
У меня лира твой файл не открывает. Попробуй лучше в базе расчитать, там ошибки сложней сделать, с кремоне все должно сойтись.
Всегопонемногу вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 19:23
#62
ander
проектирование
Кемерово
без задания жесткостей это невозможно. Если система статически определимая, то задайте что угодно, на получение усилий это не повлияет.
ander вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 22:15
#63
init0
Сижу дома)
Крым
Всем доброго времени суток! Попросили ферму посчитать, я тут прикинул, что-то маленькие сечения получаются. Посмотрите, плз, может где-то подвох закрался))
Тип файла: rar ферма18м.rar (4.0 Кб, 128 просмотров)
init0 вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 21:08
1 | #64
Archerxxx
Инженер
Украина Донецк
Сообщение от init0 Посмотреть сообщение
Нагрузки тоже что-то маленькие. В узле 13 16 19 нет совсем. Для некоторых раскосов из плоскости нужно задавать расчетную длину с коэф. 2. (также не для всех раскосов верно что он не опорный).
Сомнения по поводу того что нижний пояс раскреплен из плоскости в каждом узле.
При подборе подбирает не такие сечения хлипкие как у Вас.
Вроде все.
Archerxxx вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 18:28
#65
init0
Сижу дома)
Крым
Подскажите, как в Лире правильно задать связи при данной схеме?
init0 вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 21:27
#66
Archerxxx
Инженер
Украина Донецк
Если еще актуально, что конретно подсказать?
Вопрос не конкретный, думаю ответ будет такой же.
Непрочитано 24.05.2011, 05:20
#67
Элла
Харьков
Народ, посмотрите, пожалуйста, файлик. В результате расчета характер работы фермы вообще неадекватный получается, не говоря уже о усилиях. Подскажите, что не так в расчетной схеме? Заранее спасибо за помощь.
Тип файла: rar ferma.rar (3.5 Кб, 69 просмотров)
Элла вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 06:27
1 | #68
ander
проектирование
Кемерово
локальные оси исправьте и все будет нормально. Оно и сейчас нормально, если результаты в числах посмотреть, то знак там один, другое дело, что с другой стороны стержня отображается, но это уже - исправлять локальные оси стержней. А исправить это можно, только исправив координаты нижнего и верхнего узла по X (они у Вас не совпадают, отсюда и проблемы), заодно проверьте остальные.
ander вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 13:13
#69
Элла
Харьков
Спасибо, с локальными осями стержней разобралась. Но неужели эпюра моментов будет иметь такой вид?
Последний раз редактировалось Элла, 24.05.2011 в 13:19.
Элла вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 13:55
1 | #70
ander
проектирование
Кемерово
я думал, что у Вас проблемы с эпюрой N, а какие у Вас проблемы с M? Если Вы собирались собрать "классическую" ферму, так надо шарниры вставлять в раскосы и стойки, с крайними не знаю, что Вы мыслите.
ander вне форума
Как рассчитать нестандартное сечение балки в Лире? L`esprit Лира / Лира-САПР 4 07.03.2009 16:35
Как рассчитать ферму с прокатных тавров в SCAD Office 11? pdf SCAD 7 29.12.2008 05:47
Как рассчитать балочную клетку в Лире ?!!? Botan Лира / Лира-САПР 32 31.01.2008 05:34
Помогите рассчитать подъём грунта в зимний период. mechanic85 Основания и фундаменты 1 14.09.2006 12:57
Помогите рассчитать узелок art Прочее. Архитектура и строительство 21 09.08.2006 13:28
