СПДС 6 GraphiCS 6 для AutoCad 2010 - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС 6 GraphiCS 6 для AutoCad 2010
Старый 23.12.2009, 21:32
userjack
СПДС установился нормально, но с кадом как то не корректно работает. (может проблемы и нет?) Укажите на ошибки в видео форме.
Есть предложение для Модератора: Если возможно, закрепи эту тему как ВидеоFaQ по СПДС GraphiCS 6 для AutoCad 2010
Тип файла: rar Запуск СПДС 6.rar (6.97 Мб, 10359 просмотров)
Последний раз редактировалось userjack, 18.01.2010 в 22:27.
Непрочитано 10.11.2011, 20:20
#61
MCAD
Сообщение от shmel_1 Посмотреть сообщение
А какие правельные ? У меня та же проблемма !
А документацию на диске Adobe не читает?
имена сервера и моего ПК не правильные
Ну сервер это понятно, а имя вашего-то ПК какую роль имеют?
MCAD вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 14:35
#62
Екатерина27
Здравствуйте! Помогите!!!!!!!!!! Поставила СПДС6 на AutoCAD10? 64-bit win7, все ок. Теперь надо СПДС6 на AutoCAD8? 32-bit winXP. Подсказали добрые люди, что на XP просто устанавливаешь как обычный спдс, и базы не надо восстанавливать. Сделала! На один комп встал отлично, даже не пикнул и ничего не просил. А вот на другом............ После установки запрашивает базы и при загрузки грузит окно с СПДС4. Элементы спдс не работают. Удалила спдс4, не помогло. Не могу понять что надо ему.
Читай правила форума, п.3.5! /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.07.2012 в 15:01.
Екатерина27 вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 12:43
#63
ОССа
Здравствуйте, граждане форумчане я к вам с небольшим вопросом... у меня есть чертёж AutoCad 2009 +СПДС Graphics 6.1.843. Но я не могу с ним работать, т.к не могу не скопировать, не перемещать оси чертежа... подскажите с чем это может быть связано файл чертежа прилагаю.
DWG 2007
проблема с осями.dwg (1.19 Мб, 3021 просмотров)
ОССа вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 16:09
#64
pan
добрый человек
Глушь
При открытии этого файла появляется сообщение, что файл был сохранен в СПДС 7.1.0.1073. Ваш СПДС не понимает этих объектов и превращает их в прокси.
Выхода два - или переходить на СПДС 7.1.0.1073 или расчленить все прокси объекты.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 06:09
#65
ОССа
понятно.... Спасибо огромное =)
ОССа вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 07:45
#66
Volkov
Инженер
Сообщение от ОССа Посмотреть сообщение
Воспользуйтесь СПДС GraphiCS Enabler.
Volkov вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 08:56
#67
ОССа
всё равно не копирует... даже открываю в autocad 2012 и всё та же реакция на мои действия, а т.е отсутствие реакции
ОССа вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 09:02
#68
Volkov
Инженер
в голом АС и не будет ничего копироваться так как объекты СПДС отображаются прокси-графикой.
Что Вы предприняли перед открытием Вашего чертжеа?
Volkov вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 09:16
#69
ОССа
просто открывала 2012-м, для которого установлен autodesk спдс 2.0 и oe 7.1.
а в 2009-м открываю - у меня proxy объекты вообще невидимы... (не вижу оси)
ОССа вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 09:34
#70
MCAD
ОССа, Провертьте переменную DEMANDLOAD. Должна равняться 3 (три). и посмотрите загрузился Енейблер или нет appload, и найти mcsEnabler.dbx.
MCAD вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 09:50
#71
ОССа
MCAD, всё подгружено, значение DEMANDLOAD стояло 2, поставила 3, результат тот же...
ОССа вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 09:52
#72
MCAD
По какому пути грузится mcsEnabler.dbx?
MCAD вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 09:56
#73
ОССа
C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS Enabler 7\mg9x64
ОССа вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 08:43
#74
Volkov
Инженер
Файл Ваш из СПДС 8. Потому и не открывается в предыдущей версии. Воспользуйтесь СПДС GraphiCS Enabler 8.0
Volkov вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 05:58
#75
ОССа
Volkov , спасибо))) теперь всё работает))))
ОССа вне форума
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Нужен Англофикатор для Autocad 2010! kkirya AutoCAD 5 19.12.2009 12:36
Подскажите где найти генератор ключей или файл *dat, *lic для СПДС GraphiCS 6.0.782. Спасибо!!! Том Soer AutoCAD 6 20.11.2009 17:21
Помогите разобраться как прикрутить к Autocad 2010 СПДС и VetCad ISV AutoCAD 4 31.03.2009 01:22
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! gipro Другие CAD системы 3 15.05.2008 10:47
