ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Липецк, Москва
Инжиниринг Регистрация: 16.09.2011
Тюмень
Липецк, Москва
У людей должен быть выбор и они должны знать различные варианты
С вас взяли деньги за то, что вы по ссылке перешли? Тогда не ходите на сайт autodesk, а то вдруг вы не в курсе - автокад-то тоже платный |
Тюмень
Вот и допишите в скобочках (платно). И опишите функционал: дополнение работает не так, как просил belmende.
Offtop: Время - деньги. У него есть и бесплатные дополнения, и бесплатная информация. |
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
belmende, смотри http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=58664#post58664
САПРовод Регистрация: 22.01.2013
Красноярск
Помести на палитру команду _-vports и назнач свойства этой кнопке, как показано тут. |
Жертва студенческого режима Регистрация: 22.04.2014
У меня возникла крайне странная проблема - на 1 листе из 3х невозможно убрать границы ВЭ при печати. На 2х других листах все нормально (слой с ВЭ не печатается+заморожен+цвет настроен на оттенки белого), но ВЭ с такими же свойствами упорно отображает свои границы.
Перепробовала все известные и описанные в данной теме способы ( подрезка, выключение видимости слоя в текущем вэ, Maximaze Viewport...) и не помогает. Что можно сделать в данной ситуации ? |
Лист 2
----- добавлено через ~10 мин. ----- Offtop: Дело ясное что не все , скорей всего есть еще "100500 тайных и не очень способов отключить видимость ВЭ" |
Ifclissium, а зачем переопределял Слой 2?
В менеджере слоёв включить отображение только переопределённых слоёв и через контекстное меню- заморозить (см. рис) Или создать новый слой, сделать его "непечатным" и рамки видового экрана на него отправить Или вовсе удалить переопределение слоя. Последний раз редактировалось Хмурый, 18.04.2016 в 13:59. |
Тюмень
Форум работает как надо, сначала сам пришёл сюда с этой проблемой, теперь могу подсказать другим. Если вопрос был с листом "Узел 2", то дело в подрезающей полилинии, она находилась на слое "0", а не "Слой 2". Вот тут с картинкой ответ:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=840723&postcount=30 |
Всем доброго дня. Возникла следующая проблема. При печати на предпросмотре и при печати, например, в пдф видны некоторые линии самого видового экрана, причем для разных видовых экранов могут быть горизонтальные или вертикальные линии. Пробовал замораживать, отключать, ставить белый цвет для слоя ВЭ но линии все равно остаются. Может кто-то сталкивался с похожим?
Автокад 2016 |
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Разморозьте и включите видимость слоя ВЭ, отфильтруйте быстрым выбором видовые экраны (2), удалите их и создайте новый.
Как-то так. |
результат работ команд purge и audit | lex0101 | Программирование | 23 | 13.02.2012 08:34 |
AutoCAD 2011 при копировании не вставляет в другой чертеж | Maxxwell | AutoCAD | 7 | 07.05.2010 14:44 |
Частичное отображение границ видового экрана | Андрей Будзинский | AutoCAD | 19 | 12.12.2009 22:27 |
Как задать "глубину" видового экрана? | СергейА | AutoCAD | 5 | 04.10.2007 01:29 |
Граница видового экрана в пространстве листа | Kotsar | AutoCAD | 4 | 09.04.2007 13:56 |
