Определение параметров зубчатого зацепления - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Определение параметров зубчатого зацепления
Непрочитано 09.02.2011, 18:49
Creator
конструктор (нестандартка)
Вопрос общего плана. К примеру, есть цилиндрическое зубчатое колесо (в натуре). Что надо (и возможно) замерить и расчитать, чтобы определить коэффициент смещения?
То же, а если колесо коническое?
Непрочитано 13.02.2011, 13:37
#61
vedeks
Проектировщик
Елена Скворцова, А для цилиндрических колёс с внутренним зацеплением у Вас случаем такой таблички нет?
vedeks вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 12:10
#62
Creator
Сообщение от and_r Посмотреть сообщение
Расчитываю прямозубые зубчатые передачи следующим образом:[*]Измеряю межосевое расстояние[*]Считаю числа зубьев, измеряю доступные параметры (диаметр выступов, впадин). Зависит от состояния зубчатого колеса, обычно колесо в нормальном состоянии, а шестерня разрушена.
С этим проблем нет.
[*]Определяю модуль, обязательно проверяю по червячной фрезе
А вот тут видится небольшая проблема. Я так понимаю, вы используете червячную фрезу как своего рода калибр, на совпадение контура. Иначе как определить модуль, ведь прежде надо знать делительный диаметр, а где он находится у коррегированного колеса - сразу не понятно. Выходит без фрезы-калибра ничего не выйдет. Это уже не чисто аналитический метод.
[*]Далее по известным m и z1, z2 считаю делительное межосевое расстояние. Зная делительное и измеренное, определяю коэффициент суммы смещений (2 т. Анурьева с. 416, например)[*]Далее вручную подбираю коэффициент смещения шестерни x1 (по х1 зная х суммарное расчитываю х2) так, чтобы при расчете получить наиболее близкие значения da, df для лучше сохранившегося из пары колеса. [*]Подобрав x1, x2, считаю остальную геометрию
Спасибо. Первый и пока единственный ответ именно по существу вопроса.
И еще спасибо Елене Скворцовой - предложила практическую помощь.
Спасибо BM60 - откопал ссылку на ценную для всех книгу.
Creator вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 12:24
#63
Елена Скворцова
Караганда
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Сообщение от and_r
Метод не аналитический, на практике себя оправдал на100%, я тоже проверяю модуль на фрезе.
Всегда рада помочь. УДАЧИ!!!
все женщины-ангелы, но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле...
Елена Скворцова вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 12:52
#64
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Сообщение от rocker
Простите за вмешательство, коллега. Но угол наклона зубьев должен быть измерян на делительном диаметре,
Да нет, тут она права, при прокатывании наружному диаметру мы получаем действительный угол наклона (здесь иммитеруется разворачивание зубьев на прямую рейку), толко точность канЭчнА...
Простите, коллега, что возвращаюсь, но все-таки хотелось бы внести окончательную ясность.
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
Последний раз редактировалось rocker, 14.02.2011 в 13:16.
rocker вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 13:00
#65
Serge Krasnikov
rocker, Я обдумал процесс, и согласен с тем что там написано.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 18:15
#66
homa620
Шабашник
Омск
Привет. Предлагаю свой способ измерений: прокатка шестерни по бруску пластилина. Получается замечательная рейка.
С уважением Ваш...
homa620 вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 19:39
#67
and_r
Чисто аналитическим методом у меня ничего не получилось, зарылся в формулах, крыша начала съезжать. Да и решать мне надо практические задачи - посчитать пару к сохранившемуся зубчатому колесу.
Если предстоит часто расшифровывать зубчатые передачи, а доступа к фрезам нет, может, стоит сделать шаблоны реек? Построить контур не проблема.
and_r вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 20:56
#68
BM60
Где-то
Creator, а нашел ли книгу Калашникова "Зубчатые колеса и их изготовление" в djvu? (4,5 мб) Кажется, я её упоминал недавно.
BM60 вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 13:43
#69
Гро
Прошу прощения, может не сюда забрел. Подскажите. В какой программе можно (если вообще возможно) расчитать корегированные зацепления прямозубых и косозубых шестерен? Есть кол-во зубьев, модуль.
Гро вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 13:45
#70
Serge Krasnikov
Гро, А что нужно то, шестерню новую делаешь или готовую считаешь?
Непрочитано 17.02.2011, 15:52
#71
Гро
Пытаемся восстанавливить зубчатую передачу.
Имеем число зубьев первой =27 и второй шестерни=36, межцентровое рассотяние=75, угол зацепления =20 градусов, коэф. высоты исходного контура=1.
Необходимо получить:
коэф. сдвига по двум шестерням,
диаметры окружностей выступов двум шестерням,
диаметры начальных окружностей,
глубина захода (рабочая высота зуба),
Гро вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 16:07
#72
Сообщение от Гро Посмотреть сообщение
Перенес в более подходящую тему
Непрочитано 17.02.2011, 16:30
#73
Serge Krasnikov
Шестерни в хорошем состоянии или так себе?
Она у тебя прямзубая или косозубаЯ
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 17.02.2011 в 16:44.
Непрочитано 21.02.2011, 15:37
#74
Гро
Состояние неудовлетворительное.
Прямозубая корегированная передача.
Нужна методика расчета или что нибудь в этом роде.
Гро вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 15:46
#75
Елена Скворцова
Караганда
посмотри в этой теме мой пост №44 там есть расчет в ехселе первая страница-прямозубые, вторая-косозубые. подставляй свои данные. только тебе нужно будет для колеса и шестерни отдельные расчеты сделать.
Непрочитано 21.02.2011, 18:49
#76
homa620
Шабашник
Омск
Привет.
Компас-Shaft и APM-Trans неплохо помагают.
С уважением Ваш...
homa620 вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 21:40
#77
Дмитрий Сахаров
Добрый вечер уважаемые участники форума !
Подскажите коррегированное это зацепление или нет ?
Какой коэфф. коррекции будет у вал-шестерни ?
Исходные данные:
Рейка прямозубая
Шаг 7,85
Модуль 2,5
Высота зуба 5,0
Вал-шестерня
Число зубьев 12
Модуль 2,5
Делительный диаметр 30
Диаметр выступов 37,5
Диаметр впадин 25,5
Высота зуба 6,0
Отпечаток рейки и вала прикрепил в архиве.
Меня смущает высота зуба шестерни , диаметр выступов, по расчетам он должен быть 35, и сам профиль зуба явно не нормального зацепления.
Эта пара перемещения суппорта токарного станка С11МТ.
Изготовили вал-шестерню по размерам нормального зацепления Д=35, m=2,5 Дд=30, t=7.85 угол профиля зуба 20.
В итоге получилось что суппорт дробит мелкой дрожью.
Тип файла: rar Вал-шестерня.rar (34.6 Кб, 165 просмотров)
Дмитрий Сахаров вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 23:13
#78
homa620
Шабашник
Омск
Привет.
Сообщение от Дмитрий Сахаров Посмотреть сообщение
Вот что у меня получилось с нулевым смещением, как рекомендует ГОСТ13755-81.
Тип файла: doc рейка.doc (17.0 Кб, 231 просмотров)
Тип файла: doc шестерня.doc (37.5 Кб, 730 просмотров)
С уважением Ваш...
homa620 вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 09:37
#79
rocker
mechanic engineer
Ukraine
...Изготовили вал-шестерню по размерам нормального зацепления Д=35, m=2,5 Дд=30, t=7.85 угол профиля зуба 20.
Коллега, а что Вы хотите, если после замены Вами шестерни в паре образовался неприемлемый зазор?
rocker вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 21:24
#80
Дмитрий Сахаров
Добрый вечер всем!
Спасибо homa620 ответ по существу.
Поясните еще почему высота зуба, фактически по замерам, у рейки h= 5, а по расчету h= 2,25m= 5,625 ?
Если коэффициент смещения х=0, почему не выполняется условие Dв=(z+2)m, 37не равно (12+2)2,5 ?
Получится ли требуемый профиль зуба, если изготовить по значениям из таблицы без смещения, и Dд= 31,925 D= 36,925.
У шестерни изготовленной по условиям нормального зацепления, видно визуально, профиль зуба отличается от родной т.е. толщина вершины зуба больше, а ножки меньше, на соответствующих диаметрах.
Прикрепил отпечаток шестерни и набросок профилей зубьев.
Тип файла: rar Профиль зуба.rar (28.1 Кб, 155 просмотров)
Ищу: "Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий: Метод. рекомендации". М., ВНИИПО, 2008 Stierlitz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.02.2014 20:29
SolidWorks : Обновление таблиц параметров виртуальных деталей MAKSCHUK SolidWorks 10 15.02.2013 13:53
Ищу ГОСТ на зубчатую передачу ЗаяцБо Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.12.2010 15:54
