Бетонирование колонн высотой 6 метров. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Бетонирование колонн высотой 6 метров.
Непрочитано 12.09.2010, 19:52
Дмирий
инженер строитель
Как правильно забетонировать колонну высотой 6 метров.... по СНиПу высота сбрасывания бетона в колонну 5 метров...
Человеческая глупость не имеет границ.
Непрочитано 22.05.2015, 10:38
1 | #61
Exception2010
Сообщение от AHILLES Посмотреть сообщение
Если не возражаете ,поясню из личного опыта.Приходилось заливать колонны 10-12 метров сечением 300х300 мм.Только бетононасос.И только через лючки.При небольшом сечении колонны и при плотном армировании никакой шланг вы сверху не засунете.Последовательность достаточно простая:
1.Прокачиваем бетононасос в сторону(смесь для прокачки или "молочко" мимо опалубки.)
2.Подаём концевой шланг в нижний лючок,либо,как вариант,на лоток,а лоток в лючок (высота от низа колонны 3-3,5 м)наполняем на половину или на треть.
3.Шланг в сторну.Вибрируем.Только через лючок.
4.Опять шланг в лючок,заполняем до лючка.Следим за своевременной остановкой подачи бетона,поскольку после остановки объём бетона из бетоновода насоса направленных по стреле сверху вниз вытечет несмотря на усилия "шлангующего" остановить его.
5.Шланг в сторону,лоток (если есть) передаём наверх в следующий лючок.
6.Закрываем лючок крышкой,надёжно раскрепив.
7.Аналогично расправляемся со следующим лючком на высоте 6-7 метров.
И ,наконец , последнюю заливку осуществляем через верх колонны.
P.S.Следим,чтобы "шлангующий" не упирал конец шланга в опалубку или в арматуру.Возможно закупоривание шланга и срыв его,либо резкий выброс в сторону,что приводит к увечьям или к летальному исходу близлежащих,ну или стоящих специалистов-бетонщиков.
Вибрируем,подавая вал вибратора исключительно в центр колонны по оси.И никак не между арматурным каркасом и опалубкой,дабы не застряла булава или вал.Были и такие случаи.
Вот и всё .Ничего сложного и не забываем про технику безопасности при работе на высоте.
Вот это уважуха! Щас кто-нить подсуетится и тех карту по Вашим словам выпустит.
Exception2010 вне форума
Стена из пенобетона высотой 13 метров ЧерныШ Конструкции зданий и сооружений 8 02.02.2015 15:46
Техкарта на бетонирование колонн и плит перекрытия SvetBon Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.05.2010 19:44
Забор высотой 6 метров Mist Конструкции зданий и сооружений 10 07.04.2009 15:44
Бетонирование колонн Алекс Железобетонные конструкции 27 07.05.2008 09:14
