Армирование монолитных безбалочных ж/б плит в месте отверстий - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитных безбалочных ж/б плит в месте отверстий
Непрочитано 07.12.2010, 22:17
Vasya constr
Ярославль
Интересуют ответы ны 2 вопроса:
1. Вопрос на 1-ом рисунке. По Руководству по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) рис 108 следует принять длину перепуска, по руководству Армирование элементов монолитных железобетонных зданий Тихонов 2007 рис. 3.26 - длину анкеровки. По логике вещей ведь должна быть именно анкеровка, а не нахлест. Причем оба руководства говорят. что сечение арматуры обрамления должно восполнять вырезаемую арматуру, непонятно зачем, ведь если я учитываю отверстие в расчетной схеме, то получаю работу плиты с учетом отверстия.
2. Наш главный конструктор настаивает, что арматура обрамления отверстий должна доходить до какой-либо опоры (см. рисунок 2), в случае рисунка 2 - до стены. Типа образуется скрытая балка. На вопрос зачем, внятного ответа я не получил. Ситуация: плита толщиной 180мм, фоновая арматура диаметр 10 А500С шаг 200 в обоих направлениях. Обрамление (скрытая балка) - 4 стержня (2 сверху, 2 снизу) диаметр 16 А500С. Сначала я предполагал, что таким образом снижают деформативность плиты, но в указанных условиях постановка скрытых балок эквивалентна увеличению толщины плиты на участках скрытых балок на 10-15мм, что существенного уменьшения прогибов по идее вызвать не должно. Действительно ли так необходима представленная на рисунке 2 схема обрамления отверстий? Я от этих новшеств сбит с толку. Раньше просто 2-мя сетками вязаными по расчету плиту армировал, а отверстия конструктивно обрамлял согласно пособия Тихонова.
ID:	49598  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.07.2024, 11:24
#61
mainevent100
Сообщение от Arbeiter Посмотреть сообщение
Просто П-хомутами?
Да.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 28.07.2024, 11:29
#62
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
А может быть в углах нужно ставить доп арматуру под 45 градусов, которая и воспримет растяжение в углу?
Насколько я помню так ранее в СССР делали (старая школа), да и у китайцев тоже, насколько я помню такая схема имеется
Владимир из Магнитки вне форума
Непрочитано 28.07.2024, 12:05
#63
mainevent100
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
не помешает, чтобы перехватить диагональные трещины от углов отверстия, которые часто возникают.
хотя и не является обязательной.
у ТС вопрос немного в другом...
всю среднюю часть усиления перенести на обрамляющие стержни по краям отверстия или армировать стержнями с доведением с одной стороны до края отверстия длиной 850 мм, а с другой с заведением на длину анкеровки за зону усиления?
Возможны оба варианта, мне первый больше нравится.
Непрочитано 28.07.2024, 12:18
#64
Arbeiter
Инженер
Arbeiter, ряд арматуры для использования на стройке: 6 А240, 8, 12, 16, 20, 25, 28, 32.
Руководство по конструированию ж.б. почитайте.
Причем здесь этот ряд? У меня арматура указана согласно вашему ряду.
В руководстве обрамлению отверстий уделена одна страница и приводимый случай там не описан.
Спасибо (и всем ответившим тоже).
Смутило, что зона усиления очень большая и находится (ф12) на приличном удалении от отверстия. Показалось рискованным все разносить только на обрамляющие стержни по краям отверстия. Притом, что они получаются около ф20 мм.
Arbeiter вне форума
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Армирование плоских плит Ригельное или Плитное? p_sh Железобетонные конструкции 30 11.05.2010 23:00
Усиление узла опирания ребристых ж/б плит burch Прочее. Архитектура и строительство 22 19.09.2007 17:00
Утепление монолитных плит Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 9 08.02.2006 19:36
Армирование толстыхфундаментных плит londa_w Железобетонные конструкции 1 26.01.2006 19:15
