Расчетная длина стальной балки из плоскости. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина стальной балки из плоскости.
Непрочитано 26.01.2011, 12:24
Fellini
Уважаемые, будет ли расчетная длина балки из плоскости равна шагу прогонов в таком случае? Можно ли ребрами обеспечить устойчивость из плоскости верхнего сжатого пояса при таком опирании прогонов на балку?
Непрочитано 30.01.2011, 19:29
#61
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Такое болтовое соединение не позволит воспринять продольное усилие в распорке
Это смотря как просверлить отверстия. Если по месту... Ну да, Вы уже сказали по этому поводу. Хотя по месту было бы нерационально, тут я, пожалуй, неправ был. Значит будут овальные.
Но хочу задать сопутствующий вопрос: мне почему-то кажется (объяснить не могу), что рёбра жесткости уже сами по себе будут способствовать устойчивости главной балки при кручении. Так или нет? А если нет, то почему?
И вовсе не надо тревожить Разработчика
Тем более, что он вряд ли появится. Выше было говорёно: "Считай всю балку". Нет, блин, сэкономить хочет.
Ну товарищ Fellini, ну сделайте Вы крестовые связи, как было показано на примере с фермой - помогут ведь.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 30.01.2011, 20:21
#62
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Я что то сильно сомневаюсь, что Fellini рассчитывал сверлить отверстия по месту и вот точно под болты, да еще и болты класса точности А....
Одну минуточку.
Вы считаете, что узлы соединения распорок (связей и прочее) на постоянных (немонтажных) болтах, должны иметь отверстия, просверленные по месту, и болты должны быть класса точности А?
У Fellini показаны обычные болты, которые устанавливают, допустим, через круглое отверстие в одном элементе в овальное отверстие (горизонтально ориентирована большая ось овала) в другом элементе - для обеспечения возможности монтажа.
"Откуда Вы знаете"? (с).
Как устроены узлы распорок и связей в сериях?
Есть ли требования по ограничению деформации таких соединений? Если есть, то какие они?
И в каких случаях обязательно применение овальных отверстий?
И есть ли способы совместить эти перекрестные требования?
Практически нет, т.к. ребро мало добавляет жесткоти (крутильной, и тем более изгибной) балке. В литературе (Бычков кажется) приводятся результ. испытаний, показывающих реальную разницу в устойчивости при наличии и отсутствии ребер. Разница маленькая, в жизни никак не поможет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 11:50
#63
Leonid555
Это один из возможных вариантов.
Ильнур, ну что вы меня цепляете? Я вижу ту же картинку у автора темы, что и вы.
Вы клоните к тому, что узлы распорок в сериях считаются не очень ответственными соединениями и там допускается установка болтов классов точности В и даже С со всеми вытекающими последствиями. И формально нет ограничений по деформативности таких узлов.
На мой взгляд излишней деформативности таких узлов надо избегать. Почему бы не сделать фрикционное соединение если уж так хочется сделать узел на болтах.
В конце концов узел конструирует Fellini. Вот пусть он и задумается
Leonid555 вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 17:29
#64
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... В конце концов узел конструирует Fellini. Вот пусть он и задумается
Ну, например, обвариваемые шайбы . И отверстия могут быть большими для собираемости, и сдвиг исключен после обварки.
Но только с одной стороны узла, чтобы неразрезности не возникло.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 18:25
#65
Leonid555
Вариантов выполнения узла много. Если уж так хочется сваривать, то почему бы не сделать весь узел на сварке. Вам, Ильнур, сварной узел не нравится? А вообще то это дело конструктора как именно этот узел выполнить.
Тогда вы получите цепочку прогонов у которых на одном конце стоят обваренные шайбы и узел усилен, а на другом конце все остается по-прежнему, т.е. как был деформативный узел с большими отверстиями под болты так и остался. Получается что вы надежнее закрепили сечение главной балки от поворота, а вот с закреплением ее сжатого пояса от бокового смещения все осталось по-прежнему. Тогда стоит ли возиться с обвариваемыми шайбами?
А вот если не бояться неразрезности и делать неподатливые узлы крепления прогонов к ребрам главной балки с обеих ее сторон, то ее закрепление будет более надежным. Да, придется учесть повышенную нагрузку на главные балки от неразрезных прогонов, но ведь и сечение неразрезных прогонов можно сделать меньше, чем у разрезных.
Если по профнастилу будет выполняться ж.б. плита, то можно арматурные стержни приварить к ребрам главных балок и обеспечить закрепление от смешения вбок сжатых поясов.
По-моему все сомнения у автора темы были связаны с тем, что он опустил прогоны ближе к растянутому поясу главной балки. Ему уже объяснили, что это не страшно. Главное - надежно закрепить прогоны к ребрам главной балки. А вот нюансы надежности этого закрепления - это уже другая тема.
Последний раз редактировалось Leonid555, 01.02.2011 в 11:45.
Непрочитано 04.02.2011, 11:39
#66
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вариантов выполнения узла много. Если уж так хочется сваривать, то почему бы не сделать весь узел на сварке. Вам, Ильнур, сварной узел не нравится? А вообще то это дело конструктора как именно этот узел выполнить..
1. Сварной узел - это хорошо. Но не всегда. А обварить шайбу гораздо проще, чем обваривать жесткий узел.
2. Я и есть конструктор.
Тогда вы получите цепочку прогонов у которых на одном конце стоят обваренные шайбы и узел усилен, а на другом конце все остается по-прежнему, т.е. как был деформативный узел с большими отверстиями под болты так и остался. Получается что вы надежнее закрепили сечение главной балки от поворота, а вот с закреплением ее сжатого пояса от бокового смещения все осталось по-прежнему. Тогда стоит ли возиться с обвариваемыми шайбами?..
Закрепив надежно сечение главной балки от поворота, мы надежно обеспечили балку от потери устойчивости. А цель - именно такая.
А вот если не бояться неразрезности и делать неподатливые узлы крепления прогонов к ребрам главной балки с обеих ее сторон, то ...
тогда да, придется заняться этим узлом, засучив рукава . Соорудить жесткий узел пересечения двух двутавров - это не две шайбы обварить.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 20:01
#67
Leonid555
Таким образом вы признаете, что от бокового смещения сжатый пояс балки вы не закрепили. И считаете, что закрепления от поворота достаточно.
Я вижу, что вы Ильнур опять сели на своего любимого конька!
Этот ваш подход уже обсуждали. Вроде бы пришли к выводу, что надежнее всего закрепить сжатый пояс балки и от поворота и от смещения. Но вы остались при своем мнении. Какой смысл снова эту дискуссию затевать?
Кстати, должен заметить что болтовой узел крепления прогона к главной балке (тот самый, где большие отверстия под болты и нет обваренных шайб) в общем случае обладает деформативностью не только по горизонтали, но и по вертикали. Эту деформативность вы признаете слишком большой (ну раз уж ставите обваренные шайбы). Так вот этот узел позволяет концу прогона не только двигаться горизонтально, но и соответственно опускаться или подниматься (в соответствии с деформативностью узла). А раз так, то как бы вы ни крепили прогон к главной балке старательно обваривая шайбы, но все равно сечение главной балки способно поворачиваться вместе с закрепленным к нему прогоном, если на втором конце прогона вот этот слишком деформативный узел. Т.е. вы сечение главной балки и от поворота надежно не закрепили.
Непрочитано 04.02.2011, 20:07
#68
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...уже обсуждали. Вроде бы пришли к выводу, что надежнее всего закрепить сжатый пояс балки и от поворота и от смещения. Но вы остались при своем мнении..
Ну, мнение меняется по мере пополнения и углубления знаний. Причем в разные стороны
...этот узел позволяет концу прогона не только двигаться горизонтально, но и соответственно опускаться или подниматься (в соответствии с деформативностью узла). А раз так, то как бы вы ни крепили прогон к главной балке старательно обваривая шайбы, но все равно сечение главной балки способно поворачиваться вместе с закрепленным к нему прогоном, если на втором конце прогона вот этот слишком деформативный узел. Т.е. вы сечение главной балки и от поворота надежно не закрепили.
Перемещение конца второстепенной балки по вертикали в пределах дозволенных поворачивает второй конец на угол допустим 1:150 - это же не угол.
Недостатком узла с обваренной шайбой я назвал бы работу болта частично на изгиб (внутри пакета).
Воскресе
Ильнур вне форума
Расчетная длина колонны rar255 Конструкции зданий и сооружений 10 25.09.2009 20:00
Усиление стальной балки Dmitij Металлические конструкции 33 24.07.2008 21:39
Раскрепление "ме" балки из плоскости при сбоном пе @$K&t[163RUS] Конструкции зданий и сооружений 2 26.12.2006 17:43
Расчет стальной балки на изгиб и кручение Vano Металлические конструкции 25 09.09.2006 14:48
Расчетная длина элемента в Robot 18 Андрей О Robot 3 14.08.2005 22:51
