Рязань
![]() Я хоть и не инспектор ГАИ, но это понимаю. Я просто своеобразно процитировал Скалолазку ![]() ![]() В расчете Хмурого. Как раз при 4х4=16 получается 31250 тс/м2. Поэтому уточнил, мож чего не разглядел в первом посте ![]() |
Многоуважаемая Оксана(вас ведь, кажется так звать-величать)! Вопрос не одного Meknotek'а был проигнорирован
![]() Да и вообще - картина, нарисованная очень сильно напоминает одну русскую народную сказку. Иносказательно - "Пойди туда, не знаю куда, принеси то, что сопротивляется давлению 125кг/мм2" ![]() |
Меня зовут Лена)))
прошу прощения за проигнорированные вопросы, просто у меня тогда такая ситуация была, что надо было "проигнорировать детали и стремглав понестись" Тем не менее вы все мне очень прояснили все.. и что давление очень большое и что заказчик перемудрил.. спасибо ВАМ!!! |
Ну вот и познакомились. Прошу прощения за столь банальный способ определения имярека
![]() Рады были помочь. p.s.: На будущее: скудная информация при начале проектирования - это прямая дорога к догадкам и домыслам. А это может увести очень далеко от первоначальной цели. Не стесняйтесь допытывать заказчиков. Это и в их интересах тоже. |
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Ну понятно, что при таком бешенном давлении... Нет, не так надо сформулировать.
Если принимать колесо и лист абсолютно жёсткими (т. е. абсолютно недеформируемыми), то ничего хорошего из этого не выйдет. При большой нагрузке на ось колеса, поверхность соприкосновения колеса с опорой будет упруго проминаться (причём проминаться будет как колесо, так и лист). Offtop: А упруго ли, если, к примеру, колесо будет стоять на одном месте? В результате чего образуется какая-то площадка соприкосновения, которая, ессно, больше 4 кв.мм. Ну и всё, в общем, будет нормально. То есть по аналогии - тогда всё понятно. Спасибо. Это злейший враг строителя. Понесётесь "стремглав" - значит или "не досчитаете", а потом будете спать неспокойно - как бы чего не упало. Или "пересчитаете", а потом всё равно будете спать неспокойно - как бы налоговый инспектор ![]()
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
Товарищи инженеры
поговорили с заказчиком и вот они новые данные: нагрузка 700 кг на 10см^2 (обсчитался, то есть 70 кг на см^2, она действует на балочной клетке 700ммх700мм по пересечению диагоналей этой клетки (наименее выгодное нагружение), вот сколько взять толщину металла, что бы прогиб составлял не больше 1/200? Беру 6 мм. Нормально? Если у кого программы есть, можете ли посчитать. |
Преамбула:у нас тут в городе завелся *у*ак, который с пеной из рта доказывает, что число пи равно 3. ПОТОМУ ЧТО. Я думаю пиарится.
на пост #67 0. D Улыбайтесь, шеф любит идиотов. 1. А давайте спросим у Онотоле? ) 2. Медаль злобному тролю! Админ!!! доколе?! Закрывай уже ЭТО. |
город Йошкар-Ола
Вот-вот, это очень важный момент. Но топикстартер, видать, во флуд подалась, там интереснее.
А если лист приварен (что и советую Вам сделать), то: 1. Попробовать посчитать по модели защемлённой на опорах балки (а не листа, опёртого по контуру). Это будет вполне правомерно и даст ощутимый выигрыш в прогибе (по сравнению с шарнирно опёртой). 2. Модуль упругости, если это лист, т. е. поперечные деформации "невозможны" (согласно Беленя), допустимо принять E1=E/(1-ню^2). E - модуль упругости стали. ню - коэффициент Пуассона. Удачи! ![]()
Значит так - попробовал проверить в Космосе (Солид Ворк).
Результат - при толщине листа 6 мм коэффициент безопасности равен 1,14. Полагаю, это означает, что все же надо лист потолще - думаю 8 мм будет нормально (К = 1,93). Проблема в том, что я совсем не знаток Космоса. При расчете принимал, что действуют ограничения перемещениям по контуру исследуемого листа. Предполагаю, что это подразумевает наличие сварки по контуру, но полной уверенности у меня нет. Кроме того - у меня Космос хиленький. Он показал запас прочности, но не сказал величину прогиба. Может, какой знаток повторит? |
Покупаем новый плоттер - посоветуйте какой взять. | Pilot | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 41 | 05.12.2007 09:50 |
какой компьютер идеально подходит для геодезических работ? | underworld | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 11 | 11.04.2007 11:01 |
Какой фундамент устроить? | Dave | Разное | 28 | 07.04.2007 09:47 |
Снег на козырек(какой взять «мю») | Artiznov | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 12.11.2006 12:45 |
Рамные узлы: какой способ приварки фланцев? (серия 2.440) | red_elefant | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 17.05.2006 09:38 |
