Фундаментная плита без геологии - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаментная плита без геологии
Непрочитано 29.12.2010, 12:39
Filя
С наступающим всех. Колеги, помогите принять решение по фундаменту. 2-х этажный котедж из керамзитобетонных блоков плотностью 1200кг/м3 (толщина стен - 400мм). План и разрез прилагаю. Задача в том что геологии нет..а фундамент нужен (условия заказчика). Пришёл к выводу, что Ф.плита с рёбрами в данном случае (без геологии) будет единственным выходом. Рёбра думаю поставить вверх для того чтоб появился цоколь и возможность прокладки инженериий в пазухах. Высота ребра 600мм. толщина плиты 250мм. Чтобы ф.плиту не пучинило, думаю проложить под всей площадью утеплитель - ПЕОПЛЕКС. Как вы считатет нормальное решение?
ID:	50848  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 08.01.2011, 23:11
#61
Filя
VVN59 Нам не стоит давать бесплатных советов КОМУ-ЛИБО.[/quote]
...даааа уж. Сложно что-то добавить.
Последний раз редактировалось Filя, 08.01.2011 в 23:21.
Filя вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 23:12
#62
Vasya constr
Ярославль
Filя
Я прошу вас поправить автора цитаты. Вышеприведенного я не говорил
Vasya constr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2011, 23:22
#63
Filя
Пардон, не туда ткнул, это относилось к товарисчу VVN59. А вам Vasya constr, и остальным ребятам кто помог спасибо за помощь.
Filя вне форума
Непрочитано 09.01.2011, 15:48
#64
Tym
Калининград
Сообщение от VVN59
УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА КОНСТРУКТОРЫ!!!
Давайте с Вами попробуем дать себе отчет в том, что при данной обстановке в строительной отрасли (или отношении к проектировщикам, как к таковым) Нам не стоит давать бесплатных советов КОМУ-ЛИБО.
а зачем тогда форум?
для кого-то совет может подсказать верное направление... для кого-то - избежать аварии...
набираюсь опыта:drinks:
Последний раз редактировалось Tym, 09.01.2011 в 19:00. Причина: какой-то гал
Tym вне форума
Непрочитано 09.01.2011, 17:16
#65
Vasya constr
Ярославль
Да вы достали мне эту фразу приписывать! Это не я говорил))).
Товарищ Tym, исправьте автора цитаты!
Непрочитано 09.01.2011, 19:01
#66
Tym
Калининград
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Исправил, это какой-то гал =)))
Offtop: вроде в трезвом уме сегодня...
Tym вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 15:35
#67
Sерж
проектировщик
Владимир
Сообщение от Цветок Посмотреть сообщение
Всем привет.
Ти хотяб на стройплощадку посмотри, один -два шурфа зделай, на грунт посмотри,с геологами местными посоветуйся..
и предостав своему заказчику разницу в обеме материалов(лента и плита),хотя по роботам иногда плита бывает дешевле ленти, но не всегда,.. переведи разницу обема в деньги и пусть он задумаетса.)
Удачи
Дружище, не надо уподобляться тем заказчикам, которые привыкли мерять строительные работы как мандарины, на килограммы и литры.
На стоимость влияет стоимость и время изысканий, проктирования, изготовления, материалов, (с учётом доступности материалов и рабочей силы, и возможностей этой рабочей силы), стоимости и времени на прокладку коммуникаций, устойства пола, отмостки, и т.п.
Строителная конструкция это не вещь сама в себе, нужно рассматривать весь комплекс СМР, изысканий, проектирования и эксплуатации.
Sерж вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 10:20
#68
Tatyana M.
Сообщение от Rigel Посмотреть сообщение
Если у вас есть время, я Вам помогу. Песок крупный или мелкий, какие то характеристики есть? Так как от этого будет зависить и толщина плиты и расход металла.
Спасибо огромное если Вы мне поможете!
Песок, видимо средний. Я без геологии выдала плиту толщиной 500 мм, арматура продольная и поперечная диам. 25 А-III, распределительная 16 А-I, но без подписей, (т. к. понимаю, что это должен делать проектировщик). Завтра прикреплю чертежи.
PS Спасибо всем кто отвечает на форуме! Огромное!
Tatyana M. вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 10:52
#69
Tatyana M.
Вывод: модуль деформации песка брал 30МПа, плита 30см, бетон кл.В20, армирование 20AIII шаг 200мм.
Спасибо Вам за помощь! Если у Вас есть время, не могли бы вы сказать, что вы думаете по поводу моего чертежа этой плиты (сделан в декабре)
Тип файла: rar 2010.12.30 Плита 500-2.rar (80.4 Кб, 120 просмотров)
Непрочитано 18.01.2011, 11:10
1 | #70
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Сообщение от Tatyana M. Посмотреть сообщение
Я бы армировал монолитную плиту двумя сетками (верхней и нижней) по расчету с поперечной арматурой а не плоскими каркасами (КР). Указал бы хотя бы в примечании про месторасположения стыков арматуры ( по длине 14 метров): что в сечении не должно быть более 50% стыкуемой арматуры. А то у вас получается, что все стыки находятся в одном сечениии.
Stitch вне форума
Непрочитано 23.01.2011, 03:36
1 | #71
Rigel
Проектирование
Одесса
Очень расточительная схема. Поперечное армирование по всей плите ненужно. Насчет стыковки, я согласен с комментариями, обычно в разбежку ставится, но так как это сварные каркасы не страшно. Не правильно показан защитный слой. Подготовка делается из бетона кл.В3.5....7.5 максимум. Общие указания пункт (5 Высоту сварного шва принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов) это больше относится к прокату. Каркасы сваривают точечной сваркой, но такой диаметр....
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
Rigel вне форума
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59
Фундаментная плита в сейсмике Nic Основания и фундаменты 6 01.11.2005 23:26
Фундаментная плита и стены подвала nalivai Основания и фундаменты 33 21.10.2005 19:48
Фундаментная плита в Лире Net Лира / Лира-САПР 1 30.03.2004 11:30
