Будут ли горизонтальные усилия в такой схеме? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Будут ли горизонтальные усилия в такой схеме?
Старый 23.02.2010, 17:40
Нитонисе
[IMG]http://s43.***********/i102/1002/c5/94516c71d0e6.png[/IMG]
Стропильная схема. Площадки опирания горизонтальные.
1. Будут ли в такой схеме возникать горизонтальные усилия (зеленые стрелки)?
2. Чему они равны?
3. Как это зависит от расстояния между коньком и промежуточной стойкой?
Автор темы   Непрочитано 24.02.2010, 15:38
#61
Нитонисе
Сообщение от diesel-generator Посмотреть сообщение
Если всю эту систему принимать как абсолютно жесткое тело,
которое имеет слева шарнирно неподвижную опору, а справа
шарнирно подвижную, то при действии вертикальной нагрузки
горизонтальные силы возникать не будут
Вот оно как. Распора нет?
При чем тут минус?
При том что если усилие А по твоему должно быть направлено в другую сторону, то отвечая на вопрос "Чему равно усилие А?" нужно перед численным значением поставить знак минус, обозначающий что усилие направлену в другую сторону.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 15:40
#62
diesel-generator
Конструктор
При абсолютно жесткой системе распора не будет.
diesel-generator вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 15:42
#63
Sergun'ka
Конструктор
Сообщение от Нитонисе
Распор будет?
Будет.
Система разъедется?
Если обе опоры подвижные, то система неустойчива. А если подвижна только одна, то система разъедется, ибо средняя связь на приведенном чуть выше рисунке, также подвижна. Я так вижу.
Sergun'ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2010, 15:43
#64
Нитонисе
А от чего тогда возникает распор в системе висячих стропил? Не кажется ли вам, что показанная мной на схеме система - это система висячих стропил?
Нитонисе вне форума
#65
AspirantMK
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
На крайних опорах меня интересует именно распор. Будет ли он? "Уедут" ли стропила, если конструктивно не будут закреплены от горизонтального смещения?
Сто раз же написали что будет, это же не балка, в которой гор. связь нужна для геометрической неизменяемости!
Что касается верхних стрелочек, то тут меня интересует сила с которой один конец стропильной ноги давит на другой. Горизонталная проекция этой силы. Можно отбросить одну половины системы и заменить ее в коньке шарнирной опорой. Вот горизонтальная составляющая реакции этой опоры меня и интересует.
Вам нужно отбросить конструкцию и заменить ее действие реакциями опор . В скаде есть такая функция-нагрузка от фрагмента схемы.Не пользовался ей но думаю там несложно. Просто отбрасывать правую часть и заменять опорой считаю неправомерным, ежели ригель справа очень жесткий то тогда можно. Только к чему это все?
AspirantMK вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 15:44
#66
Profan
Слушай, в твоей последней схеме никаких усилий А и Б в верхней точке вообще не будет. Там свободный узел и определить, есть ли там какое-то усилие можно только в том случае, если в этом узле поставить опоры с динамометрами.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2010, 15:48
#67
Нитонисе
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Ну почитайте тему внимательнее - не все так считают, что распор будет.
Мне представляется это очень важным. Потому что пока концы стропильных ног давят друг на друга - распор будет. А как только они перестают давить - распора не будет. А вот и схема, в которой, на мой взгляд, концы стропил друг на друга не давят и в такой системе распора нет. А как думаете вы?
[IMG]http://s56.***********/i153/1002/0f/bac8ce91e090.png[/IMG]
Нитонисе вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 15:52
#68
Sergun'ka
Конструктор
Есть. Но он ничтожно мал, по сравнению со схемой из поста #1. И в данной схеме я бы уделил внимание скорее надёжности закрепления элементов в верхнем шарнире.
Автор темы   Непрочитано 24.02.2010, 15:53
#69
Нитонисе
Сообщение от Sergun'ka Посмотреть сообщение
Интересно. А в системе наслонных стропил распор есть?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 15:55
#70
Sergun'ka
Конструктор
Если это классическая балка на двух опорах, то нет. Зато есть скатная составляющая вертикальной нагрузки. (:
Автор темы   Непрочитано 24.02.2010, 15:56
#71
Нитонисе
А если появляется микроскопическая консоль, то у этой классической балки появляется распор?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 15:59
#72
Sergun'ka
Конструктор
Нет. Поскольку скатная составляющая гасится на каждой из опор. И в балке возникают значительные моменты на опоре. Подобная задача, мне кажется, уже рассматривалась на форуме.
Непрочитано 24.02.2010, 16:00
#73
Profan
Да рассмотрите пример балки, у которой одна из опор выше другой. Нагрузка действует под углом к оси балки. Разве сжатия в балке не будет?
Profan вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 16:02
#74
Sergun'ka
Конструктор
поправлюсь: *незначительные моменты
Автор темы   Непрочитано 24.02.2010, 16:04
#75
Нитонисе
Ну странные вещи. У балки распора нет, а у стропильной системы, которая по сути состоит из двух таких балок - распор есть. Непоследовательно.
А что нам сжатие? N гасится Q на опорах. Горизонтальных составляющих нет. Почему же в стропильной системе, которая состоит из двух таких балок распор есть?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 16:12
#76
Profan
Что значит- гасится? В нижней неподвижной опоре возникает горизонтальная и вертикальная реакции, уравновешиващие продольное усилие в наклонной балке.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2010, 16:13
#77
Нитонисе
Согласны что в обоих балках горизонтальная составляющая реакции опоры R=0?
[IMG]http://s002.***********/i199/1002/38/29a246686151.png[/IMG]
Нитонисе вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 16:33
#78
alex_bay
Конструктор
Саратов
Ха-ха-ха !!!
Это задачка из термеха за 2-й курс.
И тут "инженеры" развели такую дискуссию.
Должно быть стыдно вам....
alex_bay вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2010, 16:35
#79
Нитонисе
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Ха-ха-ха !!!
Ну зато не стыдно тому, кто всех обсмеял, но ниче по теме не сказл. Так?)
Нитонисе вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 16:44
#80
Второе и последнее предупреждение. Еще раз - и будете остывать как минимум неделю.
Нелинейный расчет и РСУ??? bivis333 Конструкции зданий и сооружений 240 23.01.2010 18:39
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Нужны ли связи при такой схеме? Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 48 11.08.2008 10:51
