двухэтажный коттедж (вопросы) - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > двухэтажный коттедж (вопросы)
Непрочитано 03.04.2011, 17:12
eugenmax
Ярославль
Делаю проект дома по архитектуре. В этой теме прошу помощи, на возникаемые мною вопросы.
Пока возник вопрос 1) по теплорасчету толщина стены 740 м. первый этаж понятно, делаю 740, а как быть со вторым? в частности места, обведенные красным цветом, они опираются на перегородки 380мм, как я на них 740 обопру, помогите разобраться
DWG 2007
Template.dwg (206.8 Кб, 4749 просмотров)
Непрочитано 05.04.2011, 13:36
#61
Mauriat
макулатурю
Сообщение от burdyugov Посмотреть сообщение
Mauriat, Вы знаете толщину той перегородки? Просто не факт что она толстая, для защиты от рентгеновских лучей стены обшивали свинцовыми пластинами, сейчас больше применяют тяжёлые штукатурки, баритовая например.
Ну не столь важно, все равно требуемую изоляцию решает вес стены, чем тяжелее материал, тем меньше толщина, но вес же не меняется.
Идут колонны-балки а тут бац - тяжелая стена
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Mauriat вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 13:58
#62
irishka88
инженер ажжж 3 категории
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
насчет тупости стены 740, то как сказала мауриат - мы же учимся
вот и нам так тоже говорили преподы, а как работать начинаешь так боишься реальных проектов, потому что из за этого "мы же учимся" начинаешь несерьезно относится к объекту.
irishka88 вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 14:25
#63
Andrej_A_O
Сообщение от Mauriat Посмотреть сообщение
Стену на ж/б балку с соответствующим сечением и армированием и никаких проблем.
Andrej_A_O вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 15:15
#64
SAS
Миллионный раз повторю, несущий слой 510 дан всей группе как начальное условие, и прослойка стены тоже, следовательно остается посчитать утеплитель. РАЗМЕРЫ ПРОСЛОЕК НАМ ЗАДАНЫ И НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ МЕНЯТЬ, Мы считаем только толщину утеплителя!
Простите, что вмешиваюсь, г-да проектирующие.
Eugenmax, насколько я понял, стена мезонина по оси «Г» сдвигается на ось «Д», так?
Если да, то у меня есть два варианта решения возникшей проблемы(?). Они простые, до одурения.
Первый вариант – в уровне верха перекрытия первого этажа (ты же все равно будешь утеплять перекрытия под крышей) начать роспуск кладки. 23 сантиметра можно вывести за 4 ряда (то есть 300мм по высоте, при обычном кирпиче и толщине шва 10мм).
Второй вариант – еще проще, но чуть дороже, хотя для курсовика это неважно. Все в том же уровне нужно положить распределительные плитки размером 800х800хt. Я однажды применял такое решение.
С ув., Сергей!
SAS вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2011, 15:58
#65
eugenmax
Ярославль
Сообщение от SAS Посмотреть сообщение
А можно поподробнее, что за роспуск кладки, просто я впервые л таком слышу, про распределитель плитки - это изделия типа. фунд.блоков, только меньшей толщины???
eugenmax вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 16:25
1 | #66
Неголаш
Господа собравшиеся, вам не приходит в голову, что задание на курсовик изначально косячное? А на кафедре арихтектуры, как при мне сидели рисовалки-мечталки так и сядят до сих пор. С дебилизмом преподавателей, не выпустивших ни один реальный проект бороться сложно и в данном случае лучше делать так, как они говорят. И в случае вопросов валить все на них ессисьно!
Непрочитано 05.04.2011, 18:08
#67
Mauriat
макулатурю
Сообщение от Andrej_A_O Посмотреть сообщение
А если стена не по оси колонн?
Да и какой доп момент те колонна тоже другая будет (по армированию)
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Ну поэтому народ тут и изголяется и кретинит.
Mauriat вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 18:39
#68
bona fide
Учитывая, что всей группе была задана толщина несущей стены 510 мм трудно с этим не согласиться. Хотя странно, на кафедре архитектуры у ПГСников не только архитекторы, но и проектировщики сидят. Я бы даже над таким заданием думать не стал, сделал бы 380 несущую, утеплитель по расчету, необходимые зазоры, облицовку (штукатурка, кирпич, сайдинг и т.л.) и в случае вопросов доказал неэффективность и неэкономичность стены в 510. Придраться то ведь не к чему, не надо бояться отстаивать свое решение, опыт защиты своих проектов потом на экспертизах пригодится.
bona fide вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 19:23
#69
Andrej_A_O
Вариантов миллион
Сообщение от bona fide Посмотреть сообщение
Согласен на 100%. О чем и речь на протяжении 70 постов.
Автор темы   Непрочитано 05.04.2011, 20:01
#70
eugenmax
Ярославль
вы когда платите за коммунальные, не идете ведь в газпром и не говорите, мол "мой счет в 1000 рублей считаю неэффективным и неэкономичным", нам дали задание - мы его делаем, вот когда скажут "делайте на свое усмотрение, тогда я и посчитаю, как нужно" ну не от меня это в данном случае зависит
eugenmax вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 20:40
#71
bona fide
А надо бы идти и спрашивать. Только не в "Газпром" сначала, а в УК.
Вы все таки попробуйте сделать по уму. У меня тоже по архитектуре коттеджик не ахти был (хотя такого идиотизма не было конечно), но я там по своему сделал и аргументировал. Если знаете, что сделали правильно, не надо бояться отстаивать свою позицию.
Автор темы   Непрочитано 05.04.2011, 21:30
#72
eugenmax
Ярославль
на счет остального согласен, в следующий раз так и сделаю, сразу
eugenmax вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 22:42
#73
Mauriat
макулатурю
Вариантов миллион
Где хоть на парочку вариантов посмотреть можно?
Mauriat вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 22:47
#74
burdyugov
Зам. директора строительной компании.
Пермь
Отправить сообщение для burdyugov с помощью Skype™
То это свободная планировка )))
burdyugov вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 22:52
#75
Andrej_A_O
Хотя бы элементарно учесть технологическую нагрузку при расчете перекрытия, как и остальное оборудование кабинета.
К примеру- Панели защитные предназначены для обшивки стен и перегородок в помещениях рентгенкабинетов (1.0 мм Pb) 700х1000х3.5 мм.
Вес 10-12 кг
Непрочитано 05.04.2011, 23:11
#76
Mauriat
макулатурю
допустим сетка 6 на 6, посередине пролета стена 6 на 3 метра 18 метров квадратных это 18/0.7=26 листов 260-300 кг + кирпич 250 0.25*18*1.8=8 100... да незначительно 8,5 тонн ну сам кирпич все равно или даже жб 200 мм или не может же перегородка быть легкой как обычно? И это укладывается в заложенные нагрузки? Но каркас то все равно весь одинаковый будет или нет?
Тогда зачем ригель усиливать и что за мильон вариантов? лучше один раз увидеть...
Сорри, ну просто интересно стало
Mauriat вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 23:53
#77
Andrej_A_O
В заложенные нагрузки может укладываться что угодно, вопрос-как это уложится в несущую способность перекрытия
Без понятия какой будет каркас в этом мифическом сооружении, может там вообще футбольный стадион на первом этаже
Непрочитано 06.04.2011, 00:43
#78
Mauriat
макулатурю
Ну понятно. А еще на чиновников ругаются.
Я и не прошу конкретную задачу решить.
Я привела пример, когда в каркасе имеется местная нагрузка, мне все равно будь то каркасная схема или еще какая, но суть в том, что нормативной эксплуатационной не учтена.
Ну по нагрузкам подобраны все перекрытия, а на одном этаже вот местная, допустим не проходит перекрытие, которое подобрано для остальных этажей, под стеной 8,5 тонн. Поменяв плиту перекрытия можно решить данную проблему или же какие-то еще есть из "миллионов способов"? Я понимаю, что все проверяется расчетом, но мне казалось человек с опытом может ответить на такой вопрос без расчета. Мне конечно интересней другие способы, когда в каркасе плиты ригели колонны не меняются, а применяются какие то местные решения (например, при той же реконструкции). Даже интересно, хоть одно решение я увижу)
Я уже боюсь спрашивать как футбольный стадион повлияет на цветы в горшках на окнах рентген кабинета)
Mauriat вне форума
"VB.net для чайников". Вопросы программирования под Autocad и ©. AlexV .NET 254 12.06.2018 14:54
Фундамент под коттедж: плита или сваи??? Nagay Основания и фундаменты 32 17.07.2013 09:31
Вопросы адаптации AutoCAD Civil 3D 2011 rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 10.08.2011 23:18
Фундамент под коттедж. student-88 Основания и фундаменты 44 31.07.2011 08:39
Добрый день! Строим двухэтажный коттедж с чердаком и цокольным этажом. Ronka Конструкции зданий и сооружений 17 08.02.2010 21:29
