Как убрать вот этот мостик холода? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как убрать вот этот мостик холода?
Непрочитано 25.10.2010, 15:09
elena_
Всем привет! Подскажите, у меня будет мостик холода в данном случае? Чем это можно убрать, кроме как утеплять снаружи цоколь? Пол в помещении тёплый, в другом - деревянный настил.
Тип файла: pdf Узел.pdf (198.8 Кб, 1748 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 28.10.2010, 16:58
#61
elena_
Forrest_Gump, успокойтесь пожалуйста. Мои 2 недели отработки уже пошли. Вы больше не будете рыдать.
elena_ вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 17:03
#62
Forrest_Gump
Щелково МО
to elena_ - Вы уходите из проектирования? можно через 2 недели открывать шампанское?
P.S. Вы не сдержали своего слова...
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2010, 17:08
#63
elena_
Ну если для вас так принципиально это - выложу. Да ухожу. Пейте и пляшите.
Мне очень хочется услышать как бы вы сделали пол в данном случае. Если Вас это на затруднит, опишите ваше предложение.
Последний раз редактировалось elena_, 28.10.2010 в 17:14.
elena_ вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 07:58
#64
Puffi
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
elena_вот вам пример. Капремонт здания детсада. Делал не я. Я не архитектор. Нареканий вроде не было.
Еще советую вот эту книженцию http://dwg.ru/dnl/4188
Тип файла: pdf экспликация полов.pdf (294.1 Кб, 272 просмотров)
Тип файла: pdf указания по устройству полов.pdf (89.0 Кб, 145 просмотров)
Puffi вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2010, 09:13
#65
elena_
А состав полов должен делать архитектор?
elena_ вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 09:21
#66
Иван Иваныч
Опыта мало, следите, исправляйте=)
Екатеринбург
Сообщение от elena_ Посмотреть сообщение
Обычно это работа архитектора, но если есть большие нагрузки, то конструкцию пола согласовывают с конструкторами(армирование и т.д.)
Иван Иваныч вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 09:32
#67
Forrest_Gump
Щелково МО
elena_, правя свой последний пост, Вы не учитываете, что для меня не будет тема показана как с новым сообщением. и поэтому я не узнаю, что Вы еще что-то дописали-исправили-спросили.
Я сторонник такой идеи, что не стоить портить такую замечательную вещь, как деревянный дом (пусть даже из бруса) железобетонными плитами. Поэтому я в первую очередь предложил бы сделать пол по деревянным балкам (если очень надо утеплить именно пол, то легко сделать это при помощи черепных брусков и утеплителя в толще пола. что такое черепной брусок - милости просим в гугл). А ежели Вы жаждете сделать именно пол по грунту, то от керамзита я отказался бы в пользу экструдированного пенополистрирола. Но тогда встанет вопрос - как обслуживать узел ввода/вывода коммуникаций в/из здания? Причем между точками входа водопровода и вывода канализации должен быть разрыв по санитарным нормам (кажись не менее 5 метров, уточните у ВК-шников).
пирог я сделал бы следующим: 1) грунт в естественном состоянии; 2) стяжка (из "тощего" бетона, армирование не нужно) 80-100 мм; рулонная гидроизоляция (края завести на фундамент, при этом сделать небольшую S-образную складку в месте примыкания к фундаменту - для компенсации возможных подвижек); утеплитель (толщина по расчету); защитная стяжка (не армированная); монолитная жб плита толщиной порядка 150 мм; стяжка (если еще в ней будете водяной теплный пол прокладывать, то уже армировать обязательно); плитка (доска или т.п.).
Непрочитано 29.10.2010, 09:39
#68
Иван Иваныч
Екатеринбург
Проще уговорить заказчика выполнить пол не по грунту, а по деревянным балкам,естественно обработанные антисептиками, пространство под ними вентилировать за счет продухов(исключив увлажнение констр.)
сечение и шаг зависит от пролетов.
Автор темы   Непрочитано 29.10.2010, 09:44
#69
elena_
Да я понимаю, что во всех отношениях это лучше, но у них это идея фикс
elena_ вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 09:53
#70
Иван Иваныч
Екатеринбург
за основу принять это:
дополню про армирование , считать возможно не имеет смысла, армировать верхний слой бетона конструктивно арм. ф6-8 с шагом 200 мм.
теплый пол заложить под верхним каркасом.
Forrest_Gump, я прав?)
Непрочитано 29.10.2010, 09:59
#71
Шишков В.С.
А стоимость такого пола какова? За эти деньги небось можно сделать пол на лагах из красного дерева. И еще деньги останутся.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 10:10
#72
Нитонисе
Если заказчику так хочется и есть деньги, то какая разница сколько это стоит?
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2010, 10:17
#73
elena_
Вот именно для этого заказчика вопрос цены принципиален.
elena_ вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 10:18
#74
Шишков В.С.
elena_, так вот и прикиньте стоимость двух вариантов пола - теплый на плите и деревянный на лагах.
Непрочитано 29.10.2010, 10:20
#75
Нитонисе
Попросите его нарисовать пирог конструкции пола, как ему хочется. А затем объясните - "если сделаете так-то, то будет так-то", "а если тут будет это, то с полом потом будет это", "и если вас все последствия устраивают, то мы так и запроектируем"
Нитонисе вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 10:21
#76
Шишков В.С.
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А зачем ему тогда елены, если заказчик сам должен полы рисовать?
Непрочитано 29.10.2010, 10:22
#77
Нитонисе
А заче ему тогда елены, если заказчик сам должен полы рисовать?
Он не "должен" рисовать, но видно очень инициативный. Раз инициативный - пусть поучавствует в процессе проектирования. Просто человеку надо объяснять - если не уложите гидроизоляцию - будет сырой пол, если не уложим утеплитель - будет холодный пол, если... то... ну и пусть потом принимает решение)
Нитонисе вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 10:25
#78
Forrest_Gump
Щелково МО
а толку, что есть елена. если она ленится (не умеет, не знает как?) поднять литературу или найти серию по полам. а пытается сама выдумать велосипед? да еще не может объяснить заказчику порочность его желаний? вот налетят на шишки со зданием и заказчик во всем будет винить елену! (повторюсь, что красным дипломом она не прикроется и не отмахается от заказчика. наоборот будет лишь раздражать своим цветом :-))))
to Иван Иваныч -
конструктивно лучше армировать 10-кой - ибо по ней можно вполне безбоязнено ходить, а 6-8 гнутся-прогибаются под рабочими. армирование действительно будет конструктивным, не расчетным. зато плита гарантировано снимет вопросы кривых полов. теплые полы прячуются в стяжку, иначе от жб плиты останутся одни дырки (трубупровод от греющих полов включится в работу и лопнет).
Непрочитано 29.10.2010, 10:26
#79
Шишков В.С.
Да, очень нужны заказчику ваши рассказы про утеплители. Он для того и нанимает специалистов, чтобы голову всем этим не забивать.
Непрочитано 29.10.2010, 10:29
#80
Нитонисе
Разные есть заказчики. Если заказчик проявляет желание активно поучавствовать в проектировании - ради бога. Зачем нервы себе портить и объяснять, что то что он хочет - недостижимо?
Нитонисе вне форума
Мостик холода - монолит Liam Железобетонные конструкции 40 07.02.2019 14:32
Мостик холода (балконная плита, являющаяся консольным вылетом монолитного безбалочного перекрытия, балкон застеклен). Alanta Архитектура 61 15.01.2019 10:55
Узел [Витраж/плита покрытия] (Мостик холода) APusvatset Архитектура 14 11.03.2012 22:08
Мостик холода МарИнж Конструкции зданий и сооружений 22 29.07.2009 11:29
Мостик холода-стальной каркас. Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 10 21.09.2006 16:33
