Щелково МО
автор явно не договаривает. предположим, что доступ сверху не возможен по причине, что имеем дело с наполненной емкостью. тогда что делать рабочим, когда они чудом пробурят этот пирог? а если это не емкость, то почему доступ возможен только с низу? ведь отверстия существуют, как правило, для транспортных функций - кабель протащить, трубу вставить ("поручик, не ржать"). а значит должен быть кто-то, кто примет конец кабеля с той стороны луны стены... явно не хорошее замышляется.
![]() ![]() ![]() Вопрос о судьбе рабочего я поднимал, сказали, что не стоит беспокоиться. А сверлится снизу, чтобы попасть в резервуар с сильной бякой. Предвидя вопрос о том, что оттдуда все польется, отвечу сразу - вопрос пока решается.
Опыт проектирования с 2007 года |
Думаю что при контакте бяки с водой скорее всего будет выброс пара, содержащего бяку, что, видимо, может плохо кончиться. Видимо действительно что-то связано термоядерным топливом, либо его отходами. Как вариант сталеплавильное производство или что-то подобное.
![]() Всё равно если не учесть этого, заказчик не сможет осуществить проект и придётся его изменять... Но почему именно снизу ? Например в шахтах при вводе в эксплуатацию затопленных горных выработок делается мифическим образом скважина обсаженная трубой с запорной арматурой, и как-то через неё всё сливается... Существует по слухам запорная арматура на давления до 400 м водного столба... Подробности не знаю. Так и не смог догадаться как через водопроводный кран бурить можно ![]()
азиопа (между азией и европой)
ничего мифического, вам ли не знать, но вернемся к нашим яйцам... чем дальше в лес тем больше дров... теперь выясняется, что времени у нас не вагон и маленькая тележка, а вовсе даже х. и ничего - потому как "дырдочку" треба выполнить мгновенно и сразу в размер, потому как ни один станок не выдержит купания в нескольких тыщах кубов неизвесно какой бяки,а то что ее там до чертовой мамы понятно из толщины пирога. Кстати, что он там несет по поводу -греть нельзя? ежели за сталью 300мм бетона? задачка из высшей математики переходит в разряд начальной школы: сталь режем огнем, бетон продолбить для него не проблема, что осталось? - 20мм нержавейки? как говориться не смешите мои тапочки... ну можно кессон со шлюзом приделать, что бы бяка не пролились, к нему трубопровод с арматурой. в кессон - тяжелого водолаза с консервным ножом и вперед.
Знаете, это кстати может быть шахта куда попадает расплавленное топливо под ядерным реактором.
Шахта эпизодически наполняется расплавом плутония. Снаружи эта шахта охлаждается водой... В википедии как-то читал. Хотя это аварийная ситуация... kfrdfylf А вы, кстати, из Питера... ![]() ... Народ, а сколько стоит счётчик Гейгера никто не знает ?
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
@$K&t[163RUS]
Когда у меня хвост прорежется, у вас в Самаре как раз начнутся радиоактивные дожди... Смеяться тут нечего...
inženieris-projektētājs siltuma un ūdens tehnoloģijas Регистрация: 11.05.2004
Рига
Structural Designer Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Так какое решение было принято для проделывания отверстия? А то побазарили и все...
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy: |
Aleksandrs
Спасибо конечно... Но у меня там затопленный бетонный ствол глубиной 550 м толщина крепи около 300-450 мм. И как в него врезать обсадную трубу с вентилем на конце через скважину в 30-50 метров длиной и 70-100 мм диаметром... ![]() Да и запорной арматуры для 401 метра водного столба вроде бы нет... Но интересно было посмотреть, может так и делают.
Подскажите, зачем в плите ПД10 сделано отверстие диаметром 1000 мм, ведь все люки расчитаны на отверстие 700 мм | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 04.04.2011 07:11 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
Окна диаметром 4400 в ограждающих конструкциях из пеноблоков толщиной 400 мм | сью | Технология и организация строительства | 9 | 22.03.2010 13:33 |
Почему при печати точка диаметром 1 меньше линии толщиной 1 | boban | AutoCAD | 6 | 30.04.2005 21:05 |
