Стропильная ситема на ребристых плитах - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стропильная ситема на ребристых плитах
Непрочитано 06.04.2010, 10:58
StrikeStar
Доброго всем времени суток! У меня вот такой вопрос: Возможно ли опирание стоек стропильной системы по швам между ребристых плит и есть ли какая либо серия или типовой на такую схему? И как это рассчитать?
Непрочитано 08.04.2010, 11:13
#61
olf_
негодяй со стажем
Поддерживаю предложение nsivchukа
StrikeStar - только ребристые плиты желательно принять шириной 1,5 м, и проверить кровлю на отриц. давл. ветра
Наклон кровли можно принять и поменьше - с учетом возможности прохода вдоль здания по чердаку для пожарников (точно не помню - около 1,6 м)
Последний раз редактировалось olf_, 08.04.2010 в 11:20.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2010, 13:12
#62
StrikeStar
Сообщение от 7WS Посмотреть сообщение
Случай из практики...
Я бы побоялся туда входить)
StrikeStar вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 17:35
#63
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от StrikeStar Посмотреть сообщение
Уважаемые! Так все таки стоит ли связываться с таким строительным решением или не брать грех на душу?
Если Вы под каждую стойку, от фундамента, стенку выводить будете, то это будет гораздо больший грех!
Знаете почему в символе правосудия фигурируют весы?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 19:30
#64
7WS
Птицефабрика. Эксплуатируется около 30 лет.
7WS вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 09:58
#65
4атланин
Конструктор
Я так понял строительство новое, а не реконструкция. Скажите уважаемый, а ребристые плиты принципиально принимать? Насколько я знаю у них маленькая несущая способность. Обычно их применяют при больших пролетах ~12м и в качестве покрытия, а у вас всего-то 6 м-у балками. Положите круглопустотки толщиной 22см с несущей способностью, если взять с запасом, 800кг/м^2. В таком случае ставьте стойки с шагом каким захотите, по ним прогон 250х100мм, а уж по прогону стропила. Не забудьте про крестовые вертикальные связи м-у стойками. Такие решения очень часто ипользуются и не надо выдумывать велосипед.
К стати для справки, сколько у вас вес снегового покрова?
А в общем, схема имеет право на жизнь. Правда несущая способность ребр. плит маловатая, и опирание стоек должно осуществляться на кирпичные столбики (не менее 380х380), а чтобы не было мостика холода, этот столбик утепляйте.
Совет: не опирайте стойки на деревянный лежень под утеплителем. Какой бы он не был антисептированный, он все равно сгниёт.
Последний раз редактировалось 4атланин, 09.04.2010 в 10:13.
4атланин вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 14:10
#66
Нитонисе
Сообщение от 4атланин Посмотреть сообщение
Тогда и стойка, какая бы ни была антисептированная - сгниет. Лучше делать металл. Хотя и металл соржавеет.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 15:22
#67
nsivchuk
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Всё имеет своё начало и свой конец. Стойки и подкладки прослужат не меньше стропил даже с опиранием на антисептированные подкладки.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 10.04.2010, 09:29
#68
4атланин
Конструктор
Это все понятно конечно. Но вся проблема в том, что режим эксплуатации древесины внутри утеплителя весьма не благоприятен. Дерево-утеплитель весьма разные материалы и теплопроводность у них разная, не дай бог еще из-за этой разницы точка росы окажется под утеплителем в месте опирания стойки. Тогда во влажной среде древесина быстренько издохнет. Конечно это зависит от условий эксплуатации (отапливаемое помещение - не отапливаемое, от температуры наруж. воздуха для данного региона) и что бы это выявить нужно расчет делать. Просто я этот совет дал на вскидку, не зная условий строительства. Но, поверьте, данная проблема существует. Сам обследование кровель и чердаков делал, лично с этим сталкивался. Особенно это актуально в суровых условиях севера.
Последний раз редактировалось 4атланин, 10.04.2010 в 09:37.
4атланин вне форума
Непрочитано 10.04.2010, 10:19
#69
nsivchuk
Всё то Вы верно пишете. Но я уже писал, что места стыков засыпаем вспученным вермикулитом, который является прекрасным природным не только утеплителем, но и антисептиком. Плесень и прочая гадость в вермикулите не заводится. Проверено на собственной практике.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 10.04.2010, 11:33
#70
valenok@yandex.ru
Ну нагородили Право... горе от ума ... Как хочется выглядеть вумным перед заказчиком, что предложить заказчику элементарную плоскую кровлю по двускатным или односкатным балкам это уже...Вы же пишете , чтов подстропильном пространстве необходимости нет...
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 10.04.2010, 11:38
#71
4атланин
Конструктор
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
что-то я нить не улавливаю. Что сказать-то хотели?
4атланин вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 10:25
#72
valenok@yandex.ru
Зачет вообще городить чердачную кровлю?
Непрочитано 12.04.2010, 18:57
#73
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Там, мансардный этаж можно сделать...
МИНЗДРАВ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 14:35
#74
StrikeStar
требуется скатная кровля
Непрочитано 18.03.2011, 14:57
#75
Zuk
Ищу себя.
StrikeStar, ты что ли все еще эту крышу проектируешь?
Давай уже результат на просмотр.
Zuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 15:24
#76
StrikeStar
Да нет, проект заморозили, так и не успев к нему приступить)
Перераспределение нагрузок на плитах перекрытий Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 189 18.11.2009 18:59
Диаметр арматуры усиления в монолитных плитах dosik Железобетонные конструкции 3 31.03.2009 12:48
Моделирование распора в плитах монолитных ребристых перекрытий.C использованием "ЛИРА" 9.4. Pile Расчетные программы 13 28.02.2008 16:59
