Проект организации движения - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Проект организации движения
Непрочитано 06.12.2010, 09:35
Suom
стоительная контора ПТО
Добрый день необходима ваша консультация по поводу этого проекта (конкретно по поводу описательной части) чертежи со знаками и схемами движения я составил
под делается для того чтобы после строительства объекта узаконить знаки дорожные на нем (то есть не в период строительства, а после)
в ГиБДД свою фирму толкают, идти к ним не хотим, посоветуйте, где можно посмотреть , может быть кто то на пример расщедрится
спасибо.
Непрочитано 08.03.2014, 12:05
#61
Tyhig
копия Сергей, да видите, я тоже раньше ругался... А теперь на новой работе нет интернета и нормативной базы, только форум... Разные бывают ситуации.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 15:27
#62
berS.
Господа, позвольте вновь поднять вопрос о необходимости составления и согласования отдельного раздела ОДД при проектировании объектов капитального строительства (жилые здания, торговые центры) ! Нет сомнений, что косвенно этот раздел фигурирует и в ПП 87 и в других градостроительных документах, однако существует ли норматив в котором есть конкретное упоминание о необходимости разработки раздела ОДД ? Ведь, по логике вещей, мы и на генплане можем указать пункты мойки колес или схему движения внутри стройплощадки, при условии что объект строительства не влазит на ПЧ дороги, а скромненько так прилегает к местному проезду...
berS. вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 15:41
#63
копия Сергей
Барон Мюнхаузен
На самом деле ждал следующего вопроса типа "а что просто в землю воткнуть нельзя?". От Интернета не все зависит
копия Сергей вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 14:10
#64
Rydessy
Всем привет! Буквально 2 часа изучаю вопрос. Стоит задача организовать движение на многоуровневом паркинге торгового центра.
Несколько вопросов:
1. Насколько я понимаю ПОДД выполняется в соответствии с: " дорожные знаки по ГОСТ 10807-78, дорожная разметка по ГОСТ 51256-99, светофоры по ГОСТ 25695-91, дорожные ограждения по ГОСТ 26804-86 и направляющие устройства по ГОСТ Р 50970-96 и ГОСТ Р 50971-96. Правила применения технических средств организации дорожного движения определены в «ГОСТ 23457-86 Технические средства организации дорожного движения.", а также СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Правила применения»».
Кроме того я нашел упоминание о том что есть такой документ как МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и застройки г.Москвы» Судя по названию, этот документ касается только г.Москвы. Кто знает есть ли подобные документы которые действительны на территории РФ?
Может кто подробно написать в соответствии с какими документами выполнять проект организации дорожного движения на территории паркинга?
2. Согласно этому документу http://files.stroyinf.ru/Data1/48/48331/
"Настоящий Порядок устанавливает перечень показателей содержащихся в ПОДД на автомобильных дорогах общего пользования."
Является ли территория паркинга автомобильной дорогой? Где это написано?
Опять же "1.4. Заказчиком ПОДД являются:
- для автомобильных дорог федерального значения - Федеральное дорожное агентство, уполномоченные управлять этими дорогами;
- для автомобильных дорог субъектов Российской Федерации - органы исполнительной власти, уполномоченные управлять этими дорогами;
- для муниципальных автомобильных дорог - органы исполнительной власти, уполномоченные управлять этими дорогами;
- для ведомственных и частных автомобильных дорог - владельцы этих дорог."
То есть если владелец паркинга решит что паркинг это не дорога то и ПОДД делать не нужно и соответственно не нужно его согласовывать с ГИБДД?
Rydessy вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 10:08
#65
Arpiko
инженер-проектировщик
Добрый день) нужна помощь. Мне нужен типовой проект по организации дорожного движения по время производства работ ( замена ограждений или установка новых) Если у кого-нибудь есть отправьте пожалуйста)
Arpiko вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 10:21
2 | #66
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
Тут посмотри...http://www.ipcziz.ru/R29.php
forostenko_andre вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 20:33
#67
STAS*777*
Сообщение от Suom Посмотреть сообщение
неужели нет ни у кого ? ((
или ссылку дайте где почитать
Есть такие рекомендации.
STAS*777* вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 20:45
#68
Нач. отдела
Проектирование автомобильных дорог
Тюмень
Сообщение от STAS*777* Посмотреть сообщение
устарело
вот это нужно смотреть
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=117003
Нач. отдела вне форума
Непрочитано 06.12.2015, 09:24
#69
SneG_o_ViK
Добрый день! В ТЗ на проектирование автомобильной дороги заказан раздел ОДД и его согласование с ГИБДД. В самом проекте на 2х пешеходных переходах по нормам требуется установка кнопочных светофоров. Их отображаем в ОДД, правильно?
А как заказывается автоматика, кабеля под светофоры? Гугл об этом умалчивает. Видел, что в некоторых проектах делают раздел АСУДД, расписывают там расчеты по целесообразности светофорных объектов, разрисовывают автоматику, устанавливают камеры. Но а) этим вроде бы занимаются спецорганизации по согласованию с ЦОДД. б). У нас данный раздел техническим заданием не заказан. Нужен ли нам этот раздел в данном случае? Если нет, что в таком случае касаемо светофоров должно быть в ОДД и в каком объеме?
SneG_o_ViK вне форума
Непрочитано 06.12.2015, 13:39
#70
STAS*777*
http://www.znaytovar.ru/gost/2/Porya...rabotki_i.html
Посмотрите этот документ.
Погуляй по этому сайту.
Здесь есть 10 образцов.
Последний раз редактировалось STAS*777*, 06.12.2015 в 13:59.
Непрочитано 06.12.2015, 14:14
#71
SneG_o_ViK
документ не действует
Непрочитано 06.12.2015, 14:32
#72
STAS*777*
Сообщение от SneG_o_ViK Посмотреть сообщение
http://base.garant.ru/71093350/
Тогда наверно здесь.
Непрочитано 11.01.2019, 12:41
#73
Fenикс
Подниму старую тему:
Вопрос следующего характера.
Есть проект объекта капительного строительства (детский сад), предусматривается 2 въезда-выезда на существующую дорожную сеть
Получили замечание Госэкспертизы по некомплектности.
Согласно Гр РФ Ст.48, п.12
В состав ПД должен включаться раздел 6.1) проект организации дорожного движения в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Есть N 443-ФЗ который начал действовать с 30 декабря 2018г. статья 18, пункт 14:Требования к составу и содержанию проектов организации дорожного движения, разрабатываемых в составе проектной документации объектов капитального строительства, устанавливаются Правительством Российской Федерации - которого на данный момент нет.
Но есть ПРИКАЗ Минтранса РФ от 17.03.2015 N 43 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ И СХЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.06.2015 N 37685)
Вопрос: каким образом выполнять данный раздел при отсутствии требований по составу и содержанию?
Fenикс вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 12:55
1 | 1 #74
engngr
сети
Московия*
Встречал только как транспортную схему в виде листа графической части раздела ПЗУ.
Точнее чем экспертиза на ваш вопрос не ответит никто.
engngr вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 13:14
#75
Fenикс
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Такое тоже делали. Но тут не тот случай(
Спасибо
Fenикс вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 13:57
#76
*KSV*
Сообщение от Fenикс Посмотреть сообщение
В произвольной форме отдельным томом, ПЗ и 3 листа, общие данные, схема движения автомобилей, расстановка знаков и разметка. В ПЗ вода - аля покрытие такое-то, ехать так-то и туда-то, знаки такие-то)))
*KSV* вне форума
Непрочитано 18.01.2019, 04:21
#77
STAS*777*
Посмотри здесь. В конце страницы.
Непрочитано 18.01.2019, 11:28
#78
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
В приказе приводятся требования к содержанию отдельного проекта ОДД, а не раздела в составе проектной документации. Отдельный проект разрабатывается в случаях, предусмотренных N 443-ФЗ
Последний раз редактировалось ГиТ14, 18.01.2019 в 11:39.
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 21.01.2019, 16:54
#79
STAS*777*
Сообщение от ГиТ14 Посмотреть сообщение
Требования к составу и содержанию проектов организации дорожного движения, разрабатываемых в составе проектной документации объектов капитального строительства, устанавливаются Правительством РФ. В настоящее время применяется приказ Минтранса России от 17 марта 2015 г. N 43 "Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения", а также письмо МВД РФ от 2 августа 2006 N 13/6-3853, Росавтодора от 7 августа 2006 г. N 01-29/5313 "О Порядке разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах".
Непрочитано 22.01.2019, 08:39
#80
ГиТ14
Частью 5 статьи 16 ФЗ 443 установлено, что Требования к составу и содержанию комплексных схем организации дорожного движения и проектов организации дорожного движения, за исключением проектов организации дорожного движения, разрабатываемых в составе проектной документации объектов капитального строительства, а также к порядку их подготовки, согласования и утверждения устанавливаются правилами подготовки документации по организации дорожного движения, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, с учетом положений настоящего Федерального закона.
Часть 14 статьи 18 ФЗ 443. Требования к составу и содержанию проектов организации дорожного движения, разрабатываемых в составе проектной документации объектов капитального строительства, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Минтранс - есть федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.
Таким образом, требования приказа №43 на проекты организации дорожного движения, разрабатываемые в составе проектной документации объектов капитального строительства, не распространяются.
Должно быть постановление Правительства РФ, но его пока нет.
Последний раз редактировалось ГиТ14, 22.01.2019 в 10:07.
ГиТ14 вне форума
Проект организации движения (ПОД) при прокладке коммуникаций magnoliya Технология и организация строительства 24 08.05.2013 16:22
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Проект организации строительства инженерных сетей Sellev Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 23.10.2009 01:39
