количество жил для напряжения 380В - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > количество жил для напряжения 380В
Непрочитано 03.08.2010, 13:36
Ольга88
уважаемые проектировщики!!!! помогите пож-та девушке...объясните вопрос по теме напряжения. если напряжение сети 380В, то кабель должен быть 4-х жильный???? так, да????
Последний раз редактировалось Ольга88, 03.08.2010 в 14:41.
Непрочитано 31.08.2015, 11:52
#61
evstratchik
Установки мощностью более 1кВт. На схеме электрсоети показаны линии N (нулевой рабочий проводник) и PE (защитный проводник). А над самой шиной стоит L1,L2,L3. Я правильно понимаю что кабель должен быть пятижильный?
evstratchik вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 13:10
1 | #62
Сообщение от evstratchik Посмотреть сообщение
День добрый. Помогите не "электрику" определиться с типом кабеля.
Поручили подобрать питающий кабель. Длина прокладки кабеля 60м. Ток 44,4 А, вводные автмоаты стоят на 63 А. Мощность 19,3 кВт. Напряжение 380 В. По таблицам и расчету выходит медный кабель с жилой 16мм2. На нем пожалуй и остановлюсь. Вот только не знаю со скольким количеством жил выбрать кабель? 4 или 5? Дайте совет пожалуйста.
Если не известна система заземления TN-C, TN-S, тогда закладывай 5 жильный, не ошибешься.
Еще посчитай падение напряжения, вполне может быть, что придется увеличивать сечение.
Непрочитано 31.08.2015, 13:53
#63
AlexWoT
Питающий чего (ВРУ, ШР), способ прокладки? кол-во кабелей?
AlexWoT вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 13:56
#64
evstratchik
Сообщение от AlexWoT Посмотреть сообщение
Кабель из КТУ к шкафу, от которых идет запитка оборудования. Проклвдка по кабельным каналам. Прокладка 2 кабелей (основной и резервный).
Непрочитано 31.08.2015, 14:39
#65
AlexWoT
Не владея всей информацией, совет Pavel_V самый верный
AlexWoT вне форума
Предельно допустимое напряжение или "начальник всегда прав" Shoorup Разное 4 27.03.2009 12:53
Нормативное напряжение в кладке bars11 Конструкции зданий и сооружений 3 18.02.2009 10:18
Какая должна быть амплитуда колебаний лома при частоте 50Гц, чтобы на его концах было напряжение 220 -mavlin- Разное 25 24.06.2008 11:37
Расчетное напряжение растяжения в направлении толщины прокат konstr Конструкции зданий и сооружений 3 28.06.2007 18:29
напряжение в подпорных стойках с учетом работы плиты rakshin Прочее. Архитектура и строительство 4 07.10.2005 14:15
