Минимально допустимый катет (высота) сварного шва - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Минимально допустимый катет (высота) сварного шва
Старый 23.03.2010, 15:03
Romka
Инженер
Крым
Господа!
СНиП II-23-81 в табл 38* ограничивает минимальный катет сварного шва 4мя мм.
ГОСТ5464-80 разрешает при угловом типе сварного соединения катеты от 1мм.
Вопрос в следующем:
- в соответствии с какими нормамипринимается минимальный катет в случаях тонкостенных конструкций, толщина которых 2-3мм (например, труба молодечно в составе легкой фермы)?
- относятся ли требования СНиП II-23-81 в табл 38* к стыковым соединениям?
Непрочитано 05.12.2010, 21:22
#61
Нитонисе
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Стараюсь не использовать. Ну, разумеется, речь идет об ответственных несущих конструкциях.
Ну, когда речь идет об ответственных сооружениях, то я еще понимаю, что можно обращаться за какими-либо рекомендациями (хотя мне не понятно, как это все происходит), но ведь есть и не ответственные, на первый взгляд, сварные соединения. Например ограждение. Ну подумаешь, перила какие-то. Тем не менее если они вдруг отломаются, то ЧП может иметь и трагические последствия. Допустим из каких либо соображений нужно применять в качестве ограждения трубу 40х40х2. Вот завалялось у заказчика куча такого профиля - надо пользовать. И как быть в этом случае? На перила нормируется совершенно определенная нагрузка, которую, естественно, должны воспринимать все сварные швы. И вроде бы как хотелось бы посчитать эти сварные швы, но возникает вопрос - как? Как рассчитать сварные швы У2 и Т1? Причем, что касается шва У2, то мне интересна методика расчета и толстых профилей. Интересна она тем, что данный тип соединения не характеризуется катетом шва.
[IMG]http://i059.***********/1012/bf/3017753e36cd.png[/IMG]
Нитонисе вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 21:43
#62
Ал-й
Если заказчик ну очень настаивает на применении тонкостенных элементов - мы обращаемся за официальными рекомендациями, например, в ЦНИИСК. Раньше в ЦНИИПСК обращались. Разумеется, за счет заказчика.
А что, если не секрет, Вам отвечают? Рекомендации напоминают, как это Вы называете "домысливание СНиПа"? Или все серьезно и научно, с подкрепляющими расчетами/результатами испытаний?
Непрочитано 05.12.2010, 22:16
#63
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Лично вы можете принимать что угодно,.
Я лично как раз что угодно не могу.
... Можете при этом и иностранные методики использовать. Никто не запрещает.
Монгольские тоже? Вот делаем, делаем проект по СНиПам РФ, а тут - бац - некий случай в них не рассмотрен. А в монгольской норме - случайно рассмотрен .
Leonid555
Ну, против "психа в танке" наверно только так
Нитонисе
Пособие по сварным соединениям к СНиП II-23 не помогло?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 22:32
#64
Нитонисе
Не помогло
А если "псих в танке" будет не экспертом, а прокурором? Постфактум "рекомендацию по расчету и конструированию сварных швов для деталей толщиной менее 2мм" уже никто делать не будет)
Нитонисе вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 23:06
#65
Leonid555
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Да кто вам сказал что тип У2 не имеет катета шва? Ширину шва е берете из ГОСТ, прорисовываете узел с конкретными профилями и их толщинами. Из построения получаете катеты шва. Ну если приближенно, то на е как на гипотенузе строите равнобедренный прямоугольный треугольник - вот вам и катеты для расчета.
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Именно так. Причем со ссылками на результаты диссертационных работ. И в большинстве случаев важен авторитет научной организации у которой рекомендации получаешь.
Дело не в национальной принадлежности. В принципе никто не мешает сделать СТУ и в них сослаться на возможность применения иностранных НОРМ, но вот именно для конкретного объекта. В свое время мы проектировали спорткомплекс в Улан-Баторе. Были разработаны СТУ, содержавшие ссылки на монгольские и китайские нормы. Металлопрокат, кстати, частично поступал из Китая и не очень то он под наш СНиП подходил.
А вообще то, господа, просто надо четко понимать где кончается СНиП и начинаются уже полумеры и импровизации за которые вам и придется нести ответственность. Вот именно это я и хотел сказать.
Offtop: "А в общем - надо просто помнить долг,
от первого мгновенья до последнего ..."
Микаэл Таривердиев
Leonid555 вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 23:35
1 | #66
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не помогло
Ну сами придумайте расчетную схему шва. Исходя из схемы ограждения.
Например, на перила наверно будут два случая - один - 30 кг/м и точечно 150 (не помню нагрузки) - все по горизонтали.
Получается, гор. труба гнется, а стойка гнется и крутится. И т.д. Надо для начала получить усилия в узлах.
Прокурора и правильная бумага ЦНИИСК может не устроить.
Поэтому в проекте указываете У2 ГОСТ 5264, и все. У этого шва катета по ГОСТ нет (прокурору - смотри, нет!), и требования СНиП по мин. катету к У2 не касаются.
По расчету: в местах гиба фасонного проката катет шва не должен превышать толщины стенки. Кроме того, в Пособии по проектированию к СНиП II-23 п. 15.14 при полном проплавлении (для Т1 точно) шов рассчитывается как стыковой - т.е. и катета нет, и он не нужен для расчета, только толщина стенки.
Как-то так.
И еще - если расчеты покажут многократный запас, вопрос просто отпадет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 10:49
#67
Высокопрочный
Металлист
Про ЦНИИСК - повеселило (ничего личного) просто это примерно как у Водоканала запросить бактериальный анализ воды в твоём смывном бачке, а они тебе исследования с сылками на диссертации =) от души посмеялся, честное слово
Что-то, господа, вы из мухи слона раздуваете, по моему =) Читайте СНИП - и меньше думайте что может быть ежели не по СНИПу.
Высокопрочный вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 11:25
1 | #68
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
Извините, не удержусь и выскажу свои личные соображения по поднятым вопросам.
1. Ограничение катета шва по п. 12.8a СНиП II-23-81 связано с уменьшением возможности пережега тонких листов большими катетами швов.
Ограничение носит чисто конструктивный характер, по этому округлять катеты швов в большую сторону до целого числа в мм - необходимо.
Такого требования, действительно нет в СНиП II-23-81, но в ГОСТ 5264-80 есть предельные отклонения на катеты швов и в основном со знаком плюс.
2. Ограничение катета шва по п. 12.8б СНиП II-23-81 так же чисто конструктивное и направлено на уменьшение веса наплавленного металла
в конструктивных и слабонагруженных швах (см. Пособие к СНиП п. 4). Для расчетных угловых швов ограничений по толщине свариваемых элементов нет.
Привожу цитату из ГОСТ 5264-80 -
"9. Размер и предельные отклонения катета углового шва К, К1 должны быть установлены при проектировании. При этом размер катета должен быть
не более 3 мм для деталей толщиной до 3 мм включительно и 1, 2 толщины более тонкой детали при сварке деталей толщиной свыше 3 мм.
Предельные отклонения размера катета угловых швов от номинального значения приведены в приложении 3."
3. При толщинах элементов менее 3 мм и односторонних угловых швах металл легко проплавляется на всю толщину, а такие швы нужно расчитывать как стыковые.
Полное проплавление можно достичь и при толщинах от 3 до 8 мм если варить элементы с установочным зазором или свыше 8 мм, если делать К-образную разделку кромок.
4. Шов У2 и аналогичные швы желательно вообще не применять в проектах, очень сложно варить такой шов, получается много брака.
Grig63 вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 11:37
#69
Нитонисе
Ну, если вы продолжаете настаивать, что "е" - это ширина шва, то при "g" = 0 "e" будет параллельнограни детали с выкружкой, а катет на другую деталь будет равен нулю. Так я понимаю?
Вы так и не ответили, как рассчитать шов Т1 для ограждения из труб 40х40х2. Заказывать "рекомендации"?
Меня больше интересовало как взять катет шва У2.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 11:59
#70
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Меня больше интересовало как взять катет шва У2.
Наверно вот так:
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 12:11
#71
Нитонисе
Наверно вот так:
Что ж тогда получается, катет - величина - задаваемая проектировщиком? Если нет, то как определить фактическое примыкание шва к обеим деталям?
Второй момент.
При толщине деталей 1 мм g=0 - весь металл шва прячется в нишу. Неужели такой шов можно выполнить ручной сваркой?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 12:17
#72
Leonid555
В ГОСТ 5264-80 указываются условные обозначения сварного соединения, но не формальный тип шва. Поэтому во многих случаях и не указывается размер катета шва. Проектировщик в некоторых случаях может назначить такие размеры шва и режим сварки, когда обеспечивается полное проплавление стенки свариваемой детали. Тогда сварное соединение действительно может рассчитываться как стыковое. Но в то же время ГОСТ 5264 вовсе и не требует всегда так поступать.
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
Да, это так. Но в то же время в том же ГОСТ читаем:
"11. Минимальные значения катетов угловых швов приведены в приложении 1."
А в этом приложении 1 вот эти самые минимальные значения катетов начинаются с 3 мм и для деталей толщиной от 3 мм и толще.
Очевидно, при сварке деталей с толщиной менее 3 мм имеет смысл выполнять стыковые швы, добиваясь полного провара толщины детали.
Нитонисе, заказывать вам рекомендации или нет - ваше дело. Ваши трубки 40х40х2 на соединениях типа У2 вам ручной дуговой сваркой запросто могут прожечь. И вы будете иметь "бледный вид". Ну, примите в этих соединениях что у вас шов выполнен с полным проваром стенки детали и рассчитывайте соединение как стыковое. Точно так же отнеситесь и к соединению типа Т1 для таких трубок. По хорошему - там нужна сварка в заводских условиях механизированным способом и выполняться опытными сварщиками.
Последний раз редактировалось Leonid555, 06.12.2010 в 12:28.
Непрочитано 06.12.2010, 12:35
#73
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Что ж тогда получается, катет - величина - задаваемая проектировщиком??
Само собой. Или я не понял вопроса? Т.е. я тут всю жизнь катеты в проектах назначаю, а где-то катеты сами появляются
... то как определить фактическое примыкание шва к обеим деталям???
Конкретно У2 не знаю, но при контроле катет мериют штангенциркулем в 3-х местах на длине шва. При обследовании - нверно тоже примерно так.
Для У2 возможно выборочно пилить нужно.
Ручной сваркой много чего можно делать. В принципе.
Но когда варят строительные конструкции, сварные не любят тонкостенные детали и малокатетные швы - им не художества творить надо, а тоннаж гнать. Бледнеют как раз сварные, а не конструктор.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 13:16
#74
Нитонисе
"Примирите" эти две ваши цитаты. пока тут очевидное противоречие.
Допустим для У2 катет вы задаете в проекте. Получается сварщик выполнил шов, распилил детальку, померял шов, если все ок - приварил детальку на место?))
Нитонисе вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 15:00
#75
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
"Примирите" эти две ваши цитаты. пока тут очевидное противоречие.?))
Катет шва (К), если в ГОСТе есть, указываем. Для У2 - К нет. На нет и суда нет.
..Допустим для У2 катет вы задаете в проекте. Получается сварщик выполнил шов, распилил детальку, померял шов, если все ок - приварил детальку на место?))
Т.к. К нет, то и замера нет. Видимо, установлено, что если соблюсти е<5, то 2мм сплавления обеспечиваются - т.е. всяко будет проплавлено не менее.
Там при ручной сварке скорее прожжется, чем недоварится - стенка-то 2 мм всего.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 15:43
#76
Нитонисе
Ну раз для У2 К нет, то как считать сварной шов У2? В СНиП то расчеты завязаны как раз на К.
Почему именно 2 мм? Это для деталей толщиной 2 мм?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 19:49
#77
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Или как стыковой, или как угловой с катетом, равным толщине стенки (с К неназначенным, но подразумеваемым).
Ну да! Мы же Ваш случай разбираем.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 21:49
#78
Нитонисе
А на каком основании вы подразумеваете катет шва, равный, как минимум, толщине стенки? Что ему мешает быть вдвое меньше толщины стенки?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 08:38
1 | #79
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Основаним является физика, вернее термодинамика. Электрическая дуга не поддерживается, если потенциал ниже пороговой. От диаметра электрода зависит плотность тока в плазме дуги, другими словами, ток так же нельзя убавить сколько угодно. Из этого следует, что удельное (на длину или объем шва) количество подведенного тепла при малых швах высокое. При ручной сварке, отличающейся малой скоростью перемещения электрода, получение тонких швов проблематично. Автоматом еще можно продвинуться. Тем не менее, как уже здесь отмечали сварщики, тонкая стенка будет проплавлена непременно, и даже возможно расплавлена с образованием незаваранной бреши (прожог). Спрафку из ЖЭУ принести?
2. Быть границе сплавления (условно - катет) вдвое меньше мешает специфика подвода энергии для расплавления - см. п.1, а так же необходимость наплавления металла между гнутым углом (отгибом) профиля и второй деталью. Как Вы уже знаете, там нужно наплавить металла "длиной" не менее 5 мм. Поэтому все будет проплавлено непременно на ширину не менее толщины стенки. Если Вы опять будете требовать спрафку, я потребую рассказать, а как Вы представляете себе ситуацию, когда в У2 сварщик заполняет и даже переполняет (на 1 мм, по ГОСТ) наплавленным металлом угол, образованный плоской деталью и угловым закруглением с радиусом 4 мм (для профиля 40х2 по ГОСТ 30245) и получает границу сплавления менее 2мм? Он же не пластилином замазывает угол.
3. Вам короче надо наконец закончить этот расчет, действуя по ф.119 и ф.33 (см. п.11.4), считая все швы как стыковые. При этом применять Rwy. И все.
При расчетах на моменты не в плоскости шва W соединения у Вас (на всякий случай, чтобы опять не запросили спрафки) будет равен W профиля (да, да, профиля 40х2).
При расчетах на момент в плоскости шва Wр соединения будет равен Wp профиля.
При расчетах на N или Q расчетная площадь будет равна А профиля.
Короче, если у Вас профили подобраны по усилиям правильно, никаго расчета не нужно - нужно просто хорошо приварить.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 09:22
#80
Allaz
Один Нитонисе может столько вопросов задать, что и десять Ильнуров не ответят. Фантазер, понимаш..
Allaz вне форума
Катет сварного шва Koker Прочее. Архитектура и строительство 24 01.11.2013 10:04
какое минимальное расстояние от кромки до сварного шва Визуализатор Технология и организация строительства 7 04.02.2010 16:22
Зачем нужны эти 10 мм сварного шва? Сеченов Металлические конструкции 5 21.03.2009 14:30
Помогите расшифровать обозначение сварного шва. Bonny2205 Прочее. Архитектура и строительство 12 10.09.2008 09:37
Как рассчитать длину сварного шва? Бохан Евгений Прочее. Архитектура и строительство 6 22.08.2007 11:35
