Вопросы по Stark ES... - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Непрочитано 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Непрочитано 28.06.2011, 18:12
#61
Atlant
К сожалению, не исправлено. Вылезло на новом Старке 2011 в оболочках. В такой же задаче на Лире никаких скачков нет. Задачи были через конвертер переправлены.
Atlant вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 18:14
#62
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от Atlant Посмотреть сообщение
конвертер хороший, но с глюком. сечение балок разворачивается при переносе из лиры в старк.
Chardash вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 18:54
1 | #63
mikel
оно и должно разворачиваться, в старке высота сечения соответствует лировской ширине сечения.
mikel вне форума
Непрочитано 28.06.2011, 21:31
#64
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Тогда не очень понятно, что такое "скачки". Неплохо было бы пояснить примерм.
По поводу STARK 2011 и предыдущих версий вопрос к разработчикам (читай Eurosoft) - учитывается ли при расчете продольной арматуры колонн п. 3.52 Пособия к СП 52-101? Вопрос связан с тем, что указанный пункт довольно странный с точки зрения здравого смысла и к тому же достаточно "революционный" относительно СНиП 2.03.01. Попутно замечу, что такого подхода нет ни в европейских, ни в американских нормах.
Последний раз редактировалось selega, 29.06.2011 в 13:11.
selega вне форума
Непрочитано 04.07.2011, 09:21 Для тех кто работает в STARK!
#65
LAD87
Алматы
Здравствуйте,товарищи конструктора
Собрал свою первую схемку для ЛСТК в Stark. Не могли бы вы оценить ее адекватность,где и что нужно подправить?
Также возникла идея но не уверен как ее воплотить в жизнь в Старке.Т.к Stark не может сделать подбор сечений из пользовательского сортамента. На сколько правильно будет, заменить ЛСТК профиль в расчетной схеме на прокатный профиль с похожими характеристиками(на 5- 10% хуже) и сделать проверку? И возможно глупый вопрос,но я не нашел....Реализована ли в Starke функция подбора- проверки сечения и подбор сечения с похожими характеристиками как в Лире?
Заранее благодарю за ваши ответы
Тип файла: rar Тип4сб2.rar (346.4 Кб, 170 просмотров)
LAD87 вне форума
Непрочитано 04.07.2011, 11:15
#66
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
Проверка, насколько я знаю, возможна в STARK только по СНиПовским типам сечений (расчет ведь идет по СНиП). Для остальных типов она не реализована.
Да и считать гнутики нужно с учетом редуцирования. Посмотрите внимательно ограничения СНиПа - там есть ограничение на соотношение геометрических характеристик сечения. Для ЛСТК нужно использовать специальные виды расчета. Посмотрите, например, Еврокод 3 или хотя бы статью http://tech-soft.ru/doc/StroyMetall_5_2009.pdf
Николай Баглаев вне форума
Непрочитано 04.07.2011, 12:14
#67
LAD87
Алматы
Спасибо, уже начал изучать Eurocode. Просто так с размаху там не все понятно. Поэтому хотел пойти путем меньшего сопротивления. Тоесть на сколько я понимаю использование прокатного профиля с такими же характеристиками как и у лстк это не решение?так как не идет учет местной потери устойчивости стенок?просто если считать по по eurocode не уверен как на это отреагирует экспертиза. А как насчет расчетной схемы?
LAD87 вне форума
Непрочитано 04.07.2011, 12:50
#68
EuroSoft
ИНЖЕНЕР
ЕВРОСОФТ
В STARK существует возможность расчета стальных конструкций тремя способами:
1) Подбор и проверка сечений по напряжениям, в т.ч. из пользовательского сортамента, в модуле ProfilMaker.
2) Оценка прочности элементов непосредственно в общей расчетной схеме - удобна для предварительного анализа (подбора сечений), т.к. сразу видно, для каких элементов сечение надо поменять, и быстро выполнить перерасчет.
3) Проверочный расчет элементов с учетом всех сниповских проверок на прочность и устойчивость. В только что вышедшем новом релизе STARK 2011 в этом расчете обрабатываются пользовательские базы сечений, созданные в модуле ProfilTool.
Если расчет ЛСТК не вписывается в рамки СНиП (гибкость стенок превышает предельные значения в СНиП), то можем посоветовать выполнить оценку прочности, задавая предельные усилия, рассчитанные с учетом редуцированных характеристик сечений.
По корректности расчетной схемы обращайтесь в техподдержку ЕВРОСОФТ.
EuroSoft вне форума
Непрочитано 04.07.2011, 14:26
#69
EuroSoft
ИНЖЕНЕР
ЕВРОСОФТ
П. 3.52 Пособия (учет N при расчете наклонных сечений) не учитывается. В STARK реализованы указания только самого СП 52-101.
EuroSoft вне форума
Непрочитано 04.07.2011, 14:44
#70
zzzzz-5
Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
Москва-Чебоксары
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™
Вопрос по расчету фундаментов (Пример из пособия): Какие характеристики грунта брать под фундаментной плитой? В Вашем пособии взяты характеристики грунта несколько завышенными относительно грунта "находящегося не под подошвой фундаментной плиты". Существует ли литература по применнению грунтов с уплотненными характеристиками грунта под фундаментной плитой?
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!!
zzzzz-5 вне форума
Непрочитано 04.07.2011, 23:14
#71
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от EuroSoft Посмотреть сообщение
Спасибо! И тогда попутно еще один вопрос - планируется ли включить в конструктивный расчет модуль для определения арматуры по СНБ 5.03.01-02 или по EN 1992-1-1?
selega вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 10:12
#72
EuroSoft
ИНЖЕНЕР
ЕВРОСОФТ
to selega: Разработка ПО у нас ведется на условиях самоокупаемости. К сожалению, потенциал белорусского рынка сбыта не позволяет вести только под него серьезные разработки. Так что СНБ пока не планируется.
Реализация Еврокодов будет по мере узаконивания их в статусе нормативных документов и применения их в проектной практике в странах СНГ. Прежде всего - в России.
to zzzzz-5: Насколько я знаю, в нашем пособии основание принято разным под подошвой ф-та и за ней с единственной целью - показать, что в программе могут быть заданы разные характеристики на разных участках основания. Все совпадения случайны.
По уплотненным грунтам немало сведений и в литературе, и на форуме, если не путаю, говорили. Если не хотите разбираться сами, задайте вопрос грунтоведам, например Constantin Shashkin. Я к таковым не отношусь.
EuroSoft вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 13:40
#73
Jndtnxbr
LAD87
Все зависит от того, что именно Вы будете делать по Еврокоду 3. Если только редуцировать сечение, то у экспертизы не будет особых аргументов против, поскольку и Советские и Российские нормы допускают редуцирование гибких стенок, а то, что эти правила в частном случае осевого сжатия идентичны еврокодовским, видно хотя бы из упоминавшейся статьи, например. Да и с чего бы им различаться, законы механики не знают границ. Дальше к элементам с редуцированными сечениями применяем проверки прочности и устойчивости по СНиП или СП, тут уж с экспертизой и совсем нет проблем. Если же Вы будете проводить проверки прочности и устойчивости по Еврокоду 3, то тогда, насколько я понимаю ситуацию в России, нужно веское обоснование. В каких единицах выражается весомость обоснования - это отдельный вопрос
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 14:49
#74
selega
Минск, Беларусь
Спасибо! Ситуация понятна. А спрашивал я о двух нормативах потому, что сам СНБ - почти полная копия Eurocode 2, и кроме того с недавних пор оба эти документа имеют равное хождение на территории Беларуси.
ИНЖЕНЕР, с Вашего позволения задам еще один вопрос: какие подходы с позиций теории желеобетона использованы при расчете армирования оболочечных КЭ, плитных и балок-стенок? Чтобы было понятнее - в трехмерных моделях в явном виде плит и балок-стенок нет, только оболочки. Поэтому есть ли разница в алгоритмах расчета арматуры плитных КЭ и оболочек, которыми смоделирована плита? К сожалению, пробными расчетами не всегда можно это обнаружить.
Последний раз редактировалось selega, 06.07.2011 в 17:19.
selega вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 17:35
#75
EuroSoft
ИНЖЕНЕР
ЕВРОСОФТ
Подход можно найти, например, в СП 52-103-2007. Различие между плитами, балками-стенками и облочками состоит только в том, что в плите действуют лишь Mx, My и Mxy, в балке-стенке - Nx, Ny и Nxy, а в оболочке все эти усилия.
EuroSoft вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 09:26
#76
selega
Минск, Беларусь
Понятно, спасибо. Но я имел в виду несколько иное.
Глядя на изополя армирования, складывается впечатление, что расчет выполняется по усилиям в узлах, отнесенным к участку некоторой ширины. Исходя из эпюр армирования, надо полагать, эта ширина составляет 1 п.м. (Или я не прав?). А по какому принципу происходит построение изополей? Используется линейная интерполяция или какой-то другой метод?
selega вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 11:58
#77
st2008
Алматы
Сообщение от LAD87 Посмотреть сообщение
Спокойно (по идеи)!
http://bam.gov.kz/ru/index.php?optio...03-34&Itemid=5
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 2011 года следующие строительные нормы, идентичные европейским стандартам проектирования (Еврокодам) для применения на территории Республики Казахстан на добровольной основе:
st2008 вне форума
Непрочитано 16.12.2011, 17:01
#78
agafosha
Доброго времени суток.
Подскажите почему получаются такие маленькие усилия на эпюрах?
Прилагаю эпюры и схему.
Если, что то файл ворда с расширением .docx должен быть. Убрал "х" , т.к. сайт не поддерживает такой формат.
Тип файла: rar FEM.rar (5.43 Мб, 126 просмотров)
Тип файла: doc Project content template.doc (83.2 Кб, 129 просмотров)
agafosha вне форума
Непрочитано 16.12.2011, 17:53
#79
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
Загляните в Комбинации. Должно быть как-то так (в том числе для 6 нагружения).
Если в одной комбинации задать все 6 нагружений, то получится нечто подобное.
ID:	71546  Нажмите на изображение для увеличения
selega вне форума
Непрочитано 16.12.2011, 19:16
#80
agafosha
selega, спасибо. Разберемся =) МК в starke только осваиваю.
agafosha вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
