конструктор Регистрация: 06.06.2021
СПБ
Распространяется ли ограничение при приварке с полным проваром пластины толщиной 25мм к стенке двутавра толщиной 6мм? |
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
зависит от толщины свариваемых деталей , там же нарисовано под углом 45 градусов . Чистая математика ,надо знать чему равно S(толщина металла) и вычислить ,если вас именно это расстояние интересует . Только это будет гипотенуза для данного треугольника. Т .е. корень квадратный ( S/2 )^2+(S/2)^2 = kf(ваше) (короче теорема Пифагора, не знаю ка к поставить корень)
И сам шов вроде в ГОСТе расписан
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 11.08.2021 в 19:15. |
vladizz,
Катет есть у угловых швов, но при угловых швах (без разделки кромок) полного проплавления не получится
Україна, Львів
Зачем лист 6мм приваривать ТАКИМ швом? Что это даст? Как это улучшит несущую способность конструкции? |
Да он варит вроде 25 лист к двутавру со стенкой 6мм, а это где-то 20-25 двутавр ,у меня другой вопрос возник, но постеснялась спросить. Что это будет ,где такому двутавру небольшого сечения понадобилась пластина в 25мм??? как бы сам конструктив вызвал вопросы.
Расплетая радугу |
Україна, Львів
Варил бы он - таких вопросов не задавал бы.
Если это опорное ребро, то это Т3 шов катетом 6мм с головой хватит! Какой полный провар, какая разделка кромок?! Да вообще что бы это ни было никакой разделки кромок в таких случаях делать не надо. Никогда и ни при каких обстоятельствах. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
ну так то да. Но вообще автора бы хорошо услышать , чего он хотел? Зачем то и знать длину скоса ему нужно было. Может он что-то задумал невероятное)
Расплетая радугу |
Україна, Львів
В данном случае именно во всех 100% обстоятельств. Объем наплавленного металла для двустороннего шва катетом 6 (пусть даже примем максимальный катет для толщины 6мм 7) все равно меньше, чем шов с разделкой кромки для толщины 25мм.
Кроме того, накладывая на несчастную 6мм пластину многопроходочный шов ее перепалят. Проще просто ее разрезать и приварить к 25ке, чем так варить! Еще раз: головой думайте, реальность представляйте, а не тупо в ГОСТы глядите! ----- добавлено через 49 сек. ----- Судя по его вопросу ничего путевого он задумать не мог |
Равнопрочный сварной шов. | Metalist | Металлические конструкции | 62 | 18.10.2023 17:05 |
Жесткий узел с полным проваром. Плюсы и минусы | ASSIS | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 23.11.2009 10:36 |
Сварной шов соединения трех профильных труб | Vavan Metallist | Металлические конструкции | 9 | 18.06.2009 10:42 |
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. | Nagay | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.08.2007 14:37 |
Как расчитывается шов с полным проваром?... И зачем?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 09.03.2007 18:16 |
